Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устранение неполадок Samsung Galaxy Note 5
Эта страница поможет вам диагностировать проблемы с Samsung Galaxy Note 5.
Телефон не включается
Телефон не реагирует и не подает никаких признаков включения.
Попробуйте другой зарядный кабель
По возможности используйте другой кабель Micro-USB и адаптер питания для зарядки телефона. Подключите телефон и проверьте светодиодный индикатор над дисплеем. Если индикатор горит, значит, телефон заряжается. Оставьте телефон подключенным к сети на 20 минут, а затем попробуйте его включить. Если индикатор не горит, телефон не заряжается.
Принудительная перезагрузка
Если телефон не включается, можно попытаться выполнить принудительную перезагрузку. Нажмите и удерживайте кнопку уменьшения громкости и кнопку питания вместе в течение 20–30 секунд, чтобы принудительно перезагрузить телефон. Телефон должен завибрировать и перезагрузиться.
Телефон завис в режиме ODIN/Download Mode
На экране телефона отображается бирюзовый фон со значком загрузки в центре.
Выход из режима загрузки
Чтобы выйти из режима загрузки (Download mode), перезагрузите телефон, одновременно удерживая следующие кнопки:
  1. Кнопка уменьшения громкости
  2. Кнопка питания
  3. Кнопка «Домой»
Сообщения об ошибке камеры
«К сожалению, приложение "Камера" было остановлено»
Перезагрузите телефон несколько раз
Возможно, эта ошибка является сбоем прошивки, аппаратного обеспечения или самого приложения. Перезагрузка телефона может помочь устранить этот сбой.
Очистите кэш и данные приложения «Камера»
Это позволит сбросить настройки приложения «Камера» и исключить вероятность того, что ошибка вызвана программным сбоем. Следующие шаги описывают процесс очистки кэша приложения «Камера»:
  1. Нажмите на значок приложений (Apps) на главном экране.
  2. Перейдите в «Настройки».
  3. Перейдите в «Диспетчер приложений», расположенный в разделе «Приложения».
  4. Смахните влево или вправо, чтобы отобразить нужный экран. Чтобы показать все приложения, выберите вкладку «Все».
  5. Перейдите в «Камера».
  6. Выберите «Очистить кэш», чтобы удалить кэшированные файлы.
  7. Выберите «Очистить данные», а затем подтвердите действие, чтобы удалить загруженные данные, информацию для входа, настройки и т. д.
  8. Перезагрузите телефон.
S-Pen застрял в телефоне
S-Pen, скорее всего, застрянет в телефоне, если его вставить обратной стороной. Резкое выдергивание пера из корпуса повредит внутренний датчик, и вам потребуется разобрать телефон. Чтобы избежать этого, следуйте инструкциям в видеоуроке на YouTube здесь.
Телефон быстро разряжается
Проблемы со временем автономной работы могут быть связаны как с самим аккумулятором, так и с программным обеспечением телефона. Возможно, в фоновом режиме работает приложение, которое быстро разряжает батарею. Чтобы убедиться, что заряд не расходуется приложением, необходимо выполнить перезагрузку в безопасном режиме.
Перезагрузка в безопасном режиме
  1. Полностью выключите телефон.
  2. Нажмите и удерживайте кнопку питания.
  3. Как только на экране появится надпись «Samsung Galaxy Note 5», отпустите кнопку питания и немедленно нажмите и удерживайте кнопку уменьшения громкости.
  4. Телефон перезагрузится, продолжайте удерживать кнопку уменьшения громкости.
  5. В левом нижнем углу экрана должна появиться надпись «Безопасный режим» («Safe Mode»). Как только она появится, кнопку уменьшения громкости можно отпустить.
Alexander Laucius
Участник с: 04/19/18
1 662 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Cal Poly, Team S25-G17, Maness Spring 2018 Участник Cal Poly, Team S25-G17, Maness Spring 2018
CPSU-MANESS-S18S25G17
4 членов
Автор 48 руководств
19 Комментариев
Every thing works on my note 5 only I can't call or receive call this problem started by not receiving first now I don't receive any thing . Is there any thing I can do ?
Martik Magarian - Ответить Поделиться
My phone says it cannot find its SMI card in the phone. So I have to reboot it at least twice a day or more. And my battery sometimes will say that a hundred and then dies.
ryan nupp - Ответить Поделиться
my note 5 has suddenly lost most of the preloaded apps including keyboard and other apps. now google apps on the phone are not working well as the playstore app is also off. i must add that i am quite low on memory in the phone
kenneth baidoo - Ответить Поделиться
my charge port seems to be giving up the ghost after about 4 years, so time to replace it and while i’m in there, the battery too.
Collin T - Ответить Поделиться
My phone is on as long its connected to charger and the moment i unplug it turn off immediately? Its because of battery or any other problem?
Jeevan Jesuph - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 13
За последние 30 дней: 51
За все время: 10,481
