Galaxy не включается
«Вы перепробовали всё, но устройство по-прежнему не включается!»
Удерживайте кнопку питания для получения отклика
Удерживание кнопки питания позволяет принудительно перезагрузить телефон в надежде решить возникшие проблемы.
Разряженный или неисправный аккумулятор
Если ваш Galaxy не включается, возможно, потребуется приобрести новый аккумулятор. Для данной модели это «Samsung EB-BN910BBK / AA1F9102S/2-B». Это оригинальная модель аккумулятора, которую вы можете установить.
Проблемы с Wi-Fi на Galaxy
«Всегда убеждайтесь, что выполнены все внешние действия, прежде чем разбирать телефон и переходить к его внутренним компонентам».
Перезагрузка телефона
Хорошая перезагрузка — это всегда выход. Для этого удерживайте кнопку питания, пока телефон не перезагрузится.
Настройки Galaxy
Возможно, вам потребуется удалить сеть и войти в нее заново. Для этого перейдите в «Настройки» и выберите «Забыть сеть» для той сети, к которой вы пытаетесь подключиться. После этого вам нужно будет снова ввести пароль для входа.
Конфликтующие приложения
Если ничего из вышеперечисленного не помогает, попробуйте обновить все приложения на устройстве. И наконец, если проблема сохраняется, возможно, потребуется загрузить устройство в безопасном режиме, чтобы проверить, не является ли причиной проблемы стороннее приложение.
Проблемы с динамиком Galaxy
Если у вас возникли проблемы с динамиком, такие как слишком тихий звук или его отсутствие, попробуйте выполнить действия, указанные ниже.
Проверка уровня громкости
Как бы банально это ни звучало, возможно, вам нужно проверить уровень громкости на телефоне и убедиться, что он не установлен на минимум и звук не отключен.
Перезагрузка телефона поможет решить проблему за счет перезапуска всех системных функций. Если проблема сохраняется и после сброса, возможно, вам потребуется заменить динамик.
Проблемы с перегревом Galaxy
Независимо от того, долго ли вы пользовались телефоном или он просто слишком долго находился на солнце, если на экране отображается предупреждение о перегреве, значит, ваше устройство перегрелось.
Перезагрузите устройство
После перезагрузки убедитесь, что телефон находится в тени или в прохладном месте, и оставьте его на несколько минут, чтобы он остыл.
Извлечение аккумулятора
Если проблема сохраняется, попробуйте выключить телефон, извлечь аккумулятор и карту памяти microSD из слота (если она есть). Как и ранее, поместите телефон в тени или в прохладном месте на несколько минут, чтобы он мог остыть.
Amando
Участник с: 05/16/18
122 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Cal Poly, Team S22-G6, Maness Spring 2018 Участник Cal Poly, Team S22-G6, Maness Spring 2018
CPSU-MANESS-S18S22G6
4 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 40
За все время: 987
