Устройство не включается
Устройство не реагирует на действия и не подает признаков жизни при попытке включения.
Неисправен аккумулятор
Если устройство не заряжается, возможно, проблема в аккумуляторе. Это может произойти со временем в процессе использования планшета, и вам может потребоваться заменить аккумулятор. Пожалуйста, обратитесь к нашему Замена аккумулятора Samsung Galaxy Note Pro 12.2.
Замена разъема зарядки
Если у вас возникли проблемы с зарядкой устройства, но вы считаете, что дело не в аккумуляторе, возможно, потребуется заменить разъем зарядки. Этот компонент может расшататься со временем. Пожалуйста, обратитесь к Замена порта USB Samsung Galaxy Note Pro 12.2.
Искажение звука
Устройство работает, но звук нечеткий.
Замена разъема для наушников
Если при подключении наушников звук искажается, попробуйте использовать другие наушники. Если проблема сохраняется, это может быть вызвано разболтанным разъемом для наушников. Пожалуйста, обратитесь к Замена аудиоразъема Samsung Galaxy Note Pro 12.2.
Замена динамика
Если звук искажен при воспроизведении непосредственно с устройства, убедитесь, что ваши руки или другие предметы не закрывают динамики. Если проблема сохраняется, возможно, потребуется заменить динамики вашего устройства. Пожалуйста, обратитесь к Замена динамиков Samsung Galaxy Note Pro 12.2.
SD-карта не считывается
Устройство не распознает SD-карту после установки в слот.
Замена разъема SD-карты
Если SD-карта вставлена в устройство, но не распознается, возможно, потребуется заменить разъем SD-карты. Пожалуйста, обратитесь к Замена разъема SD-карты в Samsung Galaxy Note Pro 12.2.
Tina Kong
Участник с: 09/22/17
1 302 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
Central Washington University, Team S1-G4, Pengilly Fall 2017 Участник Central Washington University, Team S1-G4, Pengilly Fall 2017
CWU-PENGILLY-F17S1G4
4 членов
Автор 60 руководств
7 Комментариев
my note pro cannot start
Khanh Tran - Ответить Поделиться
My screen be flickering and it takes a long time to charge and when I try to turn it on it doesn’t turn on completely
luisrendon678 - Ответить Поделиться
Was there a fix for this issue mine flickers and wont completely turn on unless its plugged in?
tertle27 - Ответить Поделиться
My Samsung galaxy note pro sm-p901 troubleshoting as it is flickering and simple card signal on and off when connected to data.
abdullahigantsa - Ответить Поделиться
Did you ever find a fix for this???
S. Zerbe - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 47
За все время: 4,116
