Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Телефон не включается
Устройство не включается и не подает никаких признаков жизни
Не удается зарядить
Если телефон не заряжается, проверьте кабель, который шел в комплекте. Со временем зарядные кабели имеют свойство приходить в негодность. Также из-за частого использования может выйти из строя сам блок питания. В этом случае пора приобрести новый кабель и блок питания, совместимые с данным устройством.
Неисправный аккумулятор
Убедитесь, что аккумулятор плотно установлен в отсек. Установив аккумулятор на место, нажмите и удерживайте кнопку питания. Если экран загорелся, значит, все в порядке. Если экран не включился, подключите зарядный кабель к устройству, а затем снова нажмите и удерживайте кнопку питания. Если экран по-прежнему не загорается, пришло время купить новый аккумулятор.
Неисправность материнской платы
Причин поломки материнской платы может быть много, но если устройство не включается даже с полностью заряженным аккумулятором или подключенным зарядным кабелем, значит, плата вышла из строя. Разборка и ремонт On5 обычно не вызывают сложностей. Приобретите новую материнскую плату. В зависимости от оператора связи вам может потребоваться разблокированная материнская плата, например такая.
Не удается зарядить устройство
On5 заряжается через micro-USB, но разъем может легко сломаться
Сломанный разъем зарядки
Со временем разъем зарядки в телефоне может выйти из строя. Понять, что порт сломан, можно по тому, что штекер кабеля не держится в разъеме, из-за чего зарядка становится невозможной. Если телефон никак не реагирует на зарядку, пришло время заменить материнскую плату. Вот руководство по замене материнской платы.
Камера перестала работать
Камера On5 и ее программное обеспечение — не лучшие на рынке
Проблемы с приложением или ПО
Если приложение камеры перестало реагировать на команды или постоянно закрывается, полностью выключите телефон, а затем включите его снова. После включения устройства попробуйте снова запустить камеру. Если приложение все еще не работает, обновите программное обеспечение устройства.
Разбита линза камеры
Камеры телефонов со временем могут выйти из строя из-за неправильного использования или производственного брака. Линза может разбиться при ударе посторонним предметом. Если вы заметили, что стекло повреждено, сделайте резервную копию данных и выключите устройство. Затем извлеките аккумулятор, разберите телефон и замените камеру.
Динамики не воспроизводят звук
Динамики нашего устройства отличные, но иногда они служат меньше, чем мы ожидаем
Программная ошибка
Динамики могут перестать работать по многим причинам, и одна из них — сбой ПО. Обновление программного обеспечения телефона может решить эту проблему. Перейдите сюда для обновления ПО. Также возможно, что у вас просто выключена громкость. Если это так, зайдите в настройки телефона и установите желаемый уровень громкости.
Попадание воды в устройство
Если телефон контактировал с жидкостью и продолжает работать, но звук пропал, выключите устройство и попробуйте оставить его на ночь в емкости с сухим рисом. После этого включите телефон и проверьте работу динамиков; если они не работают, пришло время их заменить.
Неисправные динамики
Динамики не всегда долго служат после схода с конвейера. Если они перестали работать и ничего из вышеперечисленного не помогло, замените динамик в устройстве.
Дисплей не работает
Дисплей — самая важная часть мобильного телефона, без которой пользоваться им невозможно
Экран перестал реагировать на касания
Если устройство не реагирует на нажатия, попробуйте перезагрузить его. Лучший способ в данной ситуации — удерживать кнопку питания, пока экран не погаснет. Затем включите телефон и проверьте, работает ли сенсор. Если нет, замените дисплей.
Экран не включается
Ситуация может быть неприятной, если дисплей устройства не хочет включаться. В этом случае вам потребуется замена экрана.
Degan Berhe
Участник с: 08/29/18
614 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
Gateway, Team S1-G4, Luster Fall 2018 Участник Gateway, Team S1-G4, Luster Fall 2018
GCC-LUSTER-F18S1G4
5 членов
Автор 60 руководств
3 Комментариев
What is a custom binary fap block? My sons phone comes on with a message in red letters referring to the binary block. Does anyone know how to fix this problem? Thank you
Alfredo Gutierrez - Ответить Поделиться
Why can’t I connect to the internet out of nowhere? I try resetting and restarting and nothing work?
Adan Orellana - Ответить Поделиться
my phone was working properly but now its scren is not seeing anything
hopless gamerz - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 43
За все время: 3,761
