Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Samsung Galaxy Player 4.2 не заряжается
Ваше устройство подключено к сети, но не заряжается.
Неподходящее зарядное устройство
Возможно, вы используете неподходящее зарядное устройство. Чтобы убедиться, что вы используете правильное зарядное устройство, осмотрите разъем как на самом зарядном устройстве, так и на устройстве, чтобы проверить, совпадают ли они. Если вы подтвердили, что используете правильное зарядное устройство, читайте дальше.
Подключение аккумулятора/зарядного устройства
Аккумулятор может быть установлен в устройство неправильно. Извлеките аккумулятор и вставьте его обратно, следуя руководству по замене аккумулятора Samsung Galaxy Player 4.2. Возможно также, что контакт между зарядным устройством и устройством был плохим — отключите устройство от сети и подключите его снова.
Разряженный аккумулятор
Аккумулятор может быть полностью разряжен и неспособен держать заряд. Вам потребуется заменить аккумулятор, следуя руководству по замене аккумулятора Samsung Galaxy Player 4.2.
Экран завис или устройство не включается
Вы попытались включить устройство, но ничего не происходит.
Устройство выключено
Проверьте, включено ли устройство. Удерживайте кнопку питания не менее 5 секунд и подождите, пока устройство отреагирует. Если устройство по-прежнему не отвечает, читайте дальше.
Попадание влаги
Проверьте белый индикатор на боковой стороне аккумулятора, чтобы убедиться, что он белый. Чтобы извлечь аккумулятор, следуйте руководству по замене аккумулятора Samsung Galaxy Player 4.2. Если он не белый, значит, устройство пострадало от воды. См. раздел о повреждении водой ниже.
Попадание влаги
Ваше устройство пострадало от воды.
Проверьте белый индикатор на боковой стороне аккумулятора, чтобы убедиться, что он белый. Чтобы извлечь аккумулятор, следуйте руководству по замене аккумулятора Samsung Galaxy Player 4.2. Если индикатор белый, значит, устройство не пострадало от воды. Если индикатор красный или розовый, значит, влага попала внутрь, что означает, что вода также могла повредить остальные части устройства. Если аккумулятор поврежден водой, попробуйте заменить его, прежде чем менять все устройство.
Если устройство не работает, многие используют такой метод: поместите устройство в пакет с сухим сырым рисом на несколько часов. Рис впитает влагу из устройства и, возможно, восстановит его работоспособность. Если это не помогло, устройство следует отнести в местный магазин электроники для диагностики.
Забыли пароль
Вы забыли свой пароль
Сброс пароля через электронную почту
При первой покупке устройства пользователю было предложено ввести адрес электронной почты для регистрации. Если это было сделано, ввод этого адреса электронной почты и пароля позволит вам сбросить код доступа устройства.
0 Комментариев
