Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Телефон не заряжается или быстро разряжается
«Телефон не заряжается или заряд быстро заканчивается»
Неправильно подключен
Иногда эта проблема никак не связана с самим устройством. Попробуйте другой кабель для зарядки и другую розетку, чтобы убедиться, что дело в телефоне, а не в используемом кабеле или розетке.
Неисправный аккумулятор
Это может быть результатом производственных дефектов или повреждений различного характера.
Независимо от причины проблемы, вам потребуется заменить аккумулятор. Следуйте инструкциям в указанном руководстве до этапа извлечения аккумулятора.
Замена разъема для наушников в Samsung Galaxy Prevail
Поврежденный разъем зарядки
Эта проблема иногда возникает из-за небрежного использования, а может быть следствием производственного брака. Разъем зарядки необходимо заменить.
Засоренный разъем зарядки
Со временем внутри разъема зарядки могут скапливаться грязь и пыль. Это препятствует полноценному подключению зарядного устройства к телефону, что приводит к слабой зарядке или ее отсутствию. Эту проблему можно решить путем чистки разъема зарядки.
Проблемы с SD-картой
«Невозможно получить доступ к данным на карте памяти»
Засоренный слот для SD-карты
Иногда в слот для внешней памяти, расположенный на левой стороне телефона под кнопками громкости, могут попасть пыль или другие частицы. Чтобы решить эту проблему, необходимо очистить слот для карты памяти.
Поврежденный слот для карты памяти
Обычно является результатом аппаратного дефекта. Вам потребуется заменить слот для внешней карты памяти.
Проблемы с динамиком
«Плохое качество звука при разговоре»
Неисправный динамик
Вероятно, динамик поврежден или неисправен, его нужно заменить. Для замены динамика следуйте этому руководству.
Замена заднего динамика Samsung Galaxy Prevail
Перезагрузка телефона
Иногда эта проблема связана с программным обеспечением, и ее можно решить путем перезагрузки телефона.
Проблемы с аудиоразъемом
«Звук в наушниках плохой или приглушенный»
Поврежденный аудиоразъем
Со временем аудиоразъем может быть поврежден из-за небрежного обращения или падений. В большинстве случаев аудиоразъем необходимо заменить. Вы можете сделать это, следуя данному руководству.
Засоренный аудиоразъем
Со временем внутри аудиоразъема могут скапливаться частицы пыли, препятствующие полноценному подключению штекера наушников к телефону. Это приводит к низкому качеству звука. Проблему можно решить, очистив аудиоразъем.
Низкое качество работы микрофона
«Собеседники жалуются, что вас не слышно или ваш голос звучит как у робота»
Поврежденный микрофон
Иногда микрофон может быть поврежден из-за падений, производственного брака или по другим причинам. В любом случае микрофон подлежит замене.
Проблемы с экраном
«Экран треснул, разбит или не реагирует на нажатия»
Разбит или треснул экран
Иногда телефоны падают, и от этого экран разбивается. Если экран разбит, треснул или поврежден любым другим способом, лучшее решение — заменить экран, следуя этому руководству.
Замена сенсорного экрана Samsung Galaxy Prevail
Экран не реагирует на нажатия
Это может происходить из-за того, что запущено слишком много приложений одновременно, что перегружает ресурсы телефона и приводит к его «зависанию». Чтобы исправить это, отключите неиспользуемые или ресурсоемкие приложения или очистите кэш.
Еще одной возможной причиной отсутствия реакции экрана является повреждение матрицы; в этом случае экран необходимо заменить, используя это руководство.
Камера не работает
«Плохое качество снимков или камера не работает»
Требуется перезагрузка телефона
Если телефон работал долгое время и камера перестала реагировать, обычная перезагрузка телефона может решить проблему.
Поврежденная камера
Если линза разбита или повреждена, камеру необходимо заменить. Вы можете воспользоваться этим руководством для замены камеры.
Замена линзы задней камеры Samsung Galaxy Prevail
Удаление приложений для камеры
Если вы установили приложения, использующие камеру, они могут препятствовать нормальной работе камеры. Чтобы решить эту проблему, возможно, потребуется удалить любые приложения, работающие с камерой.
Чтобы удалить приложения, перейдите в хранилище, найдите нужные приложения и нажмите «Удалить».
Nicholas Apanovich
Участник с: 09/15/16
100 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
USF Tampa, Team 17-6, Blackwell Fall 2016 Участник USF Tampa, Team 17-6, Blackwell Fall 2016
USFT-BLACKWELL-F16S17G6
3 членов
Автор 60 руководств
1 Комментарий
I am glad that this is here. I am getting ready to do a screen replacement but I have to replace the charge port as well. I also have to do a screen replacement on my new galaxy j3 2016, hopefully I will be able to get someone to be my camera man
Alan Simmons - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 36
За все время: 1,080
