Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Телефон не включается
Экран телефона остается черным и не реагирует на нажатие кнопки питания.
Разряженный аккумулятор
Убедитесь, что аккумулятор телефона заряжен, подключив зарядное устройство. Затем попробуйте снова включить телефон.
Неисправный аккумулятор
Если аккумулятор заряжен, но телефон все равно не включается, попробуйте очистить контакты аккумулятора от пыли с помощью мягкой ткани. Если проблема сохраняется, попробуйте заменить аккумулятор.
См. наше руководство по замене аккумулятора: Замена аккумулятора Samsung Galaxy R
Отсутствие реакции сенсорного экрана
Экран не реагирует на прикосновения.
Загрязненный экран
Попробуйте очистить экран от пыли и загрязнений мягкой тканью. Не используйте жидкие чистящие средства из-за риска повреждения телефона.
Проблемы с защитной пленкой или чехлом
Некоторые защитные пленки или чехлы могут мешать работе сенсорного экрана. Попробуйте снять защитную пленку или чехол и проверить, начал ли экран реагировать на прикосновения.
См. наше руководство по замене задней крышки корпуса: Замена задней крышки Samsung Galaxy R
Проблемы со звуком
Звук телефона воспроизводится с искажениями.
Загрязненный динамик
Очистите динамики на передней и задней панелях телефона с помощью аэрозоля для очистки электроники и ватной палочки.
Неисправный динамик
Замените динамик.
См. наше руководство по замене динамика: Замена динамика Samsung Galaxy R
См. также наше руководство по замене разъема для наушников: Замена разъема для наушников Samsung Galaxy R
Проблемы с картой памяти
Не удается получать текстовые сообщения или сохранять фотографии.
Карта памяти заполнена
Перейдите в «Настройки» и найдите информацию о хранилище. Если объем используемой памяти равен общему объему или свободное место равно 0, значит, память карты полностью заполнена. Вам следует удалить ненужные файлы с телефона или приобрести новую карту памяти.
Карта памяти неисправна
Замените карту памяти.
Проблемы с камерой
Зависание ПО
Если программное обеспечение зависло (не реагирует), попробуйте перезагрузить телефон.
Неисправная камера
Если перезагрузка телефона не решила проблему, замените камеру.
См. наше руководство по замене фронтальной камеры: Замена фронтальной камеры Samsung Galaxy R
См. наше руководство по замене основной камеры: Замена задней камеры Samsung Galaxy R
Проблемы с оборудованием
Если камера по-прежнему не работает, рассмотрите возможность замены материнской платы.
См. наше руководство по замене материнской платы: Замена материнской платы Samsung Galaxy R
Marina
Участник с: 10/13/14
52 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Clemson, Team 3-3, Benson Fall 2014 Участник Clemson, Team 3-3, Benson Fall 2014
CLEM-BENSON-F14S3G3
5 членов
Автор 96 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 35
За все время: 819
