Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Телефон не включается
О нет! Ваш телефон все еще «спит».
Разряженный аккумулятор
Возможно, аккумулятор разряжен. Подключите телефон к зарядному кабелю, подождите несколько минут и попробуйте включить его.
Неисправный экран
Телефон включен и работает, но изображения на экране нет. В этом случае телефон должен вибрировать или звонить при входящих вызовах и сообщениях. Проверьте, есть ли признаки того, что телефон включен. Если он работает, выключите его и воспользуйтесь нашим руководством по замене экрана.
Неисправная материнская плата
Если ничего не помогает, возможно, проблема в материнской плате. Вы можете воспользоваться нашим руководством по ее замене, чтобы вернуть телефон в рабочее состояние.
Телефон завис или не реагирует на действия
Изображение на экране не меняется или телефон не реагирует на запросы.
Перезагрузка телефона
Удерживайте кнопку питания, пока телефон полностью не выключится. Подождите несколько секунд и снова включите телефон.
Извлечение аккумулятора
Снимите заднюю крышку телефона и извлеките аккумулятор. Подождите несколько секунд, затем установите аккумулятор обратно и закройте крышку. Включите телефон.
Отсутствие беспроводного соединения
Wi-Fi!?!?! Где ты, Wi-Fi???
Проблемы с антенной
Попробуйте держать телефон в другом положении и снимите чехол, если он надет. И то, и другое может блокировать сигнал Wi-Fi.
Смена местоположения
Возможно, вы находитесь в зоне с плохим приемом Wi-Fi. Перейдите в другую часть комнаты или выйдите на улицу.
Аккумулятор не держит заряд
Неизвестные проблемы с аккумулятором.
Проверка установки аккумулятора
Снимите заднюю крышку и убедитесь, что аккумулятор установлен правильно. Также проверьте, не болтается ли он в отсеке. Если аккумулятор закреплен неплотно или установлен неправильно, извлеките его и вставьте снова так, чтобы он плотно сидел на своем месте.
Использование другого зарядного кабеля или розетки
Возможно, ваш кабель неисправен. Попробуйте использовать другой зарядный кабель, чтобы проверить, решит ли это проблему. Если нет, попробуйте подключить телефон к другой розетке.
Замена аккумулятора
Ваш аккумулятор неисправен. Вам нужно приобрести новый и установить его в телефон.
Незначительное попадание влаги
Мой телефон искупался!!!!!!
Экстренные меры
Найдите ткань или другой подходящий материал, чтобы вытереть устройство насухо. Постарайтесь максимально тщательно протереть телефон. Затем снимите заднюю крышку и извлеките аккумулятор. Поместите телефон, аккумулятор и заднюю крышку в пористый материал, например в рис, чтобы удалить остатки влаги.
Kasey
Участник с: 10/19/14
27 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 6-4, Vijaybhaskar Fall 2014 Участник UMass Dartmouth, Team 6-4, Vijaybhaskar Fall 2014
UMASSD-VIJAYBHASKAR-F14S6G4
3 членов
Автор 60 руководств
1 Комментарий
If my phone comes on but screen is still black. If it doesnt have a sim card in it would that make a difference, or not!
Mysti - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 37
За все время: 1,403
