Samsung Galaxy S4 Active не воспроизводит звук через наушники
Что бы вы ни делали, Samsung Galaxy S4 Active не включается.
Разъем для наушников загрязнен
Прежде чем разбирать Samsung Galaxy S4 Active, убедитесь, что разъем для наушников не загрязнен и в нем нет посторонних предметов, которые могут мешать подключению.
Инструкции по очистке разъема для наушников можно найти [недействительная ссылка на руководство]
Разъем для наушников сломан
Вы поймете, что он сломан, если в верхней части экрана телефона не появляется уведомление о подключении наушников.
Чтобы заменить разъем для наушников, следуйте [недействительная ссылка на руководство]
Samsung Galaxy S4 Active не воспроизводит звук через динамик
" Вы не слышите музыку, мелодии вызова и другие звуки через динамик вашего Samsung Galaxy S4 Active "
Динамик поврежден водой
Вы поймете, что он поврежден водой, если наклоните телефон на бок и увидите, как из отверстий динамика вытекает вода.
Инструкции по замене динамика в случае повреждения водой можно найти здесь
Динамик неисправен
Если звук динамика дребезжит, голоса звучат как «роботизированные», или если громкость динамика значительно снизилась, скорее всего, динамик вышел из строя.
Инструкции по замене неисправного динамика можно найти здесь
Микрофон Samsung Galaxy S4 Active не реагирует на голос
" Samsung Galaxy S4 Active не распознает ваш голос, когда вы говорите в микрофон "
Микрофон загрязнен
Когда микрофон забит грязью и пылью, это может мешать ему улавливать голос и приводить к приглушенному звучанию во время разговора.
Инструкции по очистке загрязненного микрофона можно найти здесь
Микрофон сломан или поврежден водой
Если микрофон долго контактировал с водой или если вода вытекает из отверстий, возможно, микрофон поврежден водой.
Инструкции по замене микрофона, поврежденного водой, можно найти здесь
Экран Samsung Galaxy S4 Active ничего не отображает
" На дисплее Samsung Galaxy S4 Active ничего не появляется "
Экран Samsung Galaxy S4 Active треснул или разбит
Если на экране Samsung Galaxy S4 Active появилась трещина, необходимо заменить его, чтобы предотвратить дальнейшее повреждение устройства.
Инструкции по замене экрана можно найти здесь
Отключен дигитайзер Samsung Galaxy S4 Active
Если на устройстве нет видимых физических повреждений и трещин на экране, но дисплей не реагирует на касания, возможно, дигитайзер Samsung Galaxy S4 отключен.
Камера Samsung Galaxy S4 Active не работает
" Samsung Galaxy S4 Active не делает снимки и не записывает видео "
Треснувшая линза
Если на стекле линзы камеры телефона есть трещина, это может сильно искажать изображение или привести к отказу оборудования.
Инструкции по замене камеры с разбитой линзой можно найти здесь
Повреждение линзы водой
Если на линзе видна вода или накапливается конденсат, это может быть признаком повреждения камеры водой.
Инструкции по замене линзы/камеры, поврежденной водой, можно найти здесь
Miguel Labrador
Участник с: 09/23/14
736 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
USF Tampa, Team 12-3, Blackwell Fall 2014 Участник USF Tampa, Team 12-3, Blackwell Fall 2014
USFT-BLACKWELL-F14S12G3
3 членов
Автор 36 руководств
1 Комментарий
I have a problem . My microphone is working fine however whenever I plug any earphones/headphones, the mic just stops working .
Tabams - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 6
За последние 7 дней: 23
За последние 30 дней: 37
За все время: 9,832
