Телефон не включается
Телефон не реагирует на нажатия кнопок и не включается.
Неисправный аккумулятор
Самая распространенная причина этой проблемы — неисправность аккумулятора или его неправильная установка. Просто извлеките аккумулятор и установите его обратно, чтобы проверить, в этом ли причина.
Неисправная материнская плата
Еще одной деталью, которая может препятствовать запуску телефона, является материнская плата. Если материнская плата неисправна, телефон не сможет выполнять свои процессы, в том числе процессы, отвечающие за включение. В этом случае рекомендуется замена этой детали.
Телефон не заряжается
При подключении к зарядному устройству телефон не заряжается.
Сломанный разъем зарядки
Если разъем зарядки сломан, телефон не сможет распознать зарядку. В этом случае обязательно замените разъем как можно скорее, воспользовавшись этим руководством Замена разъема зарядки Samsung Galaxy S4 Mini.
Неисправный зарядный кабель
Другая возможность заключается в том, что кабель зарядки может быть неисправен. Возможно, стоит попробовать заменить кабель, прежде чем разбирать телефон для проверки разъема зарядки.
Нехватка памяти
При попытке установить новые приложения или сохранить новые медиафайлы это не удается сделать.
Карта памяти переполнена
Если вы обнаружили, что не можете ничего установить или сохранить фотографии, скорее всего, это связано с тем, что карта памяти в телефоне переполнена. В этом случае у вас есть два варианта: удалить файлы с карты, чтобы освободить место, или заменить карту на новую с большим объемом памяти.
Телефон перегревается
Телефон горячий на ощупь или постоянно нагревается сильнее, чем хотелось бы.
Плохая вентиляция
Для большинства электронных устройств вентиляция имеет ключевое значение. Если ваш телефон постоянно находится в месте, где к нему не поступает воздух, уберите его оттуда и дайте ему время остыть.
Использование старых карт памяти
Интересно, что использование старых SD-карт может заставлять телефон работать интенсивнее, чтобы расшифровать старые поврежденные данные. Переход на новую карту может помочь решить эти проблемы.
Телефон не воспроизводит звук
При просмотре видео или использовании приложений со звуком, ничего не слышно.
Убедитесь, что звук не отключен
Самая распространенная причина этой проблемы — случайное отключение звука на телефоне. Некоторые телефоны автоматически включают звук при воспроизведении медиафайлов, но если вы не уверены, проверьте настройки во время воспроизведения.
Неисправный динамик
Если звук из телефона не идет, лучше всего проверить деталь, которая за это отвечает — динамик. Замена динамика позволит телефону снова воспроизводить звук.
Arletty
Участник с: 09/25/14
1 082 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
USF Tampa, Team 9-2, Blackwell Fall 2014 Участник USF Tampa, Team 9-2, Blackwell Fall 2014
USFT-BLACKWELL-F14S9G2
5 членов
Автор 60 руководств
6 Комментариев
I reset my Samsung S4 mini mobile phone but after resetting I cannot open any internat browser. Even the playstore does not accept the e-mail account that I use
Dona Rose - Ответить Поделиться
I have the same problem. Did you figure it out?
Kameron Vickrey - Ответить Поделиться
these problems occur randomly, at the same time. my phone functions proper most of the time.
1corrupted screen
2sometimes tries to boot over and over again, without showing color on the screen
3when this problem occurs, the battery drops down to around 15 % as well
other conditioning of my phone that may be important
the top part of the phone sometimes clicks out, one corner sometimes comes of.
the accu in it is a “Replacement” one. thats whats on the eticet
I use the same SIM for almost 4 years in a row
the charging port has been replaced
I am using the same SD card for over 2 years now, and I used it on my old phone as wel. my old phone was a Samsung Galaxy Young, and it was running Android Gingerbread. that phone died by the infamous ‘boot-loop’. after that, I replaced that phone with the same model, that one had the same fate. the thirth one had that doom as wel. the fourth Samsung G Y I had, was installed with a custom rom and was rooted. it survived the SD card. MY SD card contains corrupted android files
Joshua Eppinga - Ответить Поделиться
Yesterday a friend’s phone had a virus which sent a link to my phone. I installed a virus clean up but today my phone has gone into negative i.e. there is white text on black background
Margaret Mohr - Ответить Поделиться
All the colours are strange and reversed. Also so many programmes are telling me my memory is full which I doubt as I did a complete clean up recently
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 57
За все время: 10,095
