Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Телефон не включается
Ваш телефон не включается.
Батарея разряжена
Возможно, батарея вашего телефона просто разрядилась. Попробуйте зарядить ее или заменить на заряженную.
Батарея установлена неправильно
Возможно, батарея вставлена неверно. Чтобы исправить это, выключите телефон и извлеките батарею. Проверьте, не перекрывает ли что-нибудь золотистые контакты между телефоном и батареей. При установке батареи на место убедитесь, что золотистые контакты соприкасаются. Слегка надавите на батарею, чтобы она полностью вошла в аккумуляторный отсек телефона.
Телефон самопроизвольно выключается
Телефон выключается сам по себе во время использования.
Батарея неисправна
Возможно, батарея вашего телефона перестала держать заряд. Убедитесь, что кабель зарядного устройства подключен, и попробуйте снова включить телефон. По возможности попробуйте использовать другой кабель. Если он по-прежнему не включается, возможно, батарею нужно заменить.
Плата повреждена
Плата соединяет все компоненты телефона для их совместной работы. Если ничего не помогает, а телефон по-прежнему выключается сам по себе, возможно, плата повреждена и требует замены.
Телефон не реагирует на действия
Экран телефона завис, и вы не можете им пользоваться.
Низкий заряд батареи
Низкий заряд батареи может быть причиной зависания телефона. Выключите телефон и попробуйте зарядить батарею. Если телефон по-прежнему не реагирует при включении, извлеките и вставьте батарею обратно в отсек. Проверьте, не перекрывает ли что-нибудь золотистые контакты между телефоном и батареей. При установке батареи на место убедитесь, что золотистые контакты соприкасаются. Слегка надавите на батарею, чтобы она полностью вошла в аккумуляторный отсек телефона.
Плата повреждена
Плата соединяет все компоненты телефона для их совместной работы. Если другие способы не помогли, а телефон остается неотвечающим, возможно, плата повреждена. Если плата повреждена, она требует замены.
Экран разбит
На экране видна большая трещина или сеть трещин.
Телефон получил повреждения при падении или ударе
Ваш телефон подвергся удару, и экран поврежден. Передний экран потребуется заменить, так как разбитое стекло может иметь острые края. Трещина может выглядеть пугающе, но она не должна влиять на производительность телефона. Если вы хотите, чтобы экран был чистым, его необходимо заменить.
Дисплей неисправен
Передний дисплей телефона, расположенный под стеклом, отвечает за отображение изображения. Возможно, удар привел к повреждению дисплея. Включите телефон, чтобы убедиться, что он работает. Если он не реагирует, возможно, дисплей требует замены.
Камера работает некорректно
Ваша камера делает размытые снимки, фото с плохой экспозицией и т. д.
Объектив камеры перекрыт
Загрязненный объектив камеры не сможет правильно сфокусироваться при использовании. Убедитесь, что перед камерами нет препятствий, например грязи. Если они есть, удалите их и попробуйте снова воспользоваться камерой.
Передняя камера повреждена
Если снимки, сделанные на переднюю камеру, размыты или искажены, возможно, объектив загрязнен или камера повреждена. Если камера повреждена, ее потребуется заменить.
Задняя камера повреждена
Если снимки, сделанные на заднюю камеру, размыты или искажены, возможно, объектив загрязнен или камера повреждена. Если камера повреждена, ее потребуется заменить.
Камера поцарапана или загрязнена
Если размытость появляется на нескольких фотографиях, возможно, поцарапана линза камеры. Возможно, на объективе есть грязь, которую нужно очистить. Если линза поцарапана или повреждена, камеру потребуется заменить.
Задняя панель или корпус деформированы
На задней части телефона заметен изгиб.
Задний корпус телефона деформирован
Если задний корпус погнут, попробуйте осторожно надавить, чтобы выровнять его. Если это не помогает, то корпус потребуется заменить.
Jon Kuzmich
Участник с: 09/29/14
2 014 Репутация
Автор 7 руководств
Команду
Cal Poly, Team 12-4, Forte Fall 2014 Участник Cal Poly, Team 12-4, Forte Fall 2014
CPSU-FORTE-F14S12G4
5 членов
Автор 96 руководств
1 Комментарий
SOLUTION - HARD RESET S5 mini doesn't work Android - SOLVED!
Spent whole day online browsing to find out why S5 Mini's hard reset isn't working. Three different HARD RESET methods were tried, yet none of them worked.
Even charged the non-starting phone for several hours with blank screen showing. Finally charged the battery on another phone that wasn't the same model, yet charged for 5 minutes, then reinserted into S5 mini and used the Volume Up + Home button and Power key hard reset method. Start-up screen with Samsung logo instantly showed up!
If any of the 'Hard reset doesn't work' threads in any of the numerous forums had mentioned about charging the battery in different phone OR battery wouldn't charge whilst phone is dead, then I would have avoided wasting so much time and even considered returning to shop for repair. Saved money through perseverance and most importantly having FAITH.
Moral of the story:
Battery doesn't charge on a Bricked Phone, try charging the battery in a differen't phone.
mothiur1 - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 40
За все время: 15,999
