Galaxy S5 не включается
Телефон не загружается
Аккумулятор установлен неправильно
Возможно, при установке аккумулятора требуется приложить небольшое усилие, чтобы убедиться, что все контакты на аккумуляторе соприкасаются с телефоном. Без надлежащего контакта телефон не будет получать питание.
Аккумулятор разряжен
Даже когда телефон не используется, он продолжает потреблять энергию в ожидании звонков или сообщений. Ваш аккумулятор мог разрядиться, эту проблему можно решить с помощью прилагаемого зарядного кабеля или замены аккумулятора на заряженный.
Телефон поврежден водой
Хотя Samsung Galaxy S5 водоустойчив, он не предназначен для длительного погружения в воду. Если внутри экрана есть конденсат или запотевание, скорее всего, телефон поврежден водой и работать не будет.
Телефон поврежден физически
Падение телефона может привести к повреждению внутренних компонентов, даже если внешних признаков повреждения нет. Возможно, вам придется заменить материнскую плату или экран.
Камера Galaxy S5 не отвечает
Приложение камеры закрывается или не работает
Появилась ошибка: «Warning: Camera Failed»
Это всплывающее окно появляется, и камера перестает работать. Судя по всему, доступного решения пока нет, но Samsung осведомлена об этой проблеме и готова заменить устройство, если она возникает.
Камера неисправна
Камера телефона может быть повреждена или сломана, и, возможно, ее потребуется заменить.
Приложение камеры неожиданно закрывается
Службы, от которых зависит приложение камеры, могут загружаться слишком долго или не отвечать. Обычно помогает перезагрузка телефона, или вы можете очистить кэш и данные приложения камеры.
Приложение камеры показывает пустой экран
Экран камеры остается пустым или черным. Попробуйте выключить телефон, вынуть аккумулятор, а затем перезапустить устройство. Вы также можете попробовать закрыть фоновые приложения или выполнить сброс до заводских настроек. Не забудьте создать резервную копию данных на телефоне перед сбросом.
Объектив камеры треснул или поцарапан
Вам потребуется заменить камеру.
Звук из динамика отсутствует
Galaxy S5 включен, но из динамиков не идет звук
Низкая громкость телефона
Громкость телефона может быть низкой или отключенной. Нажмите кнопку регулировки громкости на боковой стороне устройства в любом направлении. Появится наложение с текущим уровнем громкости и значком шестеренки. Нажатие на значок шестеренки откроет ползунки громкости для рингтона, мультимедиа, уведомлений и системы. Громкость может быть настолько низкой, что ее не слышно из-за фонового шума.
Звук телефона отключен
Если на значке в настройках громкости изображен перечеркнутый динамик, звук для этого элемента отключен. Перетащите ползунок так же, как при увеличении громкости, и звук будет включен.
Подключены наушники
Если к Galaxy S5 подключены наушники, звук будет идти через них, а не через динамик.
Динамики телефона могли пострадать от воды. Чтобы проверить, поврежден ли телефон водой, снимите аккумулятор. Под аккумулятором находится небольшой пластиковый квадратик, который в обычном состоянии белый; если он красный — значит, телефон пострадал от попадания воды. Хотя Galaxy S5 водоустойчив, он не является водонепроницаемым и требует, чтобы заглушка разъема USB была полностью закрыта.
Динамик сломан
Динамик телефона может не работать. Попробуйте выключить телефон, извлечь и снова вставить аккумулятор, а затем перезагрузить телефон. Возможно, динамик придется заменить.
В разъеме для наушников находится брелок
Если у вас есть брелок для телефона, который вставляется в разъем для наушников, телефон может «думать», что наушники подключены, и не направлять звук на динамики. Удалите брелок, и звук будет воспроизводиться через динамики.
Звук из подключенных наушников отсутствует
Наушники подключены, но звук через них не воспроизводится
Приложение не воспроизводит звук
Возможно, используемое вами приложение зависло или не использует аудио.
В разъеме для наушников есть посторонний предмет
Разъем для наушников на вашем телефоне всегда открыт, и в него может попасть пыль или ворс. Это препятствует соединению между штекером наушников и гнездом. Подуйте в разъем для наушников или очистите его сжатым воздухом.
Наушники сломаны
Ваши наушники могут быть неисправны, и их нужно заменить.
Разъем для наушников сломан
Разъем для наушников телефона может быть сломан, и его нужно заменить.
Galaxy S5 не заряжается
Телефон подключен к зарядному устройству, но не заряжается
Подключен к порту USB 2.0 компьютера
В Galaxy S5 используется зарядный порт USB 3.0, а не USB 2.0. Если телефон заряжается при подключении к компьютеру, у которого нет порта «USB 3.0 SuperSpeed», устройство может заряжаться медленнее, чем при подключении к настенной розетке.
Настенная розетка неисправна
Убедитесь, что розетка, к которой вы подключаете зарядное устройство, работает, зарядив от нее другие устройства.
Зарядное устройство неисправно
Убедитесь, что зарядное устройство исправно, проверив его на другом телефоне с портом для зарядки USB 3.0.
Аккумулятор может не заряжаться, и его нужно заменить. Вы можете приобрести новый аккумулятор у стороннего производителя или у Samsung.
Разъем для зарядки сломан
Разъем для зарядки USB может быть сломан, и его нужно заменить.
SD-карта не распознается программным обеспечением
SD-карта вставлена, но телефон не может получить к ней доступ
SD-карта вставлена неправильно
Если ваш Galaxy S5 не распознает вставленную SD-карту памяти, выключите телефон, извлеките аккумулятор и попробуйте вставить карту памяти снова. При повторной установке карты памяти убедитесь, что золотистые контакты направлены вниз.
SD-карта неправильно отформатирована
Если после проверки физического соединения устройство не распознает вашу SD-карту, вставьте ее в компьютер и отформатируйте с файловой системой FAT 32. Не забудьте создать резервную копию всех данных на карте, так как при форматировании вы их потеряете.
Сенсорный экран не отвечает
Дисплей работает, но не реагирует на касания
Экран загрязнен
Возьмите салфетку из микрофибры и протрите экран от влаги или жира. Они могут мешать работе сенсора.
Экран разбит
Экран необходимо заменить.
Вы в перчатках
Большинство перчаток мешают работе сенсоров экрана. Снимите все, что закрывает ваши руки.
Сенсорный экран мерцает и/или мигает зеленым
Дисплей мерцает или мигает зеленым или желтым цветом
Экран изнашивается
AMOLED-дисплей S5 со временем изнашивается. Использование более высокого уровня яркости часто помогает уменьшить проблему, однако единственное верное решение — заменить экран.
Вероятно, эти проблемы всегда будут возникать при включении или выключении дисплея, а также после того, как телефон некоторое время не использовался, из-за функций затемнения экрана.
По наблюдениям пользователей, поддержание более высокого уровня яркости до появления проблем помогает продлить срок службы экрана.
Также, по отзывам, на дисплей влияет температура. Чем холоднее становится, тем сильнее он мерцает при той же яркости.
Временные решения:
  • Отключите автоматическую яркость и режим энергосбережения, чтобы поддерживать повышенную яркость.
  • Можно использовать стороннее приложение для затемнения экрана, например Twilight. Это работает, так как сам экран технически остается на том же уровне яркости на аппаратном уровне.
  • Можно установить кастомное ядро, чтобы изменить минимальную яркость экрана на уровень, при котором он не будет мерцать.
  • Некоторые пользователи якобы успешно решили проблему, включив настройку «Отключить аппаратные наложения» в параметрах разработчика и подождав около 5 часов. Этот метод не протестирован и может повлиять на время работы от аккумулятора.
Телефон не может совершать вызовы
Телефон работает нормально, но не может совершать звонки
Телефон находится в режиме полета
Убедитесь, что ваше устройство не находится в режиме полета.
Отсутствует сеть
Проверьте, есть ли сотовая связь в том месте, где вы находитесь.
Неисправна антенна сотовой связи
Если вы не можете совершить вызов даже после перезагрузки устройства и перемещения в место, где сотовая связь гарантированно работает, вам может потребоваться заменить материнскую плату или антенну сотовой связи.
Justin Uchimura
Участник с: 04/22/14
4 440 Репутация
Автор 7 руководств
Команду
Cal Poly, Team 10-57, Amido Spring 2014 Участник Cal Poly, Team 10-57, Amido Spring 2014
CPSU-AMIDO-S14S10G57
4 членов
Автор 96 руководств
16 Комментариев
My S5 wont work at all spent money trying to fix it they sent it away only to come back broken still the repairer said its pulling 11amps ? And keeps blowing the chip everytime he turns it on any ideas what is going on i need to get it working i have loads of pics o need to get off it
wk.kids4 - Ответить Поделиться
When I make the brightness low the screen be confused....and didn't work correctly. ...what is the solution. ?
elshbah_galal - Ответить Поделиться
@Elshbah_galal your issue sounds like it could be software related. If I am reading this correctly. You're telling the phone to pull the brightness down, but its not actually doing it? Try resetting the device and maybe a software update/restore. If that doesn't do it, that sounds like hardware.
Ryan Franz - Ответить Поделиться
No sound comes from the speaker
Galaxy S5 is on, but no sound is coming through the speakers - check that there is no bluetooth device attached taking the call
Robert Gifford - Ответить Поделиться
can someone please tell me what does this means i have a N up in the top of my phone can some where tells me what that means
Trina LittleJohn - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 16
За последние 30 дней: 67
За все время: 295,342
