Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Кнопки питания/громкости не работают
Телефон не реагирует на нажатие кнопки питания и/или кнопок регулировки громкости.
Шлейф кнопок поврежден
Если физическая кнопка не щелкает при нажатии, значит, шлейф кнопок поврежден и требует замены.
Включен режим вождения
Если кнопка питания или громкости щелкает при нажатии, но устройство не реагирует, проблема, скорее всего, связана с программным обеспечением. Если вы не можете включить телефон, попробуйте подключить его к розетке. Если телефон не включается, возможно, проблема в зарядном устройстве, порте зарядки или аккумуляторе, а не в кнопках. Если телефон включается при подключении к сети, у вас программная проблема. Одной из распространенных причин является включенный режим вождения. Чтобы проверить это, нажмите на приложение «Message+» и выберите «меню». Там можно увидеть, включен режим вождения или нет.
Стороннее приложение создает помехи
Если режим вождения выключен, но вы все еще считаете, что проблема программная, возможно, ее вызывает установленное на телефоне приложение. Чтобы проверить это, переведите телефон в «безопасный режим»: выключите его, затем нажмите и удерживайте кнопку питания, пока не появится экран «Samsung». Затем нажмите и удерживайте кнопку громкости, пока телефон не перезагрузится. Если кнопки заработали в безопасном режиме, причина в приложении. Перезагрузите телефон, чтобы выйти из безопасного режима.
Прочие программные проблемы
Существует много других программных причин, по которым кнопки могут не работать. Если режим вождения выключен и вы уверены, что причина не в приложении, проверьте, обновлено ли программное обеспечение телефона, перейдя в «настройки», затем «о телефоне» и «обновление ПО». Если ПО уже обновлено, возможно, какие-то данные на телефоне вызывают сбои. Сброс до заводских настроек может это проверить, но обязательно создайте резервную копию всех важных данных перед выполнением этой процедуры.
Слишком быстрая разрядка аккумулятора
Время работы от аккумулятора сократилось, и вам приходится заряжать телефон чаще двух раз в день.
Система Android потребляет слишком много заряда аккумулятора
Если система Android потребляет слишком много энергии, переключите телефон в безопасный режим с помощью этого руководства.
Потребляют слишком много заряда аккумулятора
Перейдите к экрану управления использованием аккумулятора, чтобы определить, какие приложения и функции расходуют заряд. Удалите или закройте ненужные приложения для экономии энергии.
Неисправный аккумулятор
Если аккумулятор вздулся, замените его с помощью этого руководства.
Аккумулятор не заряжается
Телефон не реагирует и не подает признаков включения.
Загрязненный разъем зарядки
Сначала очистите разъем зарядки телефона, убедившись, что внутри нет грязи или мусора. Для очистки разъема можно использовать баллон со сжатым воздухом.
Зарядное устройство подключено неправильно
Убедитесь, что зарядное устройство подключено правильно. Проверьте, чтобы оба конца зарядного кабеля были полностью вставлены в телефон и адаптер.
Неисправное зарядное устройство
Если зарядное устройство подключено правильно, но телефон все равно не заряжается, попробуйте другой кабель. Проверьте, заряжается ли телефон через USB-порт компьютера. Если да, то неисправен адаптер. Подумайте о приобретении нового адаптера.
Если телефон включается только при подключенном адаптере, независимо от времени зарядки, значит, аккумулятор неисправен. Замените аккумулятор с помощью этого руководства.
Ложное сообщение об ошибке перегрева
Вы получаете сообщение об ошибке перегрева на Samsung, даже если телефон не горячий.
Неисправная карта microSD
Попробуйте извлечь карту microSD, воспользовавшись этим руководством.
Неисправный датчик
Если проблема сохраняется после извлечения карты microSD, скорее всего, это аппаратная проблема, вызванная неисправностью датчика. В таком случае вам необходимо обратиться в сервисный центр для диагностики.
Камера не работает
Приложение камеры не открывается или не функционирует.
Поврежденные файлы или кэш
Возможно, у вас есть поврежденные файлы или кэш, которые нужно очистить для правильной работы приложения камеры. Чтобы очистить файлы и кэш, пожалуйста, следуйте этому руководству.
Сброс настроек телефона
Если предыдущее решение не помогло, вы можете сбросить настройки телефона для решения проблемы. Это рекомендуется в качестве последнего средства, так как для этого вам придется создать резервную копию всей информации на телефоне. Чтобы сбросить настройки, просто следуйте этому руководству.
Разъем для наушников не работает
Наушники и динамики не воспроизводят звук при подключении к Samsung Galaxy S4.
Неисправные наушники
Попробуйте использовать наушники с другим устройством, у которого точно исправен разъем для наушников.
Неисправный кабель AUX
Если вы используете кабель AUX, попробуйте его с другим устройством, у которого есть работающий разъем AUX.
Сломанный разъем для наушников
Если любой из этих тестов не дал результата, значит, разъем для наушников сломан. Следуйте этому руководству, чтобы заменить его.
Микрофон не работает
Ваш Samsung Galaxy S4 не записывает звук.
Микрофон поврежден водой
Протрите ваш Samsung Galaxy S4 сухим полотенцем, чтобы удалить видимые следы воды или влаги. Извлеките аккумулятор, очистите все отверстия, чтобы полностью удалить все возможные следы воды и влаги. Поместите телефон в пакет с рисом или пакетики с силикагелем как минимум на 48 часов, чтобы впитать влагу.
Резиновый колпачок микрофона смещен или неисправен
Откройте телефон, чтобы получить доступ к микрофону; для этого следуйте этому руководству. Убедитесь, что резиновый колпачок на микрофоне установлен на место; если нет, верните его. Если он разрезан или поврежден, замените его, следуя этому руководству.
Микрофон неисправен
Если микрофон все равно не работает, замените его, следуя этому руководству.
Erick Vazquez
Участник с: 04/18/18
180 Репутация
1 руководство автора
Команду
Cal Poly, Team S18-G1, Livingston Spring 2018 Участник Cal Poly, Team S18-G1, Livingston Spring 2018
CPSU-LIVINGSTON-S18S18G1
4 членов
Автор 96 руководств
6 Комментариев
Good morning, my s7 edge has displayed green background light since and it's not working anymore, what am I gonna do please?
Jide Fatuyi - Ответить Поделиться
I am having issues with the incall volume on my samsug s7active has anyone else had this issue
rodney slaughter - Ответить Поделиться
Phone display not working
Gail Conwell - Ответить Поделиться
What does a triangle with the data symbol in it mean on a S7
poplarlane388 - Ответить Поделиться
Or I should say the up and down arrows
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 27
За последние 30 дней: 46
За все время: 4,281
