Нет подключения к сети
Уровень сигнала на телефоне низкий, или ваш Samsung Galaxy S Vibrant не может подключиться к мобильной сети.
Некорректное отображение уровня сигнала
Если индикатор сигнала на телефоне показывает наличие сети, но вызовы не проходят, проблема может быть связана с приемом сигнала базовой станцией, к которой пытается подключиться устройство. Возможно, слишком много людей в этом районе одновременно используют ту же сеть. Также передача данных по 3G может не работать из-за перегрузки сети и нехватки пропускной способности. Смените местоположение и попробуйте подключиться к сети снова.
Ошибки в настройках сети
Иногда настройки сетевого режима на телефоне установлены неверно. Чтобы настроить их, перейдите в Настройки > Беспроводные сети > Мобильные сети.
  • Чтобы просто включить 2G (для совершения вызовов), выберите Режим сети > Только GSM.
  • Если вы используете приложения, требующие 3G (высокоскоростной интернет), выберите Режим сети > Только WCDMA.
  • Для поиска доступных сетей выберите Операторы сети.
    • Чтобы выполнить поиск вручную, выберите Поиск сетей и выберите нужную сеть из списка.
    • Нажмите Выбрать автоматически, чтобы телефон сам выбрал сеть.
Устаревшая SIM-карта
Если вы вставили SIM-карту от старого телефона в Samsung Galaxy S Vibrant, ее функциональные возможности могут быть ограничены.
  • Свяжитесь с вашим мобильным оператором, чтобы убедиться, что ваш тарифный план совместим с Samsung Galaxy S Vibrant.
  • Если SIM-карту необходимо заменить, снимите заднюю крышку телефона и извлеките старую карту. Затем правильно установите новую SIM-карту и перезагрузите устройство.
Замена антенного кабеля
Антенный кабель в устройстве может быть изношен. См. Установка антенного кабеля Samsung Galaxy S Vibrant.
Аккумулятор не заряжается
Зарядное устройство подключено к телефону, но он не включается и не заряжается.
Проверьте штекер зарядного устройства
Если штекер зарядного устройства заржавел или загрязнен, аккумулятор не будет заряжаться. Отключите зарядное устройство и убедитесь, что штекер чист и обеспечивает полный контакт с разъемом зарядки телефона.
Проверьте разъем зарядки
Если разъем зарядки на телефоне загрязнен, заржавел или подвергся воздействию влаги, аккумулятор не будет заряжаться. Отключите телефон, выключите его, снимите заднюю крышку и извлеките аккумулятор. Убедитесь, что разъем зарядки чист и сух. Соберите телефон обратно и попробуйте зарядить его снова.
Замена аккумулятора
Если проверка вышеперечисленных способов не помогла и аккумулятор по-прежнему не заряжается, попробуйте приобрести новый. Со временем аккумулятор Samsung Galaxy S Vibrant теряет емкость, но его можно купить примерно за 10 долларов. См. Установка аккумулятора Samsung Galaxy S Vibrant.
Samsung Galaxy S Vibrant не включается или не загружается
Ваш Samsung Vibrant не включается или не загружается.
Разряженный или неисправный аккумулятор
Если устройство долго не заряжалось, возможно, оно не включается из-за глубокого разряда аккумулятора. Подключите устройство к зарядному устройству и оставьте его заряжаться на 5–10 минут, прежде чем снова пытаться включить.
Повреждение операционной системы
Если на телефоне был получен root-доступ или вносились другие изменения в программное обеспечение, возможно, произошел сбой в установленной операционной системе. Чтобы исправить это, выполните сброс до заводских настроек — это перезагрузит и переустановит ОС на вашем устройстве. Чтобы выполнить сброс до заводских настроек, выполните следующие действия:
  1. На выключенном телефоне нажмите и удерживайте кнопку питания и кнопку уменьшения громкости одновременно, пока телефон не включится.
  2. Как только появится логотип, отпустите кнопку питания, продолжая удерживать кнопку уменьшения громкости.
  3. Телефон загрузится в режим восстановления и отобразит экран Android System Recovery.
  4. Из доступных вариантов выберите "Delete all user data" (ВНИМАНИЕ: Этот параметр сбросит телефон до заводских настроек и удалит ВСЕ пользовательские данные, включая приложения, фотографии, настройки, контакты и т. д.)
Неисправный или поврежденный дисплей
Если при попытке включить устройство кнопки меню внизу подсвечиваются, а экран остается темным, возможно, поврежден ЖК-дисплей телефона. Для решения проблемы может потребоваться замена ЖК-экрана. См. Установка ЖК-экрана Samsung Galaxy S Vibrant.
Неисправная или поврежденная материнская плата
Если описанные выше способы не помогли устранить проблему, возможно, материнская плата телефона неисправна или повреждена. Падение или попадание воды — основные причины повреждения материнской платы. Для ремонта телефона потребуется замена материнской платы.
Динамик искажает звук, работает слишком тихо или не работает
Внешний динамик на Samsung Galaxy S Vibrant не воспроизводит звук, работает слишком тихо, или звук искажается и прерывается при воспроизведении аудио.
Проверьте громкость мультимедиа
Динамики телефонов, как и любые другие, могут выйти из строя при подаче слишком большой мощности, если громкость установлена на максимум. Используйте кнопку увеличения/уменьшения громкости, чтобы снизить уровень звука.
Перезагрузите устройство
Возможно, произошел программный сбой, особенно если звук также не идет через разъем для наушников. Выключите телефон, снимите заднюю крышку, извлеките аккумулятор, подождите 15–30 секунд, а затем соберите телефон обратно. Включите телефон и проверьте, работает ли динамик.
Динамик поврежден
Если извлечение аккумулятора не помогло, велика вероятность, что динамик Samsung Galaxy S Vibrant вышел из строя. Это могло произойти после падения или из-за подачи слишком большой мощности. Динамик необходимо заменить; подробные инструкции см. в Установка динамика Samsung Galaxy S Vibrant.
Нет звука в наушниках или колонках, подключенных через разъем 3,5 мм
Телефон выглядит исправным, но при подключении колонок или наушников звука нет.
Даже если громкость уведомлений и звонка установлена на максимум, громкость мультимедиа может быть снижена или отключена. Используйте кнопки громкости во время воспроизведения музыки или разговора, чтобы настроить правильный уровень звука.
Проверьте наушники/колонки
Если громкость мультимедиа увеличена, а звука в наушниках или колонках все равно нет, возможно, неисправны сами аксессуары. Чтобы проверить наушники, отключите их от телефона и подключите к другому устройству.
Если громкость установлена правильно и наушники/колонки исправны, возможно, произошел программный сбой, особенно если звук также не идет через динамики телефона. Выключите телефон, снимите заднюю крышку, извлеките аккумулятор, подождите 15–30 секунд, а затем соберите устройство. Включите телефон и проверьте, работает ли разъем 3,5 мм.
Поврежденный разъем 3,5 мм
Если вышеуказанные способы не решили проблему, скорее всего, разъем 3,5 мм поврежден и требует замены. См. Установка разъема для наушников/разговорного динамика Samsung Galaxy S Vibrant.
Микрофон искажает звук, работает слишком тихо или не работает
Микрофон телефона работает слишком тихо, искажает звук во время звонков или записи, либо не работает вовсе.
Программный сбой
Возможно, микрофон работает некорректно из-за программного сбоя. Можно выполнить сброс до заводских настроек, чтобы убедиться, что проблема не связана с ПО. Чтобы выполнить сброс, следуйте инструкциям:
Неисправный или сломанный микрофон
Если сброс настроек не помог устранить проблему с микрофоном, возможно, микрофон поврежден и его необходимо заменить.
Камера не работает
Изображения искажены: размыты, слишком темные или светлые, или имеют дефекты. Камера не делает снимки.
Переполнен кэш
Если камера долго запускается, возможно, ее кэш переполнен. Очистите кэш, перейдя в:
Меню > Настройки > Приложения > Камера
Очистите кэш и выключите телефон. Извлеките аккумулятор и SIM-карту, а затем установите их обратно.
Программный сбой
Возможно, камера работает некорректно из-за программного сбоя. Можно выполнить сброс до заводских настроек, чтобы убедиться, что проблема не связана с ПО. Чтобы выполнить сброс, следуйте инструкциям:
Камера неисправна
Если ничего из вышеперечисленного не помогло, возможно, требуется замена камеры. Следуйте руководству здесь.
Панель или стекло треснули
Переднее стекло или задняя панель телефона треснули или разбились.
Проверьте работоспособность телефона
В большинстве случаев при трещине на стекле или панели телефон продолжает работать нормально. Если это ваш случай, повреждение является лишь косметическим. К сожалению, для устранения трещины на стекле необходимо заменить как само стекло, так и ЖК-дисплей. Для замены треснувшей пластиковой панели просто замените саму панель; они стоят около 10 долларов.
Экран работает некорректно
Экран Samsung Galaxy S Vibrant может быть поврежден, или на нем появились полосы; он не реагирует на касания.
Возможно, произошел программный сбой. Выключите телефон, снимите заднюю крышку, извлеките аккумулятор, подождите 15–30 секунд, а затем соберите телефон обратно. Включите телефон и проверьте, корректно ли работает сенсорный экран.
Программный сбой
Возможно, сенсорный экран не реагирует из-за программного сбоя. Можно выполнить сброс до заводских настроек, чтобы убедиться, что проблема не связана с ПО. Чтобы выполнить сброс, следуйте инструкциям:
Поврежден сенсорный экран
Если сброс настроек не помог, вероятно, проблема в повреждении сенсорного экрана. В модели Samsung Vibrant сенсорный экран интегрирован в ЖК-дисплей. Для замены сенсорного экрана требуется замена всего ЖК-дисплея целиком.
Треснувший экран
Если экран треснул, но телефон продолжает работать нормально, можно безопасно продолжать его использовать. Если вы хотите устранить трещину, замените экран. См. Установка ЖК-экрана Samsung Galaxy S Vibrant.
Изображение на ЖК-экране выглядит странно
Цвета на экране кажутся неестественными. Возможно, было попадание воды или повреждение при падении. Если нет, возможно, были изменены настройки дисплея.
Искажение графики на экране
Отрегулируйте яркость, контрастность и насыщенность через меню настроек телефона. Чтобы изменить эти параметры, перейдите в:
Меню > Настройки > Звук и дисплей
Настройте яркость, контрастность и насыщенность по мере необходимости.
Клавиатура не отвечает или периодически отключается
Кнопочная панель не реагирует на нажатия или работают только некоторые кнопки, либо после простоя, либо во время использования.
Кнопочная панель сломана
Механизм клавиатуры может быть поврежден. Вскрытие телефона и осмотр на наличие видимых дефектов может подтвердить это. Замена клавиатуры также может помочь при внезапном почернении или побелении экрана.
Шлейф клавиатуры поврежден или отсоединен
Если клавиатура не сломана физически, проблема может быть в подключении. Шлейф внутри телефона, соединяющий клавиатуру с другими компонентами, может ослабнуть или повредиться, что приводит к некорректной работе клавиатуры.
Taylor Catlin
Участник с: 01/15/13
82 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
Cal Poly, Team 18-37, Regan Winter 2013 Участник Cal Poly, Team 18-37, Regan Winter 2013
CPSU-REGAN-W13S18G37
4 членов
Автор 84 руководств
2 Комментариев
Hi do u have any ideas have brought new battery but phone keeps turning itself off and after being fully charged and then turned on it goes from100% to 60% in a matter of minutes then turns itself off I have to then conect it to the mains again to use it I have a galaxy s3 had it from new 3 1/2 years old now
jane nicholls - Ответить Поделиться
New battery installed but charge goes from 100 to 60% in a matter of minutes then turns itself off have to conect to power to turn back on galaxy s3 31/2 years old have checked nothing running that could drain battery quickly any ideas would be appreciated
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 37
За всё время: 32,722
