Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Размытое или черное изображение с камеры
При попытке использовать камеру экран становится черным.
Объекту мешает посторонний предмет
Если вы не видите изображение, которое пытаетесь снять, убедитесь, что объективу камеры ничего не мешает. Например, камеру может закрывать наклейка или, если телефон новый, защитная пленка. Удалите их, прежде чем продолжать. Чтобы очистить грязную камеру, возьмите салфетку из микрофибры и тщательно протрите объектив, чтобы убедиться, что грязь не портит качество снимков. После этого снова откройте приложение камеры и проверьте, улучшилось ли изображение. Если это не помогло, здесь находится руководство по замене камеры.
Попадание влаги
Еще одной причиной неисправности камеры может быть попадание влаги. Чтобы устранить это, снимите заднюю крышку и извлеките аккумулятор, а затем положите устройство в сухой рис на ночь. Это поможет впитать влагу из телефона.
Нет звука в наушниках
Разъем для наушников не работает с гарнитурой.
Несовместимые наушники
Чтобы исправить это, попробуйте использовать другие наушники. Если они работают, значит, вам просто нужно сменить гарнитуру. Для подключения к разъему потребуются наушники со штекером 3,5 мм.
Неисправный разъем для наушников
Если при подключении наушников звука нет, сначала проверьте работоспособность наушников с другим устройством. Если они работают с другим устройством, значит, разъем на вашем телефоне неисправен. Причиной может быть попадание влаги, расшатывание разъема или несовместимость штекера с вашим устройством. Перейдите по этой ссылке, чтобы узнать, как заменить разъем для наушников.
Искажения изображения на экране
У вас возникли проблемы с просмотром изображений на экране.
Разбитый экран
Если вы не можете просматривать контент из-за трещин на экране, вам потребуется его заменить. Здесь находится видео, которое поможет вам заменить экран.
Появление горизонтальных линий на экране
Если ваш экран выглядит как телевизор из 1980-х с полосами, возможно, поврежден ЖК-дисплей. Чтобы заменить ЖК-экран, здесь вы можете посмотреть видео, в котором пошагово показано, как это сделать.
Нет звука или звук из динамиков приглушен
Ваши динамики не воспроизводят звук или качество звука низкое.
Громкость
Чтобы исправить это, попробуйте увеличить громкость. Если звук в динамике по-прежнему не слышен, перейдите к этому руководству, чтобы узнать, как заменить динамик.
Загрязнение динамика
Если динамик забит грязью, вам нужно очистить его с помощью подходящих инструментов. Для этого возьмите салфетку из микрофибры и слегка увлажните ее — не переусердствуйте. Затем протрите динамики влажной салфеткой круговыми движениями. После этого протрите их сухой салфеткой.
Неисправный порт зарядки
Кажется, что порт зарядки не обеспечивает контакт.
Громоздкий чехол для телефона
Если ваш чехол слишком большой, он может мешать плотному соединению зарядного кабеля с портом. Чтобы исправить это, попробуйте использовать другой чехол.
Расшатанный порт зарядки
Если телефон не заряжается с текущим кабелем, попробуйте другой. Если это не помогает, возможно, порт зарядки расшатался, и для решения проблемы его необходимо заменить.
Samantha Garcia Aguilera
Участник с: 04/05/18
371 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Linn Benton Community College, Team S2-G1, Johnson Spring 2018 Участник Linn Benton Community College, Team S2-G1, Johnson Spring 2018
LBCC-JOHNSON-S18S2G1
4 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 31
За все время: 968
