Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство не включается
При нажатии кнопки питания устройство не реагирует
Разряжен аккумулятор
Если устройство не включается, зарядите или при необходимости замените аккумулятор, чтобы обеспечить достаточное питание для включения телефона. Если требуется замена аккумулятора, обратитесь к Замена аккумулятора Samsung Galaxy Star Pro
Кнопка питания западает
Кнопка питания может западать из-за скопления грязи под ней или вокруг нее. Очистка пространства вокруг кнопки поможет освободить механизм, чтобы ее можно было нажимать для включения устройства.
Экран завис, не реагирует на касания или разбит
При касании экрана или проведении по нему пальцем ничего не происходит. Экран не реагирует на нажатия. (ИЛИ) Экран треснул или разбит.
Если экран поврежден и не работает, необходим ремонт. Обратитесь к Замена экрана Samsung Galaxy Star Pro для получения дополнительной помощи. Если экран работает, но завис, извлеките аккумулятор, подождите 10 секунд, затем установите его обратно и перезагрузите телефон.
Устройство работает медленно
Перезагрузите телефон или извлеките аккумулятор для его полного выключения — это может помочь решить проблему. Для принудительной перезагрузки телефона одновременно удерживайте кнопку «Домой» и кнопку питания. Если работа экрана не улучшится, его необходимо заменить.
Проблемы со звуком
Возникают трудности с работой наушников на телефоне.
Искажение звука из динамика
Воспроизведите аудио через динамики телефона, а затем протестируйте звук в наушниках. Если в наушниках звук есть, а через динамики телефона — нет, возможно, динамик неисправен. Если динамик воспроизводит звук нечетко, попробуйте перезагрузить телефон. Если это не помогло, обратитесь к Замена динамика Samsung Galaxy Star Pro
Медленная работа и ошибки при сохранении фотографий
Телефон не реагирует на действия и выдает сообщение об ошибке при попытке сохранить фотографии.
Слишком много запущенных приложений
Закройте все ненужные приложения и проверьте, помогло ли это. Проверьте, не устанавливает ли телефон обновления в фоновом режиме; если да, дождитесь завершения их установки. Если ничего не помогает, попробуйте перезагрузить телефон.
Телефон не сохраняет фотографии
Возможно, на устройстве закончилось свободное место. Попробуйте перейти в настройки и удалить файлы или приложения, которые вам больше не нужны, а также очистите кэшированные данные. Для ремонта памяти обратитесь к Замена карты памяти Samsung Galaxy Star Pro
Устройство не распознается компьютером
При подключении телефона к компьютеру через USB-кабель ничего не происходит
Драйверы не установлены
Если устройство не распознается компьютером, попробуйте переустановить драйверы для этого устройства. Драйверы можно найти на сайте производителя. Перейдите по ссылке Прошивка Samsung
Lance Barber
Участник с: 03/21/16
392 Репутация
1 руководство автора
Команду
UMass Dartmouth, Team 7-2, Catania Spring 2016 Участник UMass Dartmouth, Team 7-2, Catania Spring 2016
UMASSD-CATANIA-S16S7G2
3 членов
Автор 60 руководств
2 Комментариев
mic how can replace him
me good - Ответить Поделиться
Why is my phone not updating its software???
Sohila Abdella - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 14
За все время: 2,697
