Это руководство по устранению неполадок поможет вам определить, какие действия нужно предпринять для решения типичных проблем, с которыми вы можете столкнуться при использовании вашего Samsung Galaxy Tab 10.1. Не забудьте ознакомиться со всеми предложенными вариантами, прежде чем приступать к самому первому из них! Удачи!
Задняя панель сломана
Я уронил планшет, и задняя пластиковая панель треснула!
Если вы треснули заднюю пластиковую крышку, вы можете купить новую и заменить её, следуя нашему руководству здесь.
Планшет не включается
Дисплей планшета не включается при нажатии кнопки питания!
Разряженная или неисправная аккумуляторная батарея
Если устройство не включается при удерживании кнопки питания, аккумулятор вашего устройства может быть разряжен или неисправен. Попробуйте зарядить устройство; если оно не держит заряд, возможно, вам потребуется заменить аккумулятор, следуя руководству здесь.
Неисправное зарядное устройство
Подключите зарядное устройство к планшету; если на экране не появляется значок зарядки, возможно, ваше зарядное устройство сломано или работает неправильно. Чтобы проверить, действительно ли проблема в зарядном устройстве, попробуйте зарядить планшет с помощью другого 30-контактного зарядного устройства. Оригинальное зарядное устройство Samsung можно найти здесь. Если зарядка по-прежнему не идет, попробуйте заменить аккумулятор, следуя руководству здесь.
Засорен 30-контактный разъем зарядки
Убедитесь, что ничто не препятствует подключению к 30-контактному разъему зарядки на вашем устройстве. Туда могли попасть грязь или ворсинки из кармана. Попробуйте продуть его или аккуратно очистить кончиком небольшой скрепки (или аналогичным длинным тонким предметом).
Заела или сломана кнопка питания
Ваша кнопка питания могла заесть, или её может потребоваться заменить. К сожалению, у нас пока нет руководства для этого, но на шаге 7 нашего руководства по замене материнской платы точно показано, где она находится на устройстве.
Проблема с программным обеспечением
Ваше программное обеспечение может быть повреждено, что приводит к неправильной работе устройства. Попробуйте переустановить операционную систему в соответствии со спецификациями производителя, чтобы восстановить ПО. Если это возможно, попробуйте создать резервную копию файлов на другом устройстве.
Сломана материнская плата
Если предыдущие варианты не помогли исправить работу вашего устройства, проблема, скорее всего, кроется в материнской плате, и её следует заменить. Наше руководство по ремонту для этого находится здесь.
Планшет не воспроизводит звук
Я выкрутил громкость на максимум, но звука по-прежнему нет!
Все звуки отключены в меню настроек специальных возможностей
Убедитесь, что параметр «Отключить все звуки» не отмечен. Настройку «Отключить все звуки» можно найти в подразделе «СЛУХ» в меню настроек специальных возможностей.
Препятствие в отверстиях динамиков
Убедитесь, что ничто не перекрывает отверстия динамиков. Это может быть вызвано чехлом или скоплением грязи. Чтобы устранить засор, протрите поверхность динамиков и внутреннюю часть отверстия ватной палочкой. Если вы хотите снять заднюю панель для проверки на наличие других препятствий, следуйте нашему руководству здесь.
Сломан динамик
Ваши динамики могут быть повреждены или иметь плохой контакт. На шаге 10 нашего руководства по замене материнской платы показано, где находятся динамики и их разъемы, однако у нас пока нет руководства по замене самих динамиков.
Светодиодная вспышка не включается
Я не могу фотографировать в темноте!
Сломана светодиодная вспышка или поврежден шлейф
Светодиодная вспышка может быть неисправна, или шлейф может быть порван. Вы можете следовать нашему руководству для её замены здесь.
Фронтальная камера не работает
Я не могу делать селфи или общаться по видеосвязи с семьей!
Сломана камера или поврежден шлейф
Ваша фронтальная камера может быть неисправна, или шлейф может быть порван. Вы можете следовать нашему руководству для её замены здесь.
Задняя камера не работает
Ничего не происходит, когда я пытаюсь сделать снимок!
Ваша задняя камера может быть неисправна, или шлейф может быть порван. Вы можете следовать нашему руководству для её замены здесь.
Jess McCafferty
Участник с: 09/30/13
1 704 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team 13-5, Forte Fall 2013 Участник Cal Poly, Team 13-5, Forte Fall 2013
CPSU-FORTE-F13S13G5
5 членов
Автор 67 руководств
65 Комментариев
What worked for me was pulling the SIM card out. I started right up afterward.
Mark Hunsinger - Ответить Поделиться
Please help, turned on tablet , entered password, clicked on app then tablet turns off
Chrisy - Ответить Поделиться
My Tablet switches its self off and i used it forseven months what would be the problem and where can I get help
Sizakele - Ответить Поделиться
My tablet says I'm out of memory due to downloads but I don't have any. I should have plenty of memory. I can't update anything.. How can I fix this?
Karen - Ответить Поделиться
I found pressing and holding Power , volume up, and volume down for 15 seconds finally reset it to boot up. Just waited for the tablet to vibrate and beep, then released the buttons. Samsung Galaxy Tab 4 - 10.1" - 4G tablets. I think it gets either too hot (sunlight in a car in the summer) or odd power fault from an auto USB charger, just turns it off.
Christopher Moor - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 61
За всё время: 242,289
