Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Samsung Galaxy Tab 3 Kids не включается
Устройство не включается.
Samsung Galaxy Tab 3 Kids не заряжается
Одна из самых распространенных проблем планшетов Samsung Galaxy Tab 3 Kids заключается в том, что разъем зарядки перестает заряжать аккумулятор. Это означает, что разъем зарядки поврежден и требует замены.
Зарядное устройство работает некорректно
Большинству других продуктов Samsung требуется адаптер на 1 А, тогда как Samsung Galaxy Tab 3 Kids необходим адаптер на 2 А. Galaxy Tab 3 Kids считается устройством больше среднего размера, поэтому для правильной работы аккумулятора ему требуется адаптер на 2 А.
Аккумулятор работает некорректно
У каждого аккумулятора есть срок службы. Возможная причина, по которой аккумулятор не работает, заключается в том, что он исчерпал свой ресурс. Для дальнейшей работы планшета необходима замена аккумулятора.
Материнская плата работает некорректно
Похоже, что материнская плата повреждена. Материнская плата — это «мозг» устройства, поэтому, если она повреждена, ее необходимо заменить, чтобы устройство работало.
Экран завис
Экран устройства не реагирует на нажатия и застыл на одном изображении.
Низкий заряд аккумулятора
У каждого аккумулятора есть ожидаемый срок службы, по истечении которого он перестает работать. Аккумулятор был чрезмерно изношен, а это значит, что его нужно заменить. Еще один способ продлить срок службы аккумулятора — избегать его перезаряда.
Трещина / повреждение экрана
Экран может быть физически разбит или поврежден. Физические повреждения экрана возникают при ударах. Это помешает работе устройства только в том случае, если экран серьезно поврежден. Лучшим решением будет замена треснувшего экрана на новый.
Подсветка работает некорректно
Подсветка помогает пользователю видеть изображение на экране. Она могла выработать свой ресурс или быть повреждена, из-за чего пользователю трудно понять, работает устройство или нет. Подсветку необходимо заменить.
Камера не делает фотографии
Камера устройства не может правильно делать снимки.
Сбой в приложении камеры
Одной из причин может быть большое количество одновременно открытых приложений; закройте большинство приложений, которые вы не используете. Возможной причиной может быть низкий заряд аккумулятора; также убедитесь, что у вас установлены все последние обновления.
Грязный объектив камеры
Если фотографии получаются размытыми, протрите объектив мягкой тканью — возможно, это решит проблему.
Камера физически повреждена
Камера может быть сломана из-за падения устройства. Единственный способ исправить эту проблему — заменить объектив или камеру.
Физические кнопки не реагируют
Физические кнопки на боковой панели устройства не регулируют громкость, не блокируют экран и не включают или выключают устройство.
Датчик работает некорректно
Датчик выработал свой ресурс или получил физическое повреждение и подлежит замене.
Разъем загрязнен
Разъем слишком грязный, чтобы обнаружить сигнал, идущий от датчика к материнской плате.
Taylor Bratsch
Участник с: 09/06/16
6 183 Репутация
Автор 14 руководств
4 Комментариев
Can any one help me , the buttery showing 100% then since then not booting I changed a new battery but still the same , any one can help me what could be the problem.
Thanks
khaledm2012 - Ответить Поделиться
My tablet sim is locked how should I unlock it for free
Omer faisal - Ответить Поделиться
My daughter's tablet won't reboot, and has lines…..can someone help me
wendydotolo - Ответить Поделиться
This tab will power on but only go's as to were the word Samsung is across the screen, Samsung light's up and go's dim but it won't go any farther than that . If anyone can help me it would be appreciated big time
pjsmart6921 - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 14
За всё время: 1,798
