Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство не включается
Ваше устройство никак не реагирует на включение.
Устройство включается неправильно
Сначала нажмите и удерживайте кнопку питания в течение нескольких секунд. Если это не помогло включить устройство, переходите к следующей возможной причине.
Устройство разряжено
Возможно, аккумулятор устройства просто полностью разряжен. Чтобы проверить это, попробуйте зарядить аккумулятор с помощью заведомо исправного зарядного устройства. После нескольких часов зарядки аккумулятор должен полностью зарядиться, и устройство должно полноценно работать.
Разъем зарядки засорен
Ваш разъем зарядки может быть засорен. Проверьте разъем на наличие мусора и удалите его. Для этого хорошо подойдет зубочистка, но будьте осторожны и не прикладывайте излишнюю силу, чтобы не повредить устройство.
Неисправное зарядное устройство
Если устройство не заряжается, возможно, зарядное устройство неисправно. Попробуйте использовать другое зарядное устройство для этой же модели. Попробуйте снова зарядить устройство. Если после нескольких минут зарядки устройство все равно не включается, проблема может быть в аккумуляторе. В таком случае обратитесь к руководству по замене аккумулятора, чтобы узнать, как заменить неисправный аккумулятор.
Неисправный разъем зарядки
Если зарядное устройство исправно, возможно, проблема в разъеме зарядки. Осмотрите разъем на наличие загрязнений и очистите его, если они есть. Посторонние предметы в разъеме могут препятствовать полноценному контакту с зарядным устройством. Если после очистки устройство все равно не заряжается, возможно, неисправен сам разъем. В этом случае потребуется замена материнской платы. Для этого следуйте руководству по замене материнской платы.
Сломанный дисплей
Если устройство включается, но экран не работает, возможно, дисплей поврежден. В этом случае обратитесь к руководству по замене дисплея.
Неисправная кнопка питания
Возможно, кнопка питания работает неправильно. Чтобы проверить это, обратитесь к разделу «Неисправная кнопка» в руководстве по устранению неполадок.
Неисправная материнская плата
Если ни один из предыдущих способов не помог решить проблему, возможно, неисправна материнская плата. Для ее замены обратитесь к руководству по замене материнской платы.
Устройство перегревается
Устройство слишком горячее, чтобы работать корректно или чтобы его было комфортно держать в руках.
Устройству нужно остыть
Возможно, устройству просто нужно дать отдохнуть. Выключите его и оставьте в прохладном сухом месте. Если устройство все еще горячее, переходите к следующей возможной причине.
Устройству требуется программный сброс (Soft Reset)
Возможно, устройству требуется программный сброс. Для этого удерживайте кнопку питания несколько секунд, пока устройство не выключится. Затем включите его снова.
Неисправный аккумулятор
Возможно, аккумулятор устройства неисправен. Для его замены обратитесь к руководству по замене аккумулятора.
Устройство работает медленно
Устройство работает медленнее, чем обычно.
Слишком много запущенных приложений
Возможно, запущено слишком много приложений. Закройте все фоновые приложения, которые вам сейчас не нужны.
Слишком много установленных приложений
Возможно, у вас установлено слишком много приложений. Удалите те, которыми вы больше не пользуетесь.
Нужно обновить операционную систему
Возможно, устройству требуется обновление. Инструкции по этому вопросу см. в разделе «Операционная система» внутри раздела «Быстрая разрядка аккумулятора».
Аккумулятор разряжается быстрее, чем должен после полной зарядки.
Возможно, вам нужно перезагрузить устройство. Для этого удерживайте кнопку питания в течение нескольких секунд. Когда устройство полностью выключится, снова нажмите и удерживайте кнопку питания до включения.
Слишком много открытых или установленных приложений
Слишком большое количество одновременно открытых приложений может быстро расходовать заряд аккумулятора. Проверьте, нет ли приложений, работающих в фоновом режиме. Закройте все ненужные приложения, оставив только то, которым вы сейчас пользуетесь. Если есть приложения, которыми вы совсем не пользуетесь, удалите их.
Если у вас открыто немного приложений, а аккумулятор все равно быстро разряжается, возможно, нужно обновить операционную систему. Устаревшая ОС может приводить к повышенному энергопотреблению. Убедитесь, что на устройстве установлена последняя доступная версия ОС. Зайдите в приложение «Настройки». Перейдите в раздел «Обновление системы», затем «Программное обеспечение устройства» и нажмите «Проверить сейчас». Если доступно обновление, следуйте инструкциям на экране для его установки.
Если закрытие фоновых приложений и обновление ПО не помогли решить проблему, возможно, аккумулятор неисправен. Для замены неисправного аккумулятора обратитесь к руководству по замене аккумулятора.
Неисправная камера
Камера устройства не фокусируется или вовсе не работает.
Камера загрязнена или чем-то перекрыта
Убедитесь, что камера чиста и ничем не перекрыта. Осмотрите объектив и удалите грязь, пыль или другие загрязнения. По возможности используйте мягкую кисточку или ткань, предназначенную для чистки оптики, так как другие материалы могут оставить разводы на линзе или просто размазать пыль и грязь.
Возможно, вам просто нужно обновить операционную систему устройства. Инструкции по этому вопросу см. в разделе «Операционная система» внутри раздела «Быстрая разрядка аккумулятора».
Неисправная камера
Если чистка камеры не помогла, возможно, проблема в самой камере. В таком случае ее нужно заменить. Инструкции см. в руководстве по замене камеры:
Проблемы со звуком
Звук устройства искажен или отсутствует.
Наушники подключены неправильно
Если наушники подключены не до конца, звук может не работать должным образом. Полностью извлеките штекер наушников и вставьте его обратно, убедившись, что он вставлен до упора и плотно сидит в разъеме.
Засор аудиоразъема
Если наушники подключены правильно, возможно, засорен аудиоразъем. Это может приводить к проблемам со звуком. Извлеките наушники и проверьте, нет ли в разъеме посторонних предметов. Если они есть, удалите их. Для этого хорошо подойдет ватная палочка. Будьте осторожны, чтобы не повредить другие детали устройства. Полностью и правильно подключите наушники снова.
Неисправный аудиоразъем
Если наушники и аудиоразъем исправны и плотно соединены, возможно, сам разъем неисправен. В таком случае его потребуется заменить. Инструкции см. в руководстве по замене аудиоразъема.
Неисправные динамики
Еще одна возможная причина плохого звука — неисправность динамиков. Если динамики неисправны, их, возможно, придется заменить. Для этого потребуется пайка. Если вы не умеете пользоваться паяльником, вы можете заменить материнскую плату целиком. Инструкции по этому процессу см. в руководстве по замене материнской платы.
Кнопка питания/громкости западает
Одна из кнопок устройства не нажимается.
Чехол мешает работе кнопки
Если устройство находится в чехле, он может препятствовать нажатию кнопки. Чтобы проверить это, выньте устройство из чехла и попробуйте нажать кнопки снова. Если это помогло, проблема найдена. Возможно, вам стоит сменить чехол.
Кнопка засорена изнутри
Возможно, кнопка засорена изнутри. Обратитесь к руководству по замене кнопок, чтобы узнать, как извлечь кнопку и проверить ее на наличие засоров. Следуя этому руководству, проверьте область под кнопкой, аккуратно удалите загрязнения и установите кнопку на место.
Сломанная кнопка
Если под кнопкой нет загрязнений, но она все равно не работает, возможно, она сломана. Если кнопка сломана, ее нужно заменить. Инструкции см. в руководстве по замене кнопок.
Elly Fan
Участник с: 01/19/17
2 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
UC Davis, Team 1-2, Rodger Winter 2017 Участник UC Davis, Team 1-2, Rodger Winter 2017
UCD-RODGER-W17S1G2
4 членов
Автор 72 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 27
За всё время: 631
