Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство не включается
Планшет не реагирует или не подает признаков включения
Возможно, требуется зарядка аккумулятора
Подключите планшет к адаптеру питания и проверьте, включится ли устройство через несколько минут после подключения.
Неисправен адаптер питания
Если ваше устройство подключено к сети, но не заряжается, возможно, неисправен адаптер питания. Попробуйте использовать другой адаптер.
Неисправен разъем зарядки
Если вы используете исправный адаптер питания, возможно, поврежден разъем зарядки устройства, и его необходимо заменить.
Попробуйте выполнить принудительную перезагрузку устройства
Нажмите и удерживайте кнопку уменьшения громкости в течение 10–15 секунд
Динамики не работают
Звук недостаточно громкий или искажен.
Громкость установлена на минимум
Увеличьте громкость, нажав на верхнюю часть большой кнопки на правой стороне планшета.
Неисправны динамики
Динамики планшета могут быть повреждены, и их может потребоваться заменить.
Экран не включается
Устройство включено, но экран ничего не отображает или не загорается.
Неисправен светодиодный дисплей
Если устройство включено, но дисплей не загорается, возможно, он неисправен и подлежит замене.
Проверьте экран на наличие трещин
При наличии трещин на экране дисплей мог получить повреждения и требует замены.
Устройство загорается, но на экране ничего не появляется
Возможно, повреждена операционная система, и устройству может потребоваться сброс до заводских настроек.
Попробуйте выполнить сброс до заводских настроек
(Выполняйте это только в случае крайней необходимости, так как при этом будут удалены все ваши данные с устройства)
1. Выключите устройство.
2. Нажмите и удерживайте кнопку увеличения громкости, а затем нажмите кнопку питания, чтобы включить устройство.
3. Отпустите кнопку увеличения громкости и кнопку питания, когда на экране появится логотип Samsung.
4. Используйте кнопку увеличения громкости для выбора иконки маленького Android со стрелкой.
5. Нажмите кнопку уменьшения громкости.
6. Используйте кнопку регулировки громкости, чтобы выбрать «Recovery Console» (консоль восстановления), затем нажмите кнопку питания.
7. На экране восстановления используйте кнопку регулировки громкости, чтобы выбрать «Wipe Data / Factory Reset».
8. Нажмите кнопку питания.
9. Используйте кнопку регулировки громкости, чтобы выбрать «Yes» (Да), затем нажмите кнопку питания.
10. После завершения сброса к заводским настройкам используйте кнопку регулировки громкости, чтобы выбрать «Reboot System Now» (перезагрузить систему сейчас), затем нажмите кнопку питания.
Возможно, отсоединен шлейф, соединяющий ЖК-дисплей с материнской платой
Шлейф, соединяющий экран с материнской платой, мог ослабнуть, из-за чего изображение на экране отсутствует. Если кажется, что шлейф отсоединен, попробуйте подключить его снова.
Проблемы с подключением по Wi-Fi
На вашем планшете Samsung Galaxy возникают проблемы с подключением по Wi-Fi, которые мешают использованию интернета.
Возможно, антенна Wi-Fi отключена
Проверьте, включена ли ваша антенна. Коснитесь верхней части экрана планшета и проведите пальцем вниз, чтобы открыть панель уведомлений. Если иконка Wi-Fi серая, коснитесь ее один раз, чтобы включить; она должна стать зеленой.
Устройство находится вне зоны действия известных сетей Wi-Fi
Попробуйте найти сеть Wi-Fi и подойти ближе, чтобы поймать сигнал. Если устройство не подключается автоматически, проведите пальцем вниз, чтобы открыть панель уведомлений, нажмите и удерживайте иконку Wi-Fi и попробуйте подключиться к открытой сети.
Возможно, антенна Wi-Fi повреждена и требует замены
Если антенна Wi-Fi включена, но не обнаруживает близлежащие сети, возможно, ее нужно заменить.
Устройство не держит заряд
Аккумулятор может быть поврежден или просто требует замены в результате естественного износа.
Возможно, аккумулятор поврежден
Может потребоваться установка нового аккумулятора. Следуйте этому руководству, чтобы узнать, как его заменить.
0 Комментариев
