Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Общие сбои в работе устройства
Мои приложения постоянно зависают.
Устройство вылетает или перезагружается.
Я не могу просматривать вложения электронной почты или изображения на веб-сайтах.
Данные не синхронизируются.
Перезагрузите планшет
Выключите планшет, удерживая кнопку питания, и снова включите его после того, как он полностью выключится.
Если это не решит проблему, выполните принудительную перезагрузку, удерживая кнопку питания, кнопку увеличения громкости и кнопку «Домой». Когда появится запрос, нажмите «reboot system now» (перезагрузить систему сейчас).
Очистите раздел кэша
(ПЕРЕД НАЧАЛОМ: очистка раздела кэша удалит любые временные файлы, которые могут вызывать сбои в работе устройства; при этом ваши личные файлы и настройки не пострадают).
1. Убедитесь, что устройство выключено.
Примечание: Если устройство не отвечает или зависло, нажмите и удерживайте кнопку питания (расположенную на верхнем левом торце) в течение примерно 10 секунд или до тех пор, пока устройство не перезагрузится.
2. Нажмите и удерживайте кнопку увеличения громкости (расположенную справа от кнопки питания; убедитесь, что нажата правая часть кнопки) и кнопку «Домой» (расположенную внизу по центру).
3. Продолжая удерживать кнопки «Домой» и увеличения громкости, нажмите и удерживайте кнопку питания, пока в левом верхнем углу не появится надпись «RECOVERY BOOTING», затем отпустите все кнопки.
4. Выберите «wipe cache partition» (очистить раздел кэша).
Примечание: Кнопки увеличения/уменьшения громкости отвечают за выбор пункта, а кнопка питания подтверждает действие.
5. Выберите «reboot system» (перезагрузить систему).
Не работает Wi-Fi
У меня сильный сигнал Wi-Fi, но интернет фактически не работает.
Используйте программу Samsung Kies на компьютере для обновления прошивки планшета
Внимание: файл обновления прошивки имеет большой размер, и установка может занять до одного часа. Вы можете скачать программу Samsung Kies здесь.
Измените тип шифрования WPA на беспроводном маршрутизаторе с AES на TKIP
По сути, вы меняете настройки безопасности Wi-Fi на те, которые лучше подходят для данного планшета.
Этот процесс отличается для разных маршрутизаторов, поэтому ознакомьтесь с руководством к вашему устройству. Найдите инструкции «Как сменить шифрование с AES на TKIP» для вашей конкретной модели маршрутизатора. Также может быть полезно позвонить провайдеру для получения дополнительной информации.
Планшет произвольно выключается
Мое устройство продолжает периодически выключаться во время использования.
Определите, вызван ли сбой сторонним приложением или предустановленным приложением
Если проблему вызывает стороннее приложение, устройство не должно зависать в безопасном режиме. В противном случае проблема заключается в одном из предустановленных приложений или в самой прошивке планшета.
1. Загрузите Samsung Galaxy Tab в «Безопасном режиме».
2. Если планшет в данный момент включен, нажмите и удерживайте кнопку питания в течение пяти секунд, чтобы выключить его.
3. Когда устройство полностью выключится, нажмите и удерживайте кнопку питания в течение двух секунд, чтобы включить его.
4. Сразу после появления логотипа Samsung нажмите и удерживайте кнопку уменьшения громкости, пока планшет не загрузится до экрана блокировки.
5. В левом нижнем углу экрана должна появиться надпись «Safe mode» (Безопасный режим).
6. Перезагрузите планшет обычным способом, чтобы выйти из безопасного режима.
Более подробную информацию о принудительной перезагрузке планшетов Galaxy можно найти здесь.
Если планшет продолжает зависать даже в безопасном режиме, необходимо выполнить сброс до заводских настроек.
Сброс к заводским настройкам удалит все ваши данные и вернет устройство в «исходное состояние как из коробки».
Сброс к заводским настройкам можно выполнить из безопасного режима, выбрав пункт «wipe data/factory reset» (очистка данных/сброс к заводским настройкам).
Удалите приложение
Удалите, деинсталлируйте или отключите приложение, вызывающее сбои.
Задняя крышка согнулась или деформировалась
Пластиковая задняя крышка моего планшета выгибается или деформируется.
Обратитесь к поставщику Samsung за новой задней крышкой
Узнайте, готовы ли они предоставить вам новую заднюю крышку. Samsung выпустила партию с дефектами, и эта проблема не связана с перегревом. Они не обязательно предоставят вам целиком новое устройство.
Перейдите сюда, чтобы ознакомиться с официальным заявлением Samsung по поводу дефектных задних крышек.
Быстрый разряд аккумулятора
Мой аккумулятор не держит заряд дольше пары часов.
Настройте параметры энергосбережения
Вот что вы можете попробовать:
- Включите режим энергосбережения.
- Выключите Wi-Fi и службы определения местоположения.
- Установите базовую цветовую схему экрана и яркость на 20%.
- Убедитесь, что в фоновом режиме не работают никакие приложения: перейдите в «Настройки» -> «Приложения» -> «Диспетчер приложений» -> «РАБОТАЮЩИЕ» -> нажмите на приложение -> выберите «ОСТАНОВИТЬ».
Проверьте зарядное устройство
Если вы используете быстрое зарядное устройство или зарядное устройство стороннего производителя, это сократит срок службы аккумулятора.
Попробуйте метод «дозарядки». «Дозарядка» позволяет полностью зарядить устройство до максимума.
Чтобы выполнить дозарядку:
1. Заряжайте планшет, пока уровень заряда не достигнет 100%.
2. Отключите устройство от зарядки на 1–5 минут.
3. Снова подключите планшет к зарядному устройству и продолжайте заряжать, пока уровень заряда снова не достигнет 100%.
(Вы можете выполнять эту процедуру при включенном планшете. «Дозарядка» еще эффективнее, если устройство выключено.)
Замените аккумулятор
Это более сложный процесс, у нас есть ссылка на руководство для этого процесса здесь.
Tara Fussell
Участник с: 10/01/15
1 014 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Cal Poly, Team 12-15, Maness Fall 2015 Участник Cal Poly, Team 12-15, Maness Fall 2015
CPSU-MANESS-F15S12G15
4 членов
Автор 60 руководств
9 Комментариев
Can i reset the ram of my tab also?please i need to know
nhelamie - Ответить Поделиться
My Computer does not recognize my tablet when I plug in the USB both on WinXP and Win7. How can I fix this? My device also does not see it.
Jen Beck - Ответить Поделиться
I just replaced my battery on my tab 8.4 , charged it, and it en’t turn on. How do I fix it?
Marion Ball - Ответить Поделиться
my tablet starts up real slow……then i get…PROCESS SYSTEM ISNT RESPONDING…….then it doesnt connect to wifi…please help
Lisa P - Ответить Поделиться
Why is this happening new bat put in and still does the same Charges 100%
flat 2 days later even though turned off. Useless tech ???
T.T - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 50
За всё время: 23,339
