Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство не включается
Устройство не реагирует даже после подключения к источнику питания, например, к сетевой розетке через адаптер питания
Неисправное зарядное устройство
Убедитесь, что адаптер питания полностью вставлен в разъем для зарядки, слегка надавив на место соединения. Когда соединение надежно, проверьте, загорелся ли индикатор зарядки на планшете. Если индикатор не загорается, а адаптер подключен, значит, адаптер неисправен. Рассмотрите возможность покупки нового адаптера.
Неисправный аккумулятор
Убедитесь, что адаптер питания полностью вставлен в разъем для зарядки, слегка надавив на место соединения. Когда соединение надежно, проверьте, загорелся ли индикатор зарядки на планшете. Если индикатор загорается, а планшет включается только при подключенном адаптере, независимо от времени зарядки, значит, аккумулятор неисправен. Замените аккумулятор, воспользовавшись этим руководством.
Неисправная материнская плата
Если Samsung View не включается и остается полностью нерабочим после выполнения всех остальных действий, попробуйте заменить материнскую плату, воспользовавшись этим руководством.
Физическое повреждение
Устройство упало или получило внешнее повреждение
Сломанная подставка
Если подставка на задней панели планшета повреждена, замените её, воспользовавшись этим руководством.
Повреждение водой
Если на устройство попало большое количество воды или если оно случайно упало в воду, еще есть шанс исправить ситуацию в домашних условиях. Убедитесь, что устройство полностью выключено. Затем следуйте этому руководству, чтобы извлечь аккумулятор из устройства, не выполняя шаги по сборке. Для безопасности вас и устройства важно полностью извлечь аккумулятор. После извлечения аккумулятора возьмите влажную ткань с 90% изопропиловым спиртом и протрите все внутренние компоненты устройства, не втирая спирт. Важно не тереть тканью, чтобы на компонентах не остались волокна. Оставьте устройство на два часа перед сборкой, чтобы спирт позволил воде испариться. Вам потребуется заменить старый аккумулятор на новый.
Искаженный звук
Проблемы с воспроизведением звука на планшете
Плохой контакт в разъеме для наушников
Проверьте звук через динамики планшета, а затем — через наушники. Если звук искажается только при прослушивании через наушники, возможно, неисправен разъем для наушников или сами наушники. Звук, который пропадает и появляется снова, часто является признаком плохого контакта в аудиоразъеме, поэтому убедитесь, что штекер наушников полностью вставлен в аудиоразъем планшета.
Неисправные динамики
Проверьте звук через динамики планшета, а затем — через наушники. Если звук искажен или отсутствует только при прослушивании через динамики, возможно, их нужно заменить. Замените динамики, воспользовавшись этим руководством.
Кнопки не реагируют
Кнопки питания или громкости на боковой панели устройства не реагируют
Залипающие кнопки
Если кнопки питания или звука не нажимаются или застряли, возможно, под физической кнопкой находится посторонний предмет, вызывающий неисправность. Замените кнопки питания и громкости, воспользовавшись этим руководством.
Фронтальная камера не работает
Камера на передней панели устройства делает размытые снимки или не делает их вовсе
Samsung View требуется перезагрузка
Перезагрузка планшета — отличное решение для восстановления его полной функциональности. Отключите Samsung View от сети, если он заряжается, и перезагрузите устройство, удерживая кнопку питания в верхней части устройства в течение 30 секунд.
Камера сломана
Включите устройство и откройте предустановленное приложение «Камера». Если изображение искажено или экран черный, попробуйте заменить камеру, воспользовавшись этим руководством.
Jordan Thayer
Участник с: 10/06/16
535 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Cal Poly, Team 4-5, Livingston Fall 2016 Участник Cal Poly, Team 4-5, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S4G5
4 членов
Автор 72 руководств
25 Комментариев
Hai This Anilkumar
I am having Samsung Galaxy view tab 18” T670,Recently i am facing wifi connectivity problem,can any sugget me how can slove my issue.I am from india
Anil Kumar - Ответить Поделиться
Make a new user account. I had this problem in hotels, especial with their wifi connections. When I made a new account I would get the ability to agree to the restrictions to get on to their network. For some reason on my main account it would never put this up to allow for connection. Not sure this is the same opportunity but it may help others. After you get connected, go to Settings and then user and pick your normal account. All should work now. You may have to do this every time or even once daily because some hotels purge and require re-activation.
Holey Royal - Ответить Поделиться
Where do you go to set up a new user account? I am at a hotel ans it says I am connected to their wi fi with a very strong signal, but it won't let me use apps like Netflix.
chpaschav1 - Ответить Поделиться
I have 2 of these machines and I absolutely love them….but both have the same problem now… they drop apps and go back to the main android screen (the opening screen with the clock and app buttons). I used to play Summoners War on them and it will now kick me off anytime it wants. It also will lock up in eBay and other applications. Both machines will almost like pause/flicker and then resume… I have reset one back to factory settings and it did nothing to fix the problem. My grandkids can use it for some videos, but even here it will kick-out. Before all these evens occurred I remember both machines being very warm on the power plug in side. I almost think something over heated and now is not operating correctly. Is this fixable and what can be done to prevent it from re-occurring. Also does anyone know if I will have issues with a Ipad Pro 12.9….because I may have to go to that. Thanks all.
My galaxy view is unresponsive and stuck in the on mode. When I plug it in nothing happens. I can't turn it off.
leecyn58 - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 34
За все время: 14,671
