Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Samsung Galaxy Y не включается
Телефон не реагирует или не показывает никаких признаков зарядки
Неисправный адаптер питания
Если индикатор зарядки не горит, а адаптер питания правильно подключен к устройству, значит, адаптер неисправен. Рекомендуется приобрести новый адаптер питания.
Неисправный аккумулятор
Если телефон показывает заряд только при подключении к адаптеру питания, значит, аккумулятор неисправен. Замените аккумулятор, следуя этому руководству.
Samsung Galaxy Y не монтирует данные
Происходит, когда устройство зациклено на перезагрузке или имеет слишком мало доступной ПЗУ
Недостаточно ПЗУ
На заводских SD-картах может быть недостаточно свободной памяти. Рекомендуется приобрести запасную SD-карту, вставить ее в устройство и заменить текущую SD-карту, следуя этому руководству.
Ошибка прошивки оборудования
Если устройство не может завершить перезагрузку, прошивка может быть повреждена или заполнена. Попробуйте очистить кэш данных и сбросить устройство до заводских настроек. ВНИМАНИЕ: это приведет к удалению всех сохраненных данных, поэтому сделайте копии всех важных файлов с телефона в безопасное место. Также рассмотрите возможность загрузки стоковой прошивки для Galaxy Y с форума Samsung по адресу https://www.sammobile.com/firmwares/gala...
Проблемы со звуком на Samsung Galaxy Y
Качество звука низкое, периодически пропадает звук при воспроизведении музыки и во время звонков
Неисправный аудиоразъем/динамики
Если звук не работает при подключении наушников, значит, аудиоразъем и динамики вышли из строя и требуют замены. Также проверьте, правильно ли аудиоразъем подключен к внутренней проводке устройства. Возможно, стоит обратиться к вашему оператору связи для ремонта.
Сбои беспроводного соединения на Samsung Galaxy Y
Galaxy Y теряет Wi-Fi соединение без предупреждения
Настройки режима сна Wi-Fi
Если устройство постоянно теряет Wi-Fi, возможно, в настройках активирован режим сна, из-за чего Wi-Fi отключается, когда телефон заблокирован или выключен. Режим сна также может препятствовать автоматическому повторному подключению к Wi-Fi после разблокировки.
Неисправность Wi-Fi роутера
Если Wi-Fi не работает на телефоне, возможно, роутер нужно перезагрузить и подключиться заново; он мог рассинхронизироваться из-за погодных условий или препятствий. Перезагрузка роутера поможет восстановить соединение со спутником и устройством.
Сбои экрана на Samsung Galaxy Y
Экран телефона включен, но устройство не реагирует
Зависание экрана
Если экран телефона завис, перезагрузка может решить проблему, так как устройство может испытывать повреждение данных или ошибки, вызывающие зависание и/или периодические задержки изображения.
Неправильное подключение экрана
Если после перезагрузки экран устройства по-прежнему не отвечает, попробуйте заменить экран, следуя этому руководству, так как он может быть отсоединен от внутренних компонентов телефона.
Скрытые проблемы устройства
Если перезагрузка телефона и замена экрана не решили проблему, обратитесь за помощью к вашему оператору связи, так как телефон может иметь другие скрытые неисправности, вызывающие сбои в работе.
Aidan Kurz
Участник с: 09/21/18
474 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
University of North Texas, Team S5-G4, Thompson Fall 2018 Участник University of North Texas, Team S5-G4, Thompson Fall 2018
UNT-THOMPSON-F18S5G4
4 членов
Автор 72 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 42
За все время: 1,015
