Если здесь нет решения вашей проблемы, обратитесь к руководству пользователя устройства за дополнительной помощью.
Samsung Gear зависает или выдает критические ошибки
Ваш Samsung Gear завис и не реагирует на действия.
Запущено слишком много приложений
Если Samsung Gear зависает, но сенсорный экран реагирует, закройте все приложения. Удерживайте два пальца на экране до появления экрана «Открытые приложения», затем проведите вправо или влево, чтобы закрыть нужное приложение.
Устройство по-прежнему не реагирует после закрытия всех приложений
Если Samsung Gear завис и не реагирует, нажмите и удерживайте кнопку питания не менее 7 секунд для перезагрузки.
После закрытия всех приложений и перезагрузки
Если ничего из вышеперечисленного не помогло, можно выполнить сброс устройства. Перед сбросом убедитесь, что вы создали резервные копии всех важных данных, хранящихся на Samsung Gear.
На главном экране перейдите в «Настройки» → «Сброс Gear» → «ОК».
Samsung Gear не включается
Samsung Gear не загружается.
Разряженный аккумулятор
Если Samsung Gear не включается, возможно, аккумулятор разряжен. Это часто случается, если вы давно не пользовались устройством, так как аккумулятор медленно разряжается со временем. Подключите устройство к зарядному устройству и проверьте, идет ли зарядка.
Плохие внутренние контакты аккумулятора
Если устройство по-прежнему не включается, необходимо проверить контакты внутри устройства и, возможно, заменить аккумулятор целиком. Руководство по замене аккумулятора можно найти здесь: Замена аккумулятора Samsung Gear 2.
Сенсорный экран Samsung Gear работает некорректно или зависает
Сенсорный экран Samsung Gear реагирует медленно.
Грязные руки
При использовании устройства руки должны быть чистыми и сухими. Использование сторонних предметов, мокрых или грязных рук может привести к сбоям в работе.
Устаревшее программное обеспечение
Если программное обеспечение на Samsung Gear устарело, возможны сбои или замедление работы. Перезагрузите Samsung Gear и убедитесь, что ПО полностью обновлено.
Неисправная защитная пленка
Защитная пленка на экране также может вызывать сбои. Попробуйте снять пленку и проверить работоспособность устройства.
Разбитый или поцарапанный экран
Царапины или повреждения экрана могут вызывать эту проблему; в таком случае экран необходимо заменить.
Другое устройство Bluetooth не может обнаружить ваш Samsung Gear
Ваш Samsung Gear не обнаруживается другим устройством.
Устройства находятся слишком далеко друг от друга
Убедитесь, что Samsung Gear и другое устройство Bluetooth находятся в пределах радиуса действия Bluetooth (10 метров). Дальность соединения зависит от среды и окружения устройства. Объекты, такие как стены, препятствуют связи.
Проверьте, включена ли функция Bluetooth на вашем Samsung Gear. Чтобы открыть настройки Bluetooth с экрана часов:
  • 1. Проведите вправо. «Настройки» → «Bluetooth».
  • 2. Переключите опцию Bluetooth, чтобы включить её. Устройство будет автоматически видно другим устройствам, пока не подключится к вашему мобильному устройству.
  • 3. Поставьте галочку рядом с названием устройства, если хотите, чтобы ваш Samsung Gear оставался видимым для него. Чтобы скрыть Samsung Gear от других устройств, снимите галочки.
Если Bluetooth все еще не работает
Сбросьте настройки Samsung Gear и попробуйте подключиться к устройству Bluetooth снова.
Если эти советы не помогли, обратитесь в сервисный центр Samsung.
Bluetooth отключается от устройства или соединение не устанавливается
Ваш Samsung Gear отключается от другого устройства, или соединение вообще не устанавливается.
Bluetooth выключен
Помехи
Препятствия, такие как стены или электрическое оборудование, между устройствами могут ослабить соединение.
Устаревшая версия приложения Gear Manager
Убедитесь, что на мобильном устройстве установлена последняя версия приложения Gear Manager.
Устройство вне зоны действия
Убедитесь, что Samsung Gear и другое устройство находятся в пределах радиуса действия Bluetooth (10 метров). Дальность связи может варьироваться в зависимости от условий использования устройств.
Сообщения об ошибках при запуске камеры
Низкий заряд аккумулятора
Проверьте, достаточно ли заряда Samsung Gear для работы камеры. Если аккумулятор разряжен, зарядите его.
Недостаточно памяти
Для работы камеры на Samsung Gear должно быть достаточно свободной памяти. Освободите память, удалив файлы или ненужные фотографии с Samsung Gear.
Если камера все еще не работает
Перезагрузите Samsung Gear. Если приложение камеры по-прежнему работает с ошибками, обратитесь в сервисный центр Samsung или рассмотрите возможность замены камеры согласно руководству: Руководство по замене камеры Samsung Gear 2.
Devin Mast
Участник с: 04/14/14
637 Репутация
1 руководство автора
Команду
Cal Poly, Team 13-27, Maness Spring 2014 Участник Cal Poly, Team 13-27, Maness Spring 2014
CPSU-MANESS-S14S13G27
4 членов
Автор 72 руководств
65 Комментариев
Mene jb Samsung gear2 ko reset kiye uske baad connect ho hi nhi raha hai or na Bluetooth on hai
Anand Prasad - Ответить Поделиться
I updated my gear 2 to Tizen which was great - I then switched phones to the 6 edge plus and my gear would not connect - I then reset the gear 2 and now it is stuck in a connection mode that says go to Samsung gear manager and connect - Samsung gear manager recognises the watch but says it cannot communicate? any ideas
Richard yhap - Ответить Поделиться
Mine is the same, did you get an answer to this?
hope4merh - Ответить Поделиться
Exactly same issue. Reset watch, off/on bluetooth, unistalled/installed app. Nothing.
Sasha Kealalio - Ответить Поделиться
My Gear 2 Neo will now no longer connect with my S5. It's not a phone bluetooth issue as the phone connects with my other devices. It's not a watch bluetooth issue as once I reset the watch it connected but hung up waiting for Gear Manager to respond, which it never does. I've reinstalled Gear on the phone. Any other suggestions?
George Wilkinson - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 17
За последние 30 дней: 85
За все время: 129,755
