Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство не включается
Устройство не заряжается или не включается.
Неисправный зарядный кабель
Убедитесь, что кабель плотно подключен к устройству и к розетке. Если индикатор зарядки не загорается, значит, зарядное устройство неисправно. Попробуйте заменить зарядное устройство.
Неисправный аккумулятор
Если индикатор зарядки горит, но устройство не заряжается или выключается при отключении от сети, значит, неисправен аккумулятор. Замените аккумулятор, следуя этому руководству.
Искаженное качество фото и видео
Видео или изображение искажено, размыто или обесцвечено.
Загрязнение объектива камеры
Осмотрите объектив камеры на наличие загрязнений или пятен. При их обнаружении протрите объектив средством для чистки стекол. Если грязь находится под стеклом, воспользуйтесь этим руководством, чтобы снять объектив и очистить его изнутри.
Повреждение объектива камеры
Осмотрите объектив камеры на наличие сколов, трещин или царапин. Если вы обнаружили какие-либо повреждения, используйте это руководство для замены объектива.
Низкое качество звука
Проблемы со звуком при воспроизведении видео.
Загрязнение микрофона
Если при воспроизведении записи звук искажен, очистите микрофон устройства с помощью баллончика со сжатым воздухом.
Неисправный динамик/микрофон
Если очистка микрофона сжатым воздухом не помогла, попробуйте заменить динамик устройства, следуя этому руководству.
Устройство перегревается
Устройство произвольно выключается или отображает сообщение о перегреве на экране.
Перегрев аккумулятора
Если вы чувствуете, что аккумулятор стал очень горячим, извлеките его, следуя этому руководству. Оставьте извлеченный аккумулятор до остывания до комнатной температуры, прежде чем снова пытаться использовать устройство.
Карта памяти SD не успевает обрабатывать данные
Как правило, устройство может немного нагреваться при записи фото и видео на SD-карту. Если SD-карта очень горячая или перегревается, стоит приобрести новую карту памяти.
Воздействие окружающей среды
Если устройство находится в жарком или сухом месте, способствующем перегреву, переместите его в более прохладное место, где оно сможет остыть.
Не удается подключиться к другим устройствам
Samsung Gear 360 не подключается должным образом к другим устройствам.
Повторное подключение через приложение Samsung Gear
Запустите приложение Gear 360 на своем смартфоне. Bluetooth и Wi-Fi Direct на телефоне включатся автоматически. Просто нажмите «Подключиться» и следуйте инструкциям на экране для завершения настройки. Если это не помогло, попробуйте перезагрузить устройство и проверьте настройки Bluetooth, чтобы убедиться, что режим обнаружения включен.
Samsung Gear 360 зависает во время работы
Извлеките аккумулятор и вставьте его обратно. Обычно это перезагружает камеру, но, к сожалению, это происходит слишком часто.
Функция замедленной съемки не делает кадры с заданным интервалом
Решения этой проблемы пока не найдено.
Connor
Участник с: 02/20/17
454 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
USF Tampa, Team S3-G5, Sullivan Spring 2017 Участник USF Tampa, Team S3-G5, Sullivan Spring 2017
USFT-SULLIVAN-S17S3G5
4 членов
Автор 84 руководств
28 Комментариев
I have new gear 360 2017. It turns on andconnects.. ...until I put in the sd card.. then it won't turn on.
rob hoy - Ответить Поделиться
If the Samsung 360 will not turn on. Plug it into your power source and hold down the power button and the menu button at the same time, for fifteen seconds. This worked for my 360.
Mary Kelly - Ответить Поделиться
Think I might have stumbled upon a solution of sorts: I had problems connecting my Gear 360 camera with the Gear 360 (New) app on my Samsung S6. No help from tech support, as usual. So, after bumbling around, I thought I'd
1. Uninstall Samsung Accessory Service (in the app manager).
2. I also uninstalled the Gear 360 app.
3. Unpaired the Gear 360 camera on Bluetooth.
4. Re-started everything.
5. Re-installed just the Gear 360 app on my phone.
6. Attempted to re-connect the Gear 360 camera from within the app.
7. I believe this would trigger the app to automatically install the proper Samsung Accessory Service app.
8. The app started to connect properly to the camera.
Now, the app still isn't impressive but at least that got the camera to connect to the phone app.
Good luck.
bastogne97 - Ответить Поделиться
Just had the same problem, but i was able to fix it by reformatting the SD Card.
To check if this is the problem just remove the sd card and see if it turns on. If it does and says "No SD Card" try putting it back in and if it turns off again then you should reformat the SD Card to exFat32 on your computer. It worked for me and maybe it could work for you as well.
W Marketing Group - Ответить Поделиться
I just bought the Gear 360 (2017) and paired it with my Galaxy S8+ .. it took a couple of photos using the phone and the Gear 360 (new) app. Then on taking the third photo it got stuck on "Capturing". No matter what i do it will not take photos now. I restarted it , the phone nothing happens. the shutter button on the camera also doesnt not works. if i reset it using the app, it will take a couple of photos and then the same issue.
any suggestion guys ?
Craig - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 17
За последние 30 дней: 72
За все время: 33,390
