Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Часы не включаются
Часы не реагируют или не подают признаков включения.
Разряжен аккумулятор
Если часы не включаются, скорее всего, аккумулятор недостаточно заряжен. Прикрепите зарядную подставку к задней панели часов (с противоположной стороны от циферблата). Убедитесь, что зарядная подставка плотно зафиксирована. Вставьте штекер micro-USB от зарядного устройства в подставку. Подключите зарядное устройство к исправной розетке переменного тока.
Неисправный аккумулятор
Если вы следовали инструкциям по зарядке, а аккумулятор часов не заряжается, возможно, он неисправен. См. раздел «Часы не заряжаются».
Часы не заряжаются
Часы не заряжаются или не держат заряд.
Зарядное устройство не подключено к рабочей розетке
Убедитесь, что зарядное устройство подключено к исправной розетке переменного тока. Если вы находитесь в поездке, убедитесь, что ваше зарядное устройство совместимо с местным источником питания. Когда часы заряжаются правильно, на экране отображается значок аккумулятора.
Зарядное устройство подключено неправильно
Часы не поддерживают прямое подключение к зарядному устройству. Сначала необходимо установить зарядную подставку. Подставка защелкивается на задней панели часов. Убедитесь, что подставка правильно выровнена и защелкнута на месте. На боковой стороне адаптера находится разъем micro-USB. Убедитесь, что штекер micro-USB кабеля зарядного устройства плотно вставлен в разъем.
Неисправное зарядное устройство
Возможно, зарядное устройство неисправно. Попробуйте воспользоваться другим зарядным устройством.
Аккумулятор может быть неисправен или изношен. Аккумуляторы выдерживают ограниченное количество циклов заряда/разряда. Как правило, перезаряжаемые аккумуляторы служат пару лет или дольше, но срок службы зависит от типа аккумулятора, устройства и условий эксплуатации. Руководство по замене аккумулятора Samsung Gear Live доступно здесь.
Часы не вибрируют
Часы не вибрируют или вибрируют слабо.
Вибрация отключена
Убедитесь, что в настройках часов включена вибрация.
Неисправный вибромотор
Внутри часов находится крошечный мотор с грузиком, закрепленным на оси. Грузик смещен от центра. Когда мотор вращается, несбалансированный грузик заставляет мотор (и, соответственно, часы) вибрировать. Возможно, неисправен сам мотор или шлейф мотора. Руководство по замене вибромотора Samsung Gear Live доступно здесь.
Экран часов не отображает изображение
На экране часов ничего не отображается.
Часы выключены
Убедитесь, что часы правильно заряжены и включены.
Пульсометр часов не работает
Часы не регистрируют пульс пользователя.
Неправильная настройка
Проверьте, правильно ли расположены часы. Возможно, они слишком слабо прилегают к запястью. Убедитесь, что ваше запястье не влажное и не грязное, так как это может помешать инфракрасному свету от датчика. Также убедитесь, что вы используете встроенное приложение для измерения пульса, а не стороннее. Если это все равно не работает, возможно, неисправен датчик пульса. Подробности см. в разделе «Неисправный датчик пульса».
Датчик пульса может быть неисправен. Он расположен на съемной дочерней плате внутри часов. Руководство по замене датчика пульса Samsung Gear Live доступно здесь.
Connor McGaughey
Участник с: 09/25/14
78 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
USF Tampa, Team 1-7, Brown Fall 2014 Участник USF Tampa, Team 1-7, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S1G7
3 членов
Автор 72 руководств
5 Комментариев
I think this page looks good. Have you run it by the iFixit staff?
Dan Brown - Ответить Поделиться
hey 2 years back i got a galaxy gear. i used to use it with galaxy mega mobile. now as the android version on galaxy mega is updated, gear is not connecting with it. can any one help me fix it
shakeel ahmed - Ответить Поделиться
My Samsung gear live would not charge....The problem goes as this....The little android green robot came on as I was turning it off....it read "don't turn off, updating so I comply. ..at this point I can't get my phone to go to no menu at all...it stayed on like that till the battery drained...The next two days I trying to charge the phone but to no avail...not charging...I don't see any way to combat this problem. .m what can I do?..please reply.
errolboxill65 - Ответить Поделиться
why my gear watch sm-v700 keeps rebooting & starting up
mellemell2010 - Ответить Поделиться
Despite my efforts, my Gear Live watch is refusing to turn on. I've gone through customer support and achieved no success (obviously, that's why I'm here) except the offer to pay a fee and send it back which I might take up that offer but I would like to see if anyone else has the same problem or any solutions before I shell out money for that.
So far I've:
-Let it sit on a wall charger for 3 hours
-let it sit connected to my laptop for about the same amount of time
-cleaned off the charger and contact points on the back of the watch, no corrosion to either (in fact, the watch is in nearly new condition minus my numerous fingerprints :P)
-tried three different cables and wall chargers
- opened up the watch, reseated the battery, put it back together and tried again, still to no avail
- opened it again, took out a multimeter, got nothing the first time charging it, second time after charging it, it showed 3 volts.
Anything anyone can do would be helpful
Thomas Young - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 33
За все время: 22,819
