Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство не включается
Умные часы не подают никаких признаков включения.
Неисправное зарядное устройство
Убедитесь, что зарядное устройство подключено к сети и индикатор зарядки горит. Если при подключенном зарядном устройстве и установленных на него часах индикатор не горит, значит, зарядное устройство неисправно. Подумайте о покупке нового зарядного устройства.
Неисправный аккумулятор
Если умные часы включаются только при подключении к зарядному устройству независимо от времени зарядки, значит, аккумулятор неисправен. Замените аккумулятор, используя это руководство.
Неисправная материнская плата
Если часы не включаются при зарядке или после того, как некоторое время находились на зарядном устройстве, возможно, потребуется заменить материнскую плату, используя это руководство.
Устройство быстро разряжается
Аккумулятор умных часов работает менее суток при минимальном использовании после полной зарядки.
Аккумулятор может быть неисправен, попробуйте заменить его, используя это руководство.
Устройство не реагирует на действия
Часы не реагируют при включении, либо при включении на экране появляются случайные символы.
Если часы совсем не реагируют, замена материнской платы может решить проблему. Замените материнскую плату, используя это руководство.
Дисплей не переключает экраны при движении запястья
Часы не переключаются между приложениями при вращении безеля.
Неисправный безель
Безель может быть загрязнен или неисправен. Снимите и замените безель, используя это руководство.
Часы не фиксируются на запястье
Застежка на ремешке выглядит сломанной, или фиксатор работает неправильно.
Сломана пряжка
Если у пряжки отсутствует язычок, замените ее, используя это руководство.
Порван ремешок
Если ремешок порван или плохо держится, замените его, используя это руководство.
Приложения не работают
Приложения, такие как пульсометр и шагомер, не работают вовсе или работают некорректно.
Повреждена задняя крышка
Если задняя крышка часов треснула или сломана, ее замена может позволить некоторым приложениям заработать снова. Замените крышку, используя это руководство.
Повреждена материнская плата
Некоторые или все приложения не открываются при выборе; замена материнской платы с использованием этого руководства может решить проблему.
Jacob Baldwin
Участник с: 02/20/17
3 467 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
USF Tampa, Team S2-G3, Sullivan Spring 2017 Участник USF Tampa, Team S2-G3, Sullivan Spring 2017
USFT-SULLIVAN-S17S2G3
3 членов
Автор 60 руководств
24 Комментариев
I have not worn my watch in a few days. Tried to today. It says fully charged but will not turn on. Before 3 x pulled up damaging rebooting and now nothing????
Amanda Vanarsdale - Ответить Поделиться
I plugged in the charger and the red yell and green lights show. But when I put the watch on the charger, it doesn't charge. Dissent even show the red light to show it would be charging. Is the charger faulty or is the watch faulty
Blaise Bynum - Ответить Поделиться
I am also facing same issue since last two days, did you find any solution of it?
Amit - Ответить Поделиться
Me 2. Do anyone of you find any solution? Is this problem with Gear or the charger?
Sohaib Ahsan - Ответить Поделиться
Is there a pdf file with a breakdown of all the parts?
Inside and out?
gerry vecino - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 16
За последние 30 дней: 85
За все время: 36,342
