Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Часы не включаются
Часы не включаются или не подают признаков питания.
Неисправное зарядное устройство
Убедитесь, что зарядное устройство подключено к розетке и к зарядной док-станции. Если индикатор на док-станции не загорается, указывая на зарядку, значит, зарядный кабель неисправен.
Разряженная или неисправная зарядная док-станция
Убедитесь, что зарядная док-станция полностью заряжена. При подключении к зарядному устройству индикатор должен изменить цвет, сигнализируя о том, что док-станция полностью заряжена.
Во время зарядки светодиодный индикатор на док-станции должен гореть, указывая на то, что на неё подается питание. Однако, если часы не заряжаются при установке в док-станцию, возможно, она неправильно присоединена к часам. Проверьте, нет ли отсутствующих или погнутых контактов, соединяющих док-станцию с часами.
Если зарядная док-станция исправна и правильно подсоединена к часам, но часы всё равно не заряжаются, возможно, потребуется заменить внутренний аккумулятор. См. руководство по замене аккумулятора/материнской платы Samsung Gear S.
Неисправная кнопка «Домой»
Если проблем с зарядным устройством или аккумулятором нет, а часы не включаются при нажатии кнопки «Домой», возможно, вам придется заменить кнопку «Домой». См. руководство по замене шлейфа кнопки «Домой».
Слабое или отсутствующее беспроводное соединение
Часы не получают никаких сотовых данных, таких как электронная почта или текстовые сообщения.
Телефон выключен
Проверьте, включен ли ваш телефон. Если телефон выключен, часы не смогут подключиться к нему для получения текстовых сообщений или других данных.
Отсутствует соединение Bluetooth
Убедитесь, что телефон и часы находятся в радиусе действия Bluetooth для сопряжения.
Убедитесь, что Bluetooth включен в настройках телефона.
Проверьте, правильно ли работает Bluetooth на телефоне, подключившись к другому беспроводному устройству или телефону.
Нет сотовой связи
Проверьте уровень сигнала сотовой сети. Если вы находитесь в «мертвой зоне» или под землей, часы не смогут принимать данные по сотовой сети. Смените местоположение. Уровень сигнала сотовой сети обычно отображается в верхнем углу вашего телефона.
Зависание или отсутствие реакции экрана
Сенсорный экран не реагирует на касания.
Обновление программного обеспечения
Убедитесь, что на часах установлена последняя версия программного обеспечения для обеспечения максимальной производительности.
Помехи работе сенсорного экрана
Если у вас установлена защитная пленка или чехол (либо и то, и другое), убедитесь, что они не мешают работе сенсорного экрана или любым его функциям. Попробуйте снять чехол или защитную пленку, чтобы проверить, решит ли это проблему.
Слишком много запущенных приложений
Если часы не реагируют на касания, возможно, запущено слишком много приложений. Закройте фоновые приложения, если это возможно.
Если не получается, попробуйте выключить и снова включить часы.
Если ни один из перечисленных способов не помогает, выполните общий сброс (master reset), следуя этим шагам:
Убедитесь, что Samsung Gear S выключены. Нажмите и удерживайте кнопку питания, пока на экране не появится надпись «Galaxy Gear Rebooting». Отпустите кнопку питания, а затем нажимайте её несколько раз, пока на экране не появится «Reboot Select Mode». Снова нажмите кнопку питания, чтобы выделить опцию «Recovery» на экране. Еще раз нажмите и удерживайте кнопку питания в течение пяти-восьми секунд, чтобы выбрать «Recovery» и сбросить устройство до заводских настроек.
Если все эти варианты не помогли устранить проблему, возможно, потребуется заменить экран. См. руководство по замене дисплея Samsung Gear S.
Плохой звук или его отсутствие
Звук трудно разобрать или он полностью отсутствует. Также часы могут не воспринимать аудиовход (микрофон).
Проверка настроек
Убедитесь, что звук включен в настройках. Если звук включен, проверьте уровень громкости, чтобы убедиться, что он установлен на достаточный уровень.
Неисправный динамик
Если звук всё равно не работает после проверки настроек, значит, динамик неисправен и его нужно заменить. См. замену динамика Samsung Gear S.
Неисправный микрофон
Если часы не реагируют на аудиовход, возможно, потребуется заменить микрофон. См. руководство по замене микрофона Samsung Gear S.
Часы не держатся на запястье
Часы неправильно фиксируются на запястье.
Проверка ремешка
Осмотрите ремешок на наличие разрывов. Проверьте застежку часов, чтобы убедиться, что она защелкивается. Если есть разрывы или ремешок не фиксируется, замените его.
David Dukeman
Участник с: 09/03/15
771 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
USF Tampa, Team 12-1, Blackwell Fall 2015 Участник USF Tampa, Team 12-1, Blackwell Fall 2015
USFT-BLACKWELL-F15S12G1
4 членов
Автор 60 руководств
28 Комментариев
My watch is talking to much how do I take that feature off
rscherman01 - Ответить Поделиться
My watch will not forward my calls when disconnected from phone. Are dial out even though it has its on number.
Ardelbert Mitchell - Ответить Поделиться
My gear s smart watch no longer counts my walking step, no longer measures the uv, including the heart beat rate, and the does not come automatically when I look at it to check the time.
nandom - Ответить Поделиться
My phone was working, I had checked it numerous times during the day. I had completely recharged it around noon. At 6 PM I looked at my watch and the screen was black. I tapped the lower button- nothing- I taped the upper button.. still nothing- I held the top button for a full minutes- nothing- the screen is black - My apps are showing me as connected. The charging station is showing the green light- so it’s recharged- I just don’t have a functioning screen. Now what?
Marilyn Cremona - Ответить Поделиться
I have an the same problem with mine, did you find out what the problem was
Howard Holder - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 47
За все время: 34,151
