Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Изображение на экране размыто
При использовании гарнитуры изображение нечеткое или нечитаемое.
Линзы не настроены на резкость
В верхней части гарнитуры расположено колесико для настройки резкости. Вращайте его, пока изображение на экране не станет четким. Если колесико фокусировки не работает, ознакомьтесь с нашим руководством по его замене здесь.
Линзы загрязнены
На линзах гарнитуры могут быть отпечатки пальцев или пыль. Очистите обе линзы хлопковой или салфеткой из микрофибры. Если очистить не удается, обратитесь к нашему руководству по замене здесь.
Линзы повреждены
Царапины или другие повреждения линз могут привести к размытости изображения. Если линзы требуют замены, ознакомьтесь с нашим руководством здесь.
Не снята защитная пленка
На линзах новых гарнитур наклеена защитная пленка. Снимите ее, если она все еще находится на внешней стороне линз.
Телефон не подключается к гарнитуре
Телефон физически не соединяется с Samsung Gear через порт USB.
Ваш телефон несовместим
Гарнитура Samsung Gear VR совместима только со следующими телефонами: Galaxy Note9, S9, S9+, Note8, S8, S8+, S7, S7 edge, Note5, S6 edge+, S6, S6 edge, A8 Star, A8 и A8+. Порт USB телефона должен быть вставлен в разъем USB до щелчка.
USB-разъем поврежден
USB-разъем на гарнитуре поврежден и может требовать замены. Инструкции см. в нашем руководстве здесь.
USB-порт телефона поврежден
Возможно, поврежден порт на самом телефоне и его нужно заменить. Дополнительную информацию о замене можно найти в руководстве для вашего устройства Samsung.
Экран не светится
При надевании гарнитуры дисплей остается темным и не подает признаков включения.
Телефон выключен
Убедитесь, что телефон включен, а яркость установлена на оптимальный уровень.
Телефон подключен неправильно
Если телефон подключен к гарнитуре Samsung Gear VR неправильно, он может перейти в «спящий режим» или выключиться. Отключите телефон от гарнитуры и подключите его снова.
Устаревшее программное обеспечение
Убедитесь, что у вас установлены последние версии приложений Oculus и Gear VR. Если вы подтвердили, что все обновлено, удалите и переустановите оба приложения.
Другие приложения мешают работе приложения Oculus
Иногда приложения для управления питанием и приложение Facebook вызывают проблемы с Oculus. Удалите эти приложения и перезапустите Oculus.
Контроллер не отвечает
Контроллер не реагирует при попытке использования.
Устройство не подключено
Убедитесь, что контроллер подключен к вашему устройству по Bluetooth.
Батарейки в контроллере разряжены
Перед использованием убедитесь, что батарейки в контроллере заряжены. Контроллер работает от батареек AAA. Ознакомьтесь с нашим руководством по замене батареек здесь.
Кнопки контроллера сломаны
Кнопки могут быть сильно повреждены или изношены. Ознакомьтесь с нашим руководством по их замене здесь.
Гарнитура перегревается
Во время использования гарнитуры заметно повышается температура.
Аккумулятор разряжен
Не используйте устройство в течение слишком длительного времени.
Телефон заряжается во время использования
Заряжайте телефон до подключения к гарнитуре. Не рекомендуется одновременно заряжать телефон и пользоваться гарнитурой.
Приложения работают в фоновом режиме
Закройте все ненужные фоновые приложения. Они потребляют вычислительную мощность телефона и вызывают его нагрев.
Слишком высокая яркость телефона
Высокая яркость экрана может способствовать перегреву. Установите яркость на телефоне менее чем на половину от максимальной.
Сенсорная панель не реагирует на касания
При нажатии или касании сенсорной панели на гарнитуре ничего не происходит.
Программные сбои
Чтобы избежать проблем с ПО, используйте приложение Oculus VR. Иногда приложения работают некорректно, если они не запущены через соответствующую среду, поэтому запускайте все приложения через Oculus VR и попробуйте снова.
Слишком сильное давление на сенсорную панель
Слишком сильное нажатие на сенсорную панель может привести к тому, что касания не будут распознаваться. Коснитесь панели легко и попробуйте еще раз.
Сенсорная панель повреждена
Если ничего не помогает, возможно, потребуется заменить сенсорную панель сбоку гарнитуры. Ознакомьтесь с нашим руководством здесь для получения инструкций.
Неправильная ориентация экрана
При взгляде через гарнитуру ориентация изображения смещена или выглядит неправильно.
Неверный вид по умолчанию
Зайдите в настройки и сбросьте вид во вкладке дисплея — это поможет переориентировать гарнитуру в правильном направлении.
Гироскоп сломан
Гироскоп внутри гарнитуры может быть неисправен или сбит.
Nicholas Maley
Участник с: 02/01/19
1 Репутация
Автор 0 руководств
1 Комментарий
Can anyone help me. The controller wont connect by Bluetooth or through the app. When I press and hold the home button to activate Bluetooth I have no lights
Karen Bryan - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 54
За все время: 4,152
