Телефон не включается
Ваш Samsung Glyde не включается.
Аккумулятор разряжен
Возьмите зарядное устройство, подключите его к розетке и к телефону, чтобы зарядить аккумулятор. Если это не помогло, возможно, неисправно само зарядное устройство.
Попробуйте зарядить телефон с помощью другого зарядного устройства. Если аккумулятор начал заряжаться как положено, значит, ваше старое зарядное устройство вышло из строя. Купите новое зарядное устройство.
Неисправный аккумулятор
Если зарядное устройство исправно, но аккумулятор не заряжается, возможно, он неисправен. Приобретите новый исправный аккумулятор. Чтобы заменить аккумулятор в телефоне, следуйте нашему пошаговому руководству.
Неисправная логическая плата
Если телефон не включается, а вы уверены, что зарядное устройство и аккумулятор исправны, возможно, проблема в логической плате телефона. Используйте наше пошаговое руководство для замены материнской платы.
Экран работает некорректно
Известно, что у Samsung Glyde возникают проблемы с отзывчивостью экрана. Его резистивный сенсорный экран не всегда реагирует на касания пользователя. Это было основной причиной прекращения выпуска продукта.
Экран не реагирует на касания
Если экран не реагирует на ввод пользователя, может потребоваться замена ЖК-экрана. Следуйте нашему пошаговому руководству, чтобы заменить его.
Разбитый экран
Если экран вашего телефона разбит, его необходимо заменить. Используйте наше пошаговое руководство для замены ЖК-экрана.
Клавиатура не реагирует на нажатия
Если клавиатура не реагирует при нажатии клавиш, возможно, потребуется ее замена. Чтобы заменить клавиатуру, воспользуйтесь нашим пошаговым руководством.
Камера не работает
Если камера работает некорректно, возможно, она сломана. Используйте наше пошаговое руководство для её замены.
Нет сети
Если ваш телефон не ловит сеть, скорее всего, проблема в самой сети или вы находитесь в зоне отсутствия покрытия.
Если это не так, возможно, возникла проблема с антенной телефона. Чтобы установить новую антенну, обратитесь к нашему [недействительная ссылка на руководство].
Salome Ramirez
Участник с: 10/08/11
1 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Cal Poly, Team 3-12, Regan Fall 2011 Участник Cal Poly, Team 3-12, Regan Fall 2011
CPSU-REGAN-F11S3G12
4 членов
Автор 84 руководств
1 Комментарий
My phone is dead. Not sure if it is the battery. Should I be able to power on the phone while plugged into the charger if the battery is dead? When I try this it flashes the Verizon logo, starts to power on, then goes dead. I don't want to buy a new battery if it's a bigger problem.
Paul Ferguson - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 8
За все время: 2,301
