Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Телефон не включается
Телефон не включается при нажатии кнопки питания.
Неисправный аккумулятор
Подключите устройство, чтобы проверить, не разряжен ли аккумулятор. Если телефон не подает признаков зарядки, возможно, потребуется заменить аккумулятор. Следуйте этому руководству, чтобы заменить аккумулятор.
Неисправное зарядное устройство USB
Сначала попробуйте заменить кабель зарядки. Если проблема сохраняется, попробуйте изменить положение кабеля в разъеме телефона. Если телефон не заряжается, возможно, неисправен USB-разъем. Проще будет заменить всю плату, как показано в этом руководстве.
Нет изображения на экране
Экран остается пустым при включении телефона.
Разбитый экран
Если на экране есть одна или несколько трещин, рассмотрите возможность его замены с помощью этого руководства.
Экран не разбит, но не светится
Если телефон включается, но экран остается черным, попробуйте перезагрузить устройство. Если подсветка клавиатуры включается, а экран остается темным, рассмотрите возможность замены экрана, используя руководство, упомянутое выше.
Нет звука из динамика
Внутренний динамик не воспроизводит звук или воспроизводит его недостаточно громко, когда это необходимо.
Настройки громкости
Сначала убедитесь, что громкость внутреннего динамика включена и настроена.
Проблемы с программным обеспечением/системой
Использование интернета и загрузка игр или приложений иногда могут привести к сбоям в работе телефона. Будь то «глюк», вызванный некорректной работой игры в вашей системе, или вирус, повреждающий устройство, сброс настроек может устранить эти проблемы. Только убедитесь, что вы создали резервную копию важных данных.
Неисправный динамик
Если громкость внутреннего динамика включена, а звука нет даже после сброса настроек, скорее всего, динамик вышел из строя, и его необходимо заменить. У вас могут быть дополнительные проблемы, вызванные попаданием влаги, которые привели к выходу динамика из строя. Проверьте индикатор попадания жидкости, чтобы понять, так ли это. Если да, возможно, потребуется заменить и другие компоненты.
Не работают внешние кнопки
Устройство не реагирует на нажатие кнопок.
Неисправные кнопки громкости
Если громкость динамика не изменяется при нажатии качельки регулировки громкости, подумайте о замене самой кнопки. Однако это может быть внутренней проблемой цепи устройства, требующей замены платы. Вот руководство по замене качельки громкости.
Кнопки залипают
Если любая из кнопок на корпусе устройства (например, качелька громкости, кнопка питания, кнопка вызова или кнопка блокировки) медленно реагирует или застревает при нажатии, это может быть результатом износа внутреннего контакта, попадания постороннего вещества под кнопку или заводского брака. Проверьте все кнопки и их функции, чтобы определить, какая из них неисправна. После этого разберите кнопки и замените их на новые.
Bluetooth работает некорректно
Телефон не обнаруживается или не сопрягается с другими устройствами через Bluetooth.
Настройки Bluetooth
Проверьте настройки Bluetooth, чтобы убедиться, что он включен и устройство доступно для обнаружения другими устройствами. Устройство, с которым вы пытаетесь выполнить сопряжение, также должно иметь включенный и видимый Bluetooth. Если проблема сохраняется, попробуйте выключить и снова включить Bluetooth на обоих устройствах.
Слишком низкий заряд аккумулятора
Если заряд аккумулятора вашего телефона низкий или у устройства, с которым вы пытаетесь выполнить сопряжение, низкий заряд, Bluetooth может автоматически отключаться на обоих устройствах для экономии энергии. Зарядите аккумуляторы обоих устройств и попробуйте установить Bluetooth-соединение снова.
Слишком много помех
Попробуйте подключить телефон к другому устройству вдали от потенциальных источников помех, таких как Wi-Fi-маршрутизаторы. Если ваш телефон уже был сопряжен с другим гаджетом, убедитесь, что Bluetooth этого гаджета выключен или что гаджет находится не слишком близко, чтобы предотвратить нежелательное подключение к ранее сопряженному устройству.
Телефон находится слишком далеко от другого устройства
В этом телефоне используется Bluetooth первого поколения (Bluetooth 2.1), поэтому радиус действия невелик. Убедитесь, что устройство, с которым вы пытаетесь выполнить сопряжение, находится в непосредственной близости.
Телефону требуется полный сброс или ремонт
Если все вышеперечисленные варианты не помогли, попробуйте выполнить сброс до заводских настроек после создания резервной копии всех ваших данных. Если сброс не решил проблему, необходимо заменить аппаратную часть Bluetooth вашего устройства.
Проблемы со связью
У устройства слабый сигнал или сигнал отсутствует полностью.
Настройки сотовой сети
Перейдите в настройки и убедитесь, что передача данных по сотовой сети включена. Если сигнал по-прежнему отсутствует, попробуйте выключить телефон, подождать около пяти минут, а затем снова включить его.
Сигнал заблокирован
Магнитные чехлы могут блокировать сигналы устройств. Если вы используете такой чехол, снимите его и проверьте наличие сигнала. Также попробуйте сменить местоположение, так как в текущем месте может быть плохое покрытие сети или оно может отсутствовать вовсе.
SIM-карта и карта памяти microSD
Убедитесь, что SIM-карта вставлена правильно. Попробуйте извлечь и вставить её снова. Ознакомьтесь с этим руководством, чтобы узнать, как её извлечь и заменить. Также вот руководство по извлечению карты памяти microSD.
Клавиатура не работает
Клавиши клавиатуры не реагируют на нажатия.
Посторонние предметы под клавишами
Под клавиатурой могут находиться посторонние предметы, мешающие её нормальной работе. Разберите телефон и снимите клавиатуру. Осмотрите клавиатуру на предмет наличия предметов, которые могут блокировать кнопки, и соберите устройство обратно.
Неисправная клавиатура
Если ничто физически не блокирует клавиши, скорее всего, клавиатура повреждена и требует замены. Следуйте этому руководству, чтобы заменить клавиатуру.
Mounir Karmada
Участник с: 07/07/15
465 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
IUPUI, Team 1-1, Renguette SU 2015 Участник IUPUI, Team 1-1, Renguette SU 2015
IUPUI-RENGUETTE-SU15S1G1
5 членов
Автор 96 руководств
1 Комментарий
My grandma had one of these and I found it after she passed away I plugged it in but it’s stuck on the five dots it won’t fully charge pls help this means a lot to me
Ashton VL09s - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 37
За все время: 2,739
