Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Телефон не включается
Телефон не включается. Скорее всего, причина в разряженном аккумуляторе
Нажмите и удерживайте кнопку питания
Проверьте, включен ли телефон на самом деле. Удерживайте кнопку питания в течение 5–10 секунд. Если телефон по-прежнему не включается, переходите к следующему шагу.
Зарядите телефон
Возможно, аккумулятор телефона разряжен. Подключите телефон к зарядному устройству и заряжайте его около 10 минут. Затем попробуйте снова нажать и удерживать кнопку питания.
Замените аккумулятор
Если это не помогло, потребуется заменить аккумулятор. Дополнительные инструкции вы найдете в этом руководстве по замене.
Прочее
Если телефон все еще не включается, возможно, возникла внутренняя неисправность, скорее всего, материнской платы. Вы можете заменить материнскую плату, следуя этому руководству по замене.
Камера не работает
Камера работает некорректно. Камера не делает снимки.
Замените камеру
Скорее всего, камера неисправна из-за внутренних или внешних повреждений. Лучший вариант — заменить камеру, как показано в этом руководстве по замене.
Кнопки клавиатуры не реагируют на нажатия
Кнопки клавиатуры не реагируют при нажатии. Вероятно, это вызвано интенсивным использованием телефона, из-за чего кнопки и внутренняя аппаратная часть телефона вышли из строя.
Кнопка сломана
Потребуется заменить кнопки — одну или несколько неработающих. Следуйте этому руководству по замене, чтобы отремонтировать одну кнопку, несколько кнопок или всю клавиатуру целиком.
Нет соединения
Также существует вероятность, что провода отошли, и их нужно подсоединить заново или заменить. Следуйте этому руководству по замене, чтобы проверить контакты клавиатуры. Если провода подключены правильно, а кнопка по-прежнему не работает, возможно, провод поврежден изнутри и требует замены.
Нет звука
Телефон не издает никаких звуков: нет музыки, мелодий вызова, звуков уведомлений и т. д. Весьма вероятно, что повреждены динамики.
Неисправные динамики
Скорее всего, динамики сломаны и подлежат замене. Вы можете воспользоваться этим руководством по замене.
Не работает вибрация
Компонент телефона, отвечающий за вибрацию, мог сломаться или иметь отошедшее соединение. В этом же руководстве по замене показан вибромотор, его контакты и процесс его замены при необходимости.
Динамики не подключены
Возможно, кнопки регулировки громкости неправильно подключены к аудиосистеме и их нужно переподключить. Контакты показаны в вышеуказанном руководстве по замене. Также возможно, что не подключены сами динамики. Подсоедините провода заново, используя руководство выше. Если звук все равно не появился, провода могут иметь внутренние повреждения. Чтобы исправить это, возьмите новые провода и припаяйте их к экрану и динамикам. Для разборки используйте руководство выше.
Внешние повреждения
Царапины, трещины на экране, неисправность и т. д...
Внешний экран
Это экран, который виден, когда телефон закрыт. Мы все еще ищем способ починить эту часть телефона. Скорее всего, потребуется замена всего телефона.
Внутренний экран
Это экран, который виден, когда телефон открыт. Мы все еще ищем способ починить эту часть телефона. Скорее всего, потребуется замена всего телефона.
Телефон переломлен пополам
Телефон сломан пополам в месте шарнира. Скорее всего, потребуется замена всего телефона.
Michael Huang
Участник с: 03/30/15
403 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 2-5, Shastany Spring 2015 Участник UMass Dartmouth, Team 2-5, Shastany Spring 2015
UMASSD-SHASTANY-S15S2G5
3 членов
Автор 60 руководств
3 Комментариев
my phone keeps beeping while charging?
wsperron - Ответить Поделиться
The bottom half still working just can't see my txt message
Brittney Warrick - Ответить Поделиться
Mine has a mind of its own, turning itself off even when on a full charge. Solutions anyone?
Emory Lankford Griffis - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 38
За все время: 3,011
