Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Эта страница поможет вам диагностировать проблемы с HMX-F90 с помощью поиска и устранения неисправностей.
Неверный язык на устройстве
Текст в меню отображается на иностранном языке.
Неверные настройки языка
  1. Нажмите кнопку [menu] для доступа к параметрам меню.
  2. Используйте кнопки [left/right] (влево/вправо), чтобы выбрать значок шестеренки и перейти в настройки.
  3. Используйте кнопки [up/down] (вверх/вниз), чтобы перейти к настройке языка.
  4. Нажатие кнопки [OK] при выбранном параметре языка откроет новое окно со списком всех доступных языков.
  5. Используйте кнопки [up/down] (вверх/вниз), чтобы выбрать нужный язык, и нажмите кнопку [OK] для подтверждения.
  6. Нажмите кнопку [menu], чтобы выйти из меню.
Видеокамера не включается
Устройство не реагирует или не включается.
Неисправный адаптер питания
Убедитесь, что USB-кабель подключен к прилагаемому адаптеру питания, который вставлен в розетку для зарядки аккумулятора. Если вы используете другой адаптер питания для видеокамеры, она не будет работать должным образом, а аккумулятор не будет заряжаться. Если индикатор зарядки не загорается, необходимо заменить адаптер питания или попробовать подключить устройство к компьютеру.
Аккумулятор не заряжен полностью
Во время зарядки индикатор горит оранжевым цветом. Когда зарядка завершена, индикатор становится зеленым. Полная зарядка занимает около 160 минут. Если видеокамера работает только при подключенном адаптере питания, значит аккумулятор исчерпал свой ресурс и требует замены, как показано в этом руководстве.
Не удается сохранить фотографии или записи
Моя камера больше не сохраняет новые записи.
Ошибка карты памяти
Если карта памяти заполнена, ее необходимо заменить на другую карту SD, SDHC или SDXC. Только эти карты памяти подходят для использования с данным устройством.
Карта памяти заполнена
Видеокамера не сможет записывать новые медиафайлы, поэтому перенос данных с карты памяти на компьютер освободит место для хранения. Имя файла данных может быть повреждено или формат может не поддерживаться видеокамерой.
Сообщение об ошибке карты памяти
На экране дисплея камеры отображается изображение карты памяти со знаком предупреждения.
Неверный тип карты памяти
Убедитесь, что тип карты памяти поддерживается устройством. Принимаются следующие типы и объемы: SD от 1 до 2 ГБ, SDHC от 4 до 32 ГБ и SDXC до 64 ГБ.
Требуется форматирование карты памяти
Если используется карта памяти правильного типа, как описано выше, но ошибка все еще появляется, убедитесь, что все важные данные с карты сохранены (при необходимости), и отформатируйте карту с помощью меню.
Видеокамера не записывает
При нажатии кнопки записи камера не начинает запись.
Не работает кнопка записи
Убедитесь, что вы нажимаете одну из двух кнопок записи, отмеченных маленьким красным кружком в центре. При необходимости кнопку записи можно заменить, как показано в этом руководстве.
Карта памяти отсутствует
Убедитесь, что карта памяти вставлена и переключатель защиты от записи находится в положении «разблокировано».
Недостаточно памяти
Проверьте, достаточно ли свободного места на карте памяти для записи нового видео.
Перегрев
Чтобы убедиться, что камера не перегрелась, поместите ее в прохладное место, прежде чем пытаться записывать снова.
Amir Harb
Участник с: 09/26/17
705 Репутация
Автор 6 руководств
Команду
USF Tampa, Team S13-G1, Boczar Fall 2017 Участник USF Tampa, Team S13-G1, Boczar Fall 2017
USFT-BOCZAR-F17S13G1
4 членов
Автор 72 руководств
20 Комментариев
My Samsung video camera it's like it's froze up it turned on but now after 5 Seconds it will do nothing it's just like it's froze
Larry Counterman - Ответить Поделиться
Have you had your problem resolved after all this years? I’m really struggling with this right now and would like to know how you had it fixed if you did.
sckbl - Ответить Поделиться
My Samsung video camera turned on this morning at 5 Seconds it froze will not do anything will not turn off it's just like it's froze up
The camera does not work
Samsung mark it only and do not work anymore when running
mohamed moniem - Ответить Поделиться
Mine is also having the same problem. Did you find help?
Agbeshie Philip - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 7
За последние 7 дней: 16
За последние 30 дней: 90
За все время: 5,625
