Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Низкое качество звука
Звук при воспроизведении нечеткий или искаженный.
Микрофон изношен из-за интенсивного использования.
Проверьте, не перекрыт ли микрофон во время записи. Если это не помогло, осмотрите камеру на наличие физических повреждений. В случае их обнаружения рассмотрите возможность замены внутреннего микрофона с помощью этого руководства.
Проверьте уровень звука.
Вы можете настроить уровень звука микрофона, чтобы он лучше соответствовал условиям съемки. Чтобы изменить уровень звука, следуйте этому руководству.
Неисправность объектива
Видео нечеткое.
Объектив загрязнен.
Если объектив требует очистки, приобретите специальный набор для удаления грязи и пыли. Воспользуйтесь этим руководством, чтобы получить доступ к объективу.
Объектив поцарапан.
Если на объективе появились царапины, возможно, удастся убрать мелкие следы с помощью специального набора. Если нет, объектив, возможно, придется извлечь и заменить. Следуйте этому руководству для замены объектива.
Камера не включается
Камера не реагирует на действия пользователя.
Неисправный аккумулятор.
Аккумулятор разряжен или поврежден. Если камера не реагирует на нажатие кнопки питания, возможно, аккумулятор необходимо зарядить или заменить. Для этого следуйте данному руководству, чтобы открыть отсек, где находится аккумулятор.
Ослаблен или поврежден кабель.
Зарядный кабель поврежден или не обеспечивает контакт. Если вы подозреваете, что дело в зарядном кабеле, убедитесь, что вы вставляете штекер в правильный разъем, изучив это руководство. Если проблема сохраняется, попробуйте заменить зарядный кабель.
Поврежден ремешок для руки
Ремешок для руки изношен, поврежден или порван.
Сломан ремешок.
Если вы заметили повреждения или естественный износ ремешка для руки, возможно, пора его заменить. Кроме того, если ремешок сломан, его определенно стоит заменить на новый. Следуйте этому руководству, где показано, как это сделать.
Кнопки залипают или заедают
Кнопки не реагируют на нажатие.
Кнопки загрязнены.
Если при нажатии кнопок на круглой панели нет отклика, возможно, они заедают или загрязнены внутри. Чтобы устранить эту проблему, следуйте руководству по очистке кнопок.
Ian Dorset
Участник с: 03/11/15
225 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Marist, Team 1-5, Laflen Spring 2015 Участник Marist, Team 1-5, Laflen Spring 2015
MARS-LAFLEN-S15S1G5
3 членов
Автор 48 руководств
2 Комментариев
Esta suelta la tapa donde va el visor, qué hacer?
Italo - Ответить Поделиться
La tapa baila, está muy suelta, se abre sola. Cómo y dónde repararla?
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 42
За все время: 1,342
