Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство не включается
Что бы вы ни делали, видеокамера не включается.
Разряженный аккумулятор
Если ваша Samsung HMX-W200 долгое время не использовалась и не включается, в первую очередь проверьте, не разряжен ли аккумулятор. Подключите видеокамеру к USB-кабелю для зарядки и присоедините к источнику питания. Экран видеокамеры должен вскоре загореться, показывая, что идет зарядка; если этого не происходит, возможно, аккумулятор неисправен и его необходимо заменить. Обратитесь к руководству по замене аккумулятора.
Неисправный порт для зарядки USB
Если вы убедились, что причина того, что видеокамера не включается, не в аккумуляторе, возможно, у вас неисправен USB-порт для зарядки. Чтобы решить эту проблему, вам нужно просто заменить сломанный USB-порт.
Экран не работает
В крайнем случае, если аккумулятор и USB-порт исправны, может быть неисправен ЖК-экран. Из-за неисправного дисплея кажется, что видеокамера полностью вышла из строя, хотя на самом деле сломан только экран. Если это так, дисплей необходимо заменить. Инструкции по замене экрана см. в этом руководстве.
Разбитый экран
ЖК-экран разбит или треснул.
ЖК-экран разбит
Треснувший или разбитый экран может затруднить или сделать невозможным использование камеры. Единственным решением будет замена ЖК-экрана. Инструкции по замене экрана см. в этом руководстве.
Низкое качество видео
Качество видео не соответствует ожиданиям.
Грязный объектив
Грязный объектив может привести к низкому качеству изображения. Протрите устройство, чтобы удалить пыль, которая может быть на линзе.
Расфокусировка
Если запись с камеры выглядит размытой или не обладает ожидаемым качеством, возможно, сбилась фокусировка объектива. Перезагрузите устройство. Если проблема не устранена, перейдите в настройки камеры и откалибруйте фокус вручную. В крайнем случае, верните настройки устройства к заводским.
Неисправный объектив
Если ни один из способов улучшения качества видео не помог, возможно, потребуется заменить объектив. Это руководство поможет вам выполнить этот процесс.
Отсутствует запись звука
Видеокамера не записывает звук.
Грязный микрофон
Возьмите зубочистку или ватную палочку и очистите отверстие микрофона от грязи.
Неисправный микрофон
Возможно, микрофон подлежит замене.
Фотографии не сохраняются
Фотографии или видео не найдены.
SD-карта не установлена
Загляните в слот для SD-карты, чтобы убедиться, что карта установлена. Если нет, вставьте SD-карту в слот.
Попробуйте другую SD-карту
Если SD-карта в слоте есть, но фотографии по-прежнему не находятся и не сохраняются, замените установленную карту на другую.
Корпус сломан или негерметичен
Корпус камеры может быть поврежден или закрыт неплотно.
Неисправный корпус
Если корпус поврежден или закрывается не до конца, камера перестанет быть водонепроницаемой и ударопрочной. Чтобы предотвратить повреждение внутренних компонентов, замените детали задней или передней части корпуса.
Haya Barakat
Участник с: 10/04/16
542 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
USF Tampa, Team 3-6, Sullivan Fall 2016 Участник USF Tampa, Team 3-6, Sullivan Fall 2016
USFT-SULLIVAN-F16S3G6
4 членов
Автор 84 руководств
1 Комментарий
Hello,
I have small issue…
water got into the memory’s inlet,so every time I put the memory it says (memory error!)
what should I do? please help
MoNeR 96 - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 48
За все время: 2,113
