Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Видеокамера не включается
«Многократное нажатие кнопки питания не приводит к включению устройства».
Разряженный аккумулятор
Возможно, у вашего устройства разряжен аккумулятор. Индикатор на передней панели устройства должен светиться зеленым, когда аккумулятор полностью заряжен. Если зеленый индикатор в нижней правой части устройства не горит, подключите устройство к USB-порту компьютера для полной зарядки.
Неисправный аккумулятор
В HMX-W300 установлен литий-ионный аккумулятор небольшого размера. Емкость аккумулятора со временем уменьшается из-за многократного использования. Если вы заметили, что время работы между зарядками сократилось, пришло время заменить аккумулятор. Нажмите на ссылку руководства, чтобы найти инструкции по замене аккумулятора (Замена аккумулятора Samsung HMX-W300).
Samsung HMX-W300 не заряжается
«При подключении к USB-порту компьютера индикатор зарядки не загорается».
Видеокамера включена
Убедитесь, что устройство выключено. Видеокамера не будет заряжаться, пока она включена. Если устройство выключено и правильно подключено к USB-порту компьютера, индикатор зарядки должен загореться. Если индикатор не загорается, возможно, аккумулятор неисправен. Ознакомьтесь с руководством, чтобы узнать, как установить новый аккумулятор (Замена аккумулятора Samsung HMX-W300).
В HMX-W300 установлен литий-ионный аккумулятор небольшого размера. Емкость аккумулятора со временем уменьшается из-за многократного использования. Если вы заметили, что время работы между зарядками сократилось, пришло время заменить аккумулятор. Нажмите на ссылку руководства, чтобы найти инструкции по замене аккумулятора.
Загрязнение портов
Проверьте USB-порт на наличие повреждений и мусора. Если порт загрязнен или в нем скопилось много мусора, очистите его внутри с помощью спирта и ватной палочки. Если USB-порт поврежден, ознакомьтесь с руководством, чтобы узнать, как снять и заменить его (Замена порта USB в Samsung HMX-W300).
Изображение размыто
«Видео/фотографии выглядят не в фокусе».
Грязный объектив
Если изображение не в фокусе или размыто, проверьте внешнюю стеклянную линзу на наличие пятен и разводов. Если они есть, очистите внешнюю линзу. Если фотографии все еще размыты после очистки внешнего стекла, ознакомьтесь с руководством по замене внутренней линзы камеры (Замена объектива Samsung HMX-W300).
Расстояние до объекта
HMX-W300 не оснащена функцией ручной настройки фокуса. Если ваши изображения выглядят размытыми или не в фокусе, это может быть связано с тем, что объект съемки находится ближе минимального фокусного расстояния камеры — 20 см. Убедитесь, что расстояние между устройством и объектом превышает 20 см.
Камера не сохраняет фотографии
«Не удается найти видео или фотографии в камере».
SD-карта не установлена
Убедитесь, что карта памяти micro SD установлена правильно. См. руководство к устройству, чтобы узнать, как извлечь и заменить SD-карту.
Неисправная SD-карта
Ознакомьтесь с руководством по извлечению SD-карты. После извлечения вставьте карту в другое устройство, чтобы проверить её работоспособность. Если карта не работает в другом устройстве, значит, она неисправна. Если карта работает в другом устройстве, возможно, слот для SD-карт загрязнен. Используйте маленькую щетку и спирт для очистки слота изнутри. Если фотографии по-прежнему не сохраняются, ознакомьтесь с руководством по замене материнской платы (Замена материнской платы Samsung HMX-W300).
Влага внутри устройства
«Устройство может не включаться, экран зависает или работает с ошибками».
Износ уплотнителей или корпуса
Проверьте корпус устройства на наличие трещин или отверстий. При обнаружении повреждений ознакомьтесь с руководством по замене передней и задней части корпуса (Замена задней крышки Samsung HMX-W300), (Замена передней панели корпуса Samsung HMX-W300).
Если повреждений не обнаружено, проверьте уплотнители на крышке USB-порта или крышке отсека SD-карты/HDMI на наличие мусора или повреждений. Если уплотнители видеокамеры неисправны, ознакомьтесь с руководством по замене корпуса. Если есть мусор, используйте ватные палочки со спиртом для очистки уплотнителей.
ЖК-экран разбит или треснул
«Дисплей разбит или треснул, из-за чего изображения трудно разглядеть».
Разбитый/треснувший ЖК-экран
Треснувший дисплей не только затрудняет просмотр изображений, но и нарушает герметичность видеокамеры. ЖК-экран устройства подлежит замене. Следуйте инструкциям руководства по замене дисплея (Замена ЖК-экрана Samsung HMX-W300).
Jarretti Reaves
Участник с: 01/19/15
72 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
USF Tampa, Team 9-2, Blackwell Winter 2015 Участник USF Tampa, Team 9-2, Blackwell Winter 2015
USFT-BLACKWELL-W15S9G2
4 членов
Автор 96 руководств
1 Комментарий
The reset button near the micro card fixed my problem.
tripops3 - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 43
За все время: 4,339
