Прежде чем что-либо предпринимать
Большинство проблем можно решить перезагрузкой телефона. Выключите телефон, а затем включите его снова. Если телефон не выключается, извлеките и установите обратно аккумулятор. Если вы не знаете, как это сделать, инструкцию можно найти здесь.
Проблемы с экраном
Экран не реагирует на касания
Возможно, проблема не в самом ЖК-экране, а в соединении между основной частью телефона и ЖК-дисплеем. Этот компонент называется шлейф ЖК-дисплея, и наше руководство по его замене вы можете найти здесь.
Если это не решило проблему, возможно, неисправен дигитайзер — компонент, который считывает касания экрана. Эта деталь отделена от ЖК-экрана, и если вы хотите заменить ее, следуйте нашему пошаговому руководству.
Телефон включается, но экран пуст
Если после замены шлейфа проблема сохраняется, возможно, неисправен сам ЖК-экран. Чтобы заменить его, следуйте нашему пошаговому руководству.
Экран телефона треснул
Вам потребуется заменить ЖК-экран. Замените его, следуя нашему пошаговому руководству.
Проблемы с динамиком
Не работает задний динамик
При выполнении действий, задействующих задний динамик, звук отсутствует.
Возможно, задний динамик неисправен. Используйте наше пошаговое руководство для его замены.
Вас не слышно, когда телефон прижат к уху
Вы ничего не слышите при попытке совершить вызов, проверить голосовую почту или при выполнении других подобных действий.
Возможно, неисправен разговорный динамик. Используйте наше пошаговое руководство для его замены.
Физическая клавиатура не реагирует на нажатия
Если клавиатура не реагирует при нажатии клавиш, возможно, ее необходимо заменить. Следуйте нашему пошаговому руководству для замены клавиатуры, а также для очистки клавиш.
Камера работает неправильно
Возможно, камера неисправна. Используйте наше пошаговое руководство для ее замены.
Кнопки передней панели не реагируют на нажатия
Если кнопки передней панели не реагируют, возможно, их необходимо заменить. Чтобы заменить переднюю панель, следуйте нашему пошаговому руководству.
Телефон вообще не ловит сеть
Скорее всего, у вашего оператора возникли проблемы с сетью или вы находитесь в зоне, где нет приема сигнала.
Если это не так, возможно, потребуется заменить антенну. Чтобы сделать это, следуйте нашему пошаговому руководству.
Калибровка
ВНИМАНИЕ: Перед выполнением этих действий создайте резервную копию всех данных на телефоне. Это код жесткого сброса (hard reset), все данные с телефона будут удалены и восстановлению не подлежат.
  1. Используя физическую клавиатуру, введите следующий код: *2767*3855#
  2. Нажмите кнопку ввода на клавиатуре
  3. Телефон перезагрузится, и настройки, такие как калибровка экрана, будут сброшены.
David Hodson
Участник с: 04/13/10
157 488 Репутация
Автор 127 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 7
За все время: 2,761
