Samsung SCH U470 (Juke) — это компактный и легкий телефон с рядом особенностей, включая поворотный механизм корпуса, камеру с разрешением VGA и 2 ГБ флэш-памяти.
Примечание: В этом руководстве по устранению неполадок описаны общие проблемы Juke, чтобы вы могли определить, что именно неисправно, а затем обратиться к руководствам по ремонту для устранения проблемы.
Juke не включается
Переключатель блокировки
Первым делом при возникновении проблем с включением телефона проверьте, не стоит ли он на блокировке. Если это так, сдвиньте переключатель блокировки в положение «разблокировано» и снова проверьте, реагирует ли телефон.
Аккумулятор
Если аккумулятор поврежден или отсоединен, телефон, скорее всего, не будет включаться или может периодически выключаться. Сначала проверьте, плотно ли аккумулятор подключен к телефону. Если телефон по-прежнему не реагирует, попробуйте зарядить аккумулятор в течение нескольких часов и повторить попытку. Если реакции по-прежнему нет, возможно, придется заменить аккумулятор.
Попадание влаги
Если телефон Juke недавно намок, проблема может быть связана с воздействием воды. В этом случае можно разобрать телефон, дать ему просохнуть, а затем собрать обратно и проверить работоспособность. Если Juke все равно не работает, подумайте о замене аккумулятора или логической платы.
Пустой или поврежденный экран
Повреждение ЖК-дисплея
Если на дисплее Juke появились маленькие черные точки или большие пятна, напоминающие чернила, возможно, у вашего ЖК-дисплея есть битые пиксели или он треснул изнутри и «потеет». В этом случае сделать что-либо, кроме замены ЖК-экрана, невозможно.
Повреждение логической платы
Если экран черный или отображает однотонный пустой цвет, возможно, повреждена логическая плата. Вы можете проверить это, осторожно разобрав корпус телефона и осмотрев его на наличие незакрепленных проводов или повреждений основной платы. Если повреждения значительны, следует заменить логическую плату.
Неисправность подсветки
Если экран Juke темный или тусклый, но телефон продолжает работать, возможно, перегорела подсветка. Чтобы проверить это, разберите телефон и замените ЖК-дисплей. Если проблема сохраняется, возможно, телефон имеет более серьезные повреждения, связанные с логической платой.
Juke периодически выключается или перезагружается
Аккумулятор
Первое, что нужно сделать, если вы заметили, что телефон самостоятельно перезагружается или выключается, — рассмотреть возможность замены аккумулятора.
Если вы заменили аккумулятор, а телефон продолжает перезагружаться или выключаться, возможны проблемы с электрическими цепями логической платы. Разберите телефон и проверьте наличие незакрепленных проводов или повреждений платы.
Juke постоянно зависает
Аккумулятор
Если телефон завис, подождите несколько минут, чтобы он успел отреагировать. Если прошло значительное время, а реакции нет, извлеките аккумулятор и вставьте его обратно. Если проблема сохраняется, замените аккумулятор.
Если вы заменили аккумулятор, а телефон по-прежнему зависает, возможно, возникла проблема с ЖК-дисплеем.
David Hodson
Участник с: 04/13/10
157 488 Репутация
Автор 127 руководств
7 Комментариев
I haven't used phone in a long time. I have 2 batteries. One shows blank screen when plugged in. The other just keeps blinking.
Jacqueline Stachura - Ответить Поделиться
If anyone is having problems where the Juke powers off when connecting to another Bluetooth device (or a specific one), try returning it to factory default.   The firmware reset solved that particular problem for me.   You can back up your address book, photos, and ringtones with BitPim before you do the reset.
Ruby - Ответить Поделиться
my screen is white sometimes when i turn it on / if i shut it off it still is white until a later time
nanook55@comcast.net - Ответить Поделиться
do you know how to fix corrupted firmware files for the SCH-U470
Max Bolze - Ответить Поделиться
What do you mean by corrupted firmware files? Is factory reset not working?
I pulled all the accessible system files from my Juke but iirc Verizon made some inaccessible and I doubt I have what you would need.
When the phone was current, any firmware updates had to be performed in a Verizon store and they no longer have the capability to do that for you.
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 56
За все время: 5,531
