Трещина на ЖК-дисплее
ЖК-дисплей треснул, разбит или поврежден
Замена ЖК-экрана
Если на экране видны трещины или любые другие повреждения, единственный способ починить камеру — это заменить дисплей. Это можно сделать, следуя руководству «Замена ЖК-экрана».
Камера не включается
Камера не реагирует на нажатие кнопки питания
Проверка аккумуляторов
Зарядите внешний комплект аккумуляторов на случай, если они разряжены.
Неисправность проводки
Возможно, возникла проблема с соединением между внешним аккумулятором и логической платой. Это вызвано повреждением цепи из-за попадания воды или засорения частицами. Чтобы устранить эту проблему, воспользуйтесь руководством «Замена логической платы».
Отсутствует вспышка
Возможно, на камере включен автоматический режим вспышки или принудительная вспышка, но при съемке она не срабатывает.
К отсутствию вспышки может привести ряд проблем:
- перегорела лампа
- физическое повреждение вспышки (например, при падении камеры)
- попадание воды
Замена лампы вспышки
Извлеките лампу вспышки, закажите подходящие детали и следуйте руководству по ремонту «Замена лампы вспышки».
Объектив застрял в выдвинутом положении
Вы пользовались камерой (снимали фото или видео) и выключили ее, но объектив остался в выдвинутом положении.
Примечание: После проверки двух вариантов устранения неисправностей включите камеру и нажмите кнопку воспроизведения на задней панели, чтобы объектив убрался.
Проверка индикатора заряда аккумулятора
Аккумулятор мог разрядиться, его необходимо заменить или зарядить. Лучшее решение — проверить индикатор заряда на камере. Если индикатор показывает низкий уровень заряда, замените или зарядите аккумулятор.
Грязь или другие частицы блокируют объектив
В процессе длительной эксплуатации внутрь объектива могут попасть частицы, которые блокируют механизм его складывания. Лучшее решение — использовать антистатический аэрозоль для очистки электроники, чтобы удалить частицы, мешающие работе объектива. Это также снижает вероятность появления отпечатков пальцев на линзе или попадания новых частиц в механизм.
Нет звука
Камера не издает никаких звуков при использовании
Камера случайно переведена в беззвучный режим
Проблема может быть в настройках камеры. Возможно, звук был случайно выключен. Эту проблему легко исправить: перейдите в настройки дисплея и снимите отметку с опции выключения звука.
Повреждение динамиков
Если звук на камере не выключен, значит, единственная возможная проблема — повреждение динамиков. Ее можно устранить, следуя руководству «Ремонт динамиков».
Adriel
Участник с: 04/15/10
138 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Cal Poly, Team 6-17, Maness Spring 2010 Участник Cal Poly, Team 6-17, Maness Spring 2010
CPSU-MANESS-S10S6G17
4 членов
Автор 60 руководств
4 Комментариев
I bought new battery but still not holding charge
lindadavieswxm - Ответить Поделиться
I have bought a new battery and its still not holding charge ?
All mine brings up is computer mode why.
mickytheguy72 - Ответить Поделиться
the lens is stuck in open position, and camera is not turning on but the blue light is on and it is fully charged
ripppppp - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 22
За последние 30 дней: 79
За все время: 6,694
