Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство не включается
Кнопка питания не загорается зеленым цветом.
Неисправный аккумулятор
Аккумулятор в Level Box Mini может быть поврежден из-за внешних воздействий или условий эксплуатации. Вы можете заменить аккумулятор или попытаться исправить его с помощью этого руководства.
Поврежденный порт USB
Этот разъем можно заменить, если найти необходимые запчасти с помощью данного руководства. Через этот порт устройство заряжается, поэтому, если разъем не удастся починить, потребуется замена самого устройства.
Проблемы со звуком
Динамик не воспроизводит звук.
Поврежденные или деформированные динамики
Внутрь устройства могли попасть грязь или песок. Вероятно, диафрагма динамика деформирована или повреждена. Ее можно заменить, если найти подходящие запчасти с помощью этого руководства.
Сломанные динамики
Динамики серьезно повреждены, их необходимо полностью заменить, в противном случае потребуется новое устройство.
Устройство не подключается к внешнему устройству
Устройство не подключается к телефону/компьютеру пользователя.
Поврежденный разъем 3,5 мм
Если разъем поврежден, его можно заменить, найдя подходящую замену с помощью этого руководства. Однако устройство будет работать даже с поврежденным разъемом, при условии, что функции беспроводной связи исправны.
Поврежденный модуль Bluetooth / NFC
Замена модуля Bluetooth возможна с помощью этого руководства. Однако это крайне сложная процедура, к которой не стоит прибегать без необходимости. Кроме того, устройство может продолжать работать, если исправен разъем 3,5 мм.
Кнопки залипают или не реагируют на нажатия
Кнопки не реагируют на прикосновения.
Загрязнение кнопок
В большинстве случаев достаточно протереть кнопки ватной палочкой, смоченной в изопропиловом спирте, чтобы удалить загрязнения. Это можно сделать без разборки устройства. Однако, если кнопки продолжают залипать, устройство необходимо разобрать согласно данному руководству, чтобы очистить их изнутри.
Кнопки не реагируют на нажатия
Металлические контакты под кнопками могут застрять или сместиться. Устройство необходимо разобрать согласно этому руководству, а контакты — заменить или установить на место в соответствии с точкой на печатной плате.
Jimmy Francis
Участник с: 02/16/17
1 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
USF Tampa, Team 1-4, Kass Spring 2017 Участник USF Tampa, Team 1-4, Kass Spring 2017
USFT-KASS-S17S1G4
5 членов
Автор 36 руководств
34 Комментариев
Sir, i have Samsung Level Box Slim, but there is no power and i tried to recharge its recharging as you mentioned above that If its a Faulty Battery or Damaged USB Port It will not work, but everything seems fine to me there is no damaged USB port and there is no faulty battery
Mohammed Zubair - Ответить Поделиться
I am now having the same issue - it shows it is charged. Unit is only 1 week old
ellfin - Ответить Поделиться
I have the same issue & it’s less than a month old.
Kristi Skerrett - Ответить Поделиться
Same issues here. I've only had the speaker for a short while and now it does not power on. It is fully charged.
How can I resolve this?
Marjorie Morgan - Ответить Поделиться
Hey, I've had my Level Box Slim for a little over a week, I have yet to drop it or even get it wet, and the power button isn't working. But my device is still fully charged. I don't get it. Others have this issue as well. What do I do ?
Joseph Kerr - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 54
За все время: 26,926
