Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Samsung MV900F не включается
Что бы вы ни делали, Samsung MV900F не включается.
Неисправен кабель для зарядки
Осмотрите кабель, убедитесь, что это оригинальный кабель Samsung. Убедитесь, что адаптер подключен к исправной розетке. Если это не помогло, очистите разъем зарядки с помощью небольшого предмета, чтобы удалить грязь.
Неисправен аккумулятор
Если камера включается, только когда подключен зарядный кабель, независимо от времени зарядки, значит, аккумулятор вышел из строя. Обратитесь к нашему руководству по замене аккумулятора.
Откидной экран Samsung MV900F не работает
Убедитесь, что ваше устройство заряжено должным образом. Если это так, а откидной экран по-прежнему не работает, обратитесь к нашему руководству по замене экрана.
Samsung MV900F не подключается к Wi-Fi
Возможно, у вас не всегда есть сильный сигнал для подключения к интернету.
Доступное подключение к интернету
Камера подключается только к локальному или близлежащему Wi-Fi-роутеру. Убедитесь, что вы находитесь на приемлемом расстоянии от Wi-Fi-роутера.
Работающий роутер
Нажмите кнопку сброса на роутере, чтобы убедиться, что он работает исправно.
Вспышка Samsung MV900F не работает
При попытке сделать снимки вспышка может не сработать.
Функция вспышки включена
Камера не настроится на темное помещение автоматически. Выберите параметр вспышки.
Перегоревшая лампа
Если вспышка по-прежнему не работает, лампу нужно заменить. Обратитесь к нашему руководству по замене узла лампы вспышки.
Фотографии на Samsung MV900F размытые
Фотографии могут получаться размытыми по множеству причин.
Камера удерживается неправильно
Убедитесь, что держите камеру ровно и рука не дрожит. При необходимости установите камеру на штатив для большей стабильности.
Использование камеры в условиях низкой освещенности
Полезно делать снимки в условиях с достаточным освещением. Если света недостаточно, нажмите кнопку функции OIS или нажмите кнопку затвора наполовину, чтобы убедиться, что объект находится в фокусе.
У объекта на фото красные глаза
Глаза на фотографиях кажутся красными из-за отражения света.
Глаза отражают свет от вспышки камеры
Установите в параметрах вспышки режим «Устранение эффекта красных глаз». Если фото уже сделано, выбор функции «Устранение красных глаз» во время редактирования поможет убрать красный оттенок глаз на фотографии.
Объектив камеры не приближает и не удаляет изображение
Есть несколько причин, по которым объектив камеры может неправильно работать при зуммировании.
Чистка
Используя салфетку из микрофибры, очистите края и линзу тубуса объектива. Вы также можете попробовать использовать сжатый воздух, чтобы принудительно выдуть любые препятствия из камеры или объектива. Обратитесь к нашему руководству по замене объектива.
Аккумуляторы
Убедитесь, что в вашей камере заряженные аккумуляторы. Заряженные аккумуляторы обеспечивают работу привода объектива. Попробуйте перезагрузить камеру, чтобы убедиться в этом.
Падение камеры
Падение камеры может вызвать проблемы с работой объектива. Если вы уронили камеру, возможно наличие внутреннего препятствия. Оно может вызвать заклинивание механизма привода объектива. Обратитесь к нашему руководству по замене объектива.
Ethan Rowland
Участник с: 03/03/15
216 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Sam Houston State, Team 13-2, Blackburne Winter 2015 Участник Sam Houston State, Team 13-2, Blackburne Winter 2015
SHSU-BLACKBURNE-W15S13G2
3 членов
Автор 48 руководств
10 Комментариев
Card error reinsert with new card also error please help
Joslyn Foo - Ответить Поделиться
@joslynfoo i hame same problem
Вонка - Ответить Поделиться
Samsung camera but card error , where can I sent for repair
hi, i have upgraded the firmware, now camera not powering up just red light when charger plugged in and also computer not picking it up when connected via usb cable.
please help
asim_01792 - Ответить Поделиться
camera will connect to internet, but t wont send pictures to Facebook or emails
dreamcatcher47 - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 52
За все время: 2,931
