Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство не заряжается
Когда вы подключаете телефон к зарядному устройству, а он не показывает, что идет зарядка.
Извлеките аккумулятор
Для начала выньте аккумулятор из телефона на несколько минут, затем установите его обратно, соберите телефон и подключите его к ОРИГИНАЛЬНОМУ зарядному устройству, которое шло в комплекте с телефоном.
Проверьте розетку
Если выключатель света предназначен для управления освещением и он выключен, то питания в розетке нет, и, очевидно, ваше устройство не будет заряжаться.
Сломанное зарядное устройство
Если никакой реакции нет, возможно, дело не в аккумуляторе, а в неисправности зарядного устройства, которое, возможно, нужно заменить.
Замените устройство
Если вы попробовали использовать другой аккумулятор и другое зарядное устройство, вероятно, ваше устройство полностью вышло из строя. В этом случае пришло время приобрести новое устройство.
Устройство не включается
Когда вы удерживаете кнопку питания, чтобы включить устройство, а оно не включается.
Зарядите устройство
Скорее всего, если устройство не включается, оно разряжено и его нужно зарядить. Обязательно подключите к телефону исправное зарядное устройство и соедините его с работающей розеткой.
Замените устройство
Как сказано выше, если устройство подключено к зарядному устройству, но всё равно не включается, значит, оно сломано и, возможно, требует замены.
Разбит или завис экран
Экран завис на одном изображении и не реагирует.
Выключите устройство
Иногда телефон зависает из-за перегрузки. Попробуйте выключить телефон, дайте ему полежать минуту-две, а затем попробуйте снова включить. Экран должен вернуться в нормальное состояние.
Замените экран
Если экран разбит или треснут, его необходимо заменить в сервисном центре. Вам не обязательно менять весь телефон, специалист может заменить только экран, чтобы вы могли снова полноценно пользоваться устройством.
Кнопки западают
Я пытаюсь печатать, но кнопки западают и не нажимаются.
Очистите устройство
Иногда еда, грязь или другие мелкие частицы могут попасть под кнопки устройства, что вызывает их залипание. Попробуйте очистить устройство зубочисткой и/или влажной тканью, чтобы удалить частицы из клавиатуры.
Замените клавиатуру
Помимо замены всего устройства, единственным решением может быть замена клавиатуры, если это возможно. Обращение к специалисту для замены отдельных кнопок или всей клавиатуры должно решить вашу проблему.
Не работает аудиоразъем
Наушники подключены, но звука нет.
Замените наушники
Попробуйте заменить наушники и посмотрите, появится ли звук. Возможно, неисправны сами наушники, и их нужно заменить на новые. После этого аудиоразъем должен работать исправно.
Очистите аудиоразъем
Как и в случае с кнопками, грязь, еда и даже вода могут попасть внутрь аудиоразъема и блокировать звук. Попробуйте очистить его ватной палочкой или удалить жидкость, которая могла пролиться внутрь аудиоразъема.
Замените устройство
К сожалению, невозможно заменить разъем, не заменив устройство целиком. Отнесите телефон в сервисный центр, где специалист сможет диагностировать проблему или предложит новое устройство с исправным аудиоразъемом.
Steven Cooney
Участник с: 03/07/16
203 Репутация
1 руководство автора
Команду
Marist, Team 1-1, Laflen Spring 2016 Участник Marist, Team 1-1, Laflen Spring 2016
MARS-LAFLEN-S16S1G1
4 членов
Автор 36 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 40
За все время: 844
