Телефон не включается
Если ваш телефон не включается, попробуйте воспользоваться этими советами.
Удерживание кнопки включения
Прежде чем разбирать устройство, просто попробуйте удерживать кнопку завершения вызова.
Разряженный или неисправный аккумулятор
Если телефон по-прежнему не включается, попробуйте зарядить аккумулятор. Если это не помогло, возможно, потребуется его заменить; мы покажем, как это сделать, в этом руководстве.
Неисправный дисплей
Возможно, кажется, что ничего не происходит, потому что дисплей не работает. Следуйте этому руководству для замены ЖК-дисплея.
Неисправная логическая плата
Если ничего другое не помогло, проблема, скорее всего, кроется в логической плате. Следуйте этому руководству для ее замены.
Попадание влаги
Если вы уронили телефон в воду, извлеките его как можно скорее. Выключите устройство и отсоедините все подключенные аксессуары (наушники, карты памяти и т. д.). Извлеките аккумулятор и поместите телефон в рис или другой влагопоглощающий материал. Старайтесь не трясти телефон, чтобы вода не проникла глубже в микросхемы. Подождите не менее 24 часов, прежде чем пытаться включить телефон.
Источник
Прежде чем пытаться заменить какие-либо детали, попробуйте оставить телефон в сухом месте, чтобы оставшаяся влага испарилась. Если телефон по-прежнему не работает, возможно, потребуется заменить компоненты, подвергшиеся воздействию воды. Используйте эту страницу, чтобы найти необходимое руководство.
Неисправность динамика
Если динамик работает неправильно, попробуйте воспользоваться следующими советами по устранению неисправности.
Недостаточная громкость
Сначала попробуйте перезагрузить телефон. Если телефон завис, извлеките аккумулятор, следуя инструкциям в этом руководстве. Если громкость недостаточна, попробуйте увеличить ее с помощью верхней кнопки на левой стороне корпуса. Если это не помогает, возможно, потребуется заменить динамик; в этом руководстве описано, как это сделать.
Не работает камера
Если вы подозреваете, что камера неисправна, сначала попробуйте перезагрузить телефон. Если телефон завис, извлеките аккумулятор, следуя инструкциям в этом руководстве. Если камера не делает снимки или они получаются размытыми, следуйте этому руководству, чтобы получить доступ к объективу и протереть его мягкой тканью. Если это не помогло, возможно, камеру придется заменить.
Проблемы с экраном
Не работает сенсорный экран
Если сенсорный экран не реагирует на нажатия, сначала попробуйте перезагрузить телефон. Если телефон завис, извлеките аккумулятор, следуя инструкциям в этом руководстве. Если экран по-прежнему не реагирует, возможно, его потребуется заменить. Для замены экрана следуйте инструкциям в этом руководстве.
Трещина на экране
Если на экране появилась трещина, телефон может продолжать работать, но вам, вероятно, захочется заменить экран. Вы можете обратиться к профессиональному мастеру по ремонту телефонов или попытаться заменить экран самостоятельно. Для замены экрана следуйте инструкциям в этом руководстве.
Morgan Yost
Участник с: 04/08/13
46 Репутация
Автор 6 руководств
Команду
Cal Poly, Team 17-1, Regan Spring 2013 Участник Cal Poly, Team 17-1, Regan Spring 2013
CPSU-REGAN-S13S17G1
4 членов
Автор 108 руководств
1 Комментарий
Anybody have a problem with touchscreen not working after update? Happened to me Oct. 23rd. At&t couldn't help, Samsung couldn't help. Today, it started working again. And not only one phone, but our older Mythic we saved for backup.
mc200623 - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 13
За последние 30 дней: 41
За всё время: 3,153
