Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Экран не включается
Компьютер включен, но на экране ничего не отображается.
Неисправный экран
Убедитесь, что компьютер не находится в спящем или ждущем режиме. Проверьте это, удерживая кнопку питания в течение нескольких секунд, чтобы выключить компьютер, а затем попробуйте включить его снова. Возможно, у экрана неисправна подсветка, и его необходимо заменить.
Искажение изображения на экране
Проверьте «параметры экрана» в меню «настройки», чтобы убедиться, что разрешение экрана установлено правильно. Если на экране появились полосы, это может быть связано с плохим контактом, неисправностью самого экрана или микросхемы драйвера на материнской плате. Перед заменой экрана необходимо выяснить, в чем именно проблема: в экране или в драйвере. Для этого подключите к ноутбуку отдельный компьютерный монитор и посмотрите, сохраняется ли проблема.
Слабый аккумулятор
Компьютер не включается или не заряжается полностью, даже если он был подключен к сети достаточное время.
Плохой контакт с компьютером
Если компьютер включается только при подключении к сети, убедитесь, что аккумулятор надежно зафиксирован и не выпадает, если его слегка потянуть.
Аккумулятор не держит заряд
Если ноутбук долго был подключен к сети, а аккумулятор не зарядился полностью, значит, он теряет емкость, и время его автономной работы будет только сокращаться. Если компьютер включается только при работе от сети, а от аккумулятора не запускается, его необходимо заменить. Замените аккумулятор, используя это руководство.
Перегрев ноутбука
Ноутбук кажется горячим, вентилятор часто шумит или не выключается. Ноутбук сам выключается при достижении пороговой температуры.
Пыль на внутренних компонентах
Используйте баллончик со сжатым воздухом, чтобы продуть вентиляционные отверстия.
Шумный вентилятор
Убедитесь, что ноутбук стоит на твердой поверхности в открытом пространстве и вентиляционные отверстия ничем не перекрыты. Возможно, вентилятор выходит из строя, и его необходимо заменить. Замените вентилятор, используя это руководство.
Неработающая клавиатура
Клавиатура не реагирует на нажатия или отсутствуют некоторые клавиши.
Залипание клавиш
Используйте баллончик со сжатым воздухом, чтобы выдуть мусор из-под клавиш. Воспользуйтесь плоской отверткой, чтобы снять проблемные клавиши и проверить, нет ли под ними загрязнений. Если это не решило проблему, возможно, клавиатуру придется заменить. Замените клавиатуру, используя это руководство.
Отсутствующие клавиши
Отсутствующие клавиши можно заменить, просто установив новую клавишу на место старой до щелчка.
Медленная работа компьютера
Программы работают медленно, возникают проблемы с установкой обновлений или компьютер заметно тормозит при открытии нескольких окон.
Недостаточно оперативной памяти (ОЗУ)
Проверьте меню «Защитник Windows» в разделе «программы», чтобы отключить лишние автозагружаемые программы, которые потребляют ресурсы. Используйте «Средство проверки памяти Windows», которое можно найти через поиск в меню «Пуск», чтобы убедиться в отсутствии программных сбоев в настройках памяти. Если компьютер все еще работает медленно, увеличение объема ОЗУ повысит скорость обработки данных и производительность, а также поможет исправить медленную работу операционной системы. Замените оперативную память, используя это руководство.
Заполненная память
Причиной нехватки памяти является работа слишком большого количества программ с высокой нагрузкой на ОЗУ. При работе компьютера процессор не справляется с задачами плавно. Из-за этого компьютер работает некорректно, и пользователь не может им полноценно пользоваться.
Неработающий тачпад
Тачпад не реагирует на действия пользователя.
Низкая чувствительность
Убедитесь, что на тачпаде или на ваших руках нет жидкости или следов грязи. Проверьте раздел «Мыши и иные указывающие устройства» в «Диспетчере устройств» в системных настройках компьютера. Убедитесь, что драйвер обновлен до последней версии.
Компьютер подключен к сети, но не включается.
Неисправный жесткий диск
Если компьютер не включается, возможно, неисправен жесткий диск, и его необходимо заменить. Замените жесткий диск, используя это руководство.
Jorge Quintana
Участник с: 10/05/16
272 Репутация
1 руководство автора
Команду
USF Tampa, Team 9-6, Lacy Fall 2016 Участник USF Tampa, Team 9-6, Lacy Fall 2016
USFT-LACY-F16S9G6
3 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 30
За все время: 564
