Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Белый экран при включении нетбука
При включении нетбука экран белый.
Неисправный шлейф
Вам потребуется вскрыть устройство и заменить шлейф.
Функциональные клавиши не работают
Если комбинация клавиши Fn и другой клавиши не работает должным образом
Загрузка и установка Easy Display Manager/Easy Settings
Загрузите и установите Easy Display Manager/Easy Settings с сайта Центра загрузок Samsung. См. руководство по устранению неисправностей Samsung здесь.
Треск и искажения звука
Звук трещит или имеет высокий писк при воспроизведении музыкального файла.
Плохой контакт в разъеме для наушников
Убедитесь, что проблема не аппаратная, прослушав файл через наушники. Если звук нормальный, значит, проблема в аппаратной части.
Замена динамиков
Вам потребуется вскрыть устройство и заменить динамики.
Перегрев нетбука
Нетбук сильно шумит и перегревается. Это также может стать причиной его медленной работы.
Засорение вентиляционного отверстия
Вам потребуется вскрыть устройство и очистить вентиляционное отверстие.
Вентилятор перестал работать
Вам потребуется вскрыть устройство и заменить вентилятор. См. руководство по ссылке.
Аккумулятор перегревается
Вам потребуется заменить аккумулятор. См. руководство по ссылке.
Нетбук не включается
Нетбук не включается при подключении к сети.
Разряженный или неисправный аккумулятор
Неисправное зарядное устройство
Вам потребуется заменить зарядное устройство или связаться с компанией Samsung.
Brian Smith
Участник с: 10/03/16
405 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
USF Tampa, Team 1-1, Sullivan Fall 2016 Участник USF Tampa, Team 1-1, Sullivan Fall 2016
USFT-SULLIVAN-F16S1G1
3 членов
Автор 72 руководств
2 Комментариев
black screen keybord not work and usb not work to
joeborc79 - Ответить Поделиться
When i put power on, screen and keybord not work
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 32
За всё время: 1,524
