Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство не заряжается
У вас возникают трудности с зарядкой устройства до 100% емкости аккумулятора.
Неисправный аккумулятор
Если устройство не удерживает полный заряд, возможно, аккумулятор поврежден. Замените неисправный аккумулятор на новый. Выполните поиск по запросу «Battery Replacement AA-PB0UC3B».
Неисправное зарядное устройство
Если устройство не заряжается или не удерживает полный заряд, возможно, неисправно зарядное устройство. Замените неисправное зарядное устройство на новое. Выполните поиск по запросу «Samsung Q1B Ultra-Mobile PC Adapter Charger».
Перегрев
Температура поднимается до опасного уровня, что может привести к повреждению устройства или травмированию пользователя.
Загрязненные вентиляционные отверстия
Сняв заднюю крышку, продуйте вентиляционные отверстия сжатым воздухом изнутри наружу, чтобы удалить пыль и грязь. Затем аккуратно очистите лопасти вентилятора салфеткой или ватной палочкой.
Недостаточно термопасты
Извлеките центральный процессор, чтобы очистить его от старой термопасты. Аккуратно протрите его ватной палочкой, смоченной в изопропиловом спирте, пока вся паста не будет удалена. Нанесите небольшую каплю термопасты размером с горошину и установите процессор обратно в разъем.
Старые/неисправные вентиляционные отверстия
С помощью дрели и корончатого сверла (диаметром 1 дюйм или больше) просверлите отверстие в задней крышке, а затем приклейте сетку поверх него, чтобы предотвратить попадание посторонних предметов внутрь.
Зависание экрана
Ваш экран завис, и вы не можете выйти со страницы, на которой находились.
Устройство перегружено
Одновременный запуск большого количества программ может привести к тому, что устройство не справится с нагрузкой и зависнет. Перезапустите устройство, нажав кнопку питания. Подождите несколько минут, прежде чем снова его включать.
Экран разбит
Если перезагрузка устройства не помогает, проблема может быть в самом экране. Вам потребуется заменить экран, предварительно купив новый. Вы можете приобрести его на этом сайте: https://notebookrepair.co.uk/index.php?c.... После покупки вы можете воспользоваться руководством по замене здесь.
На устройстве вирус
Вирусы могут повредить программное обеспечение и привести к сбоям в работе устройства. Вам необходимо перезагрузить устройство и установить антивирусное программное обеспечение.
Кнопки не реагируют на нажатия
Кнопки или джойстик не реагируют на нажатие.
Грязь
Проверьте нажатие кнопок или работу джойстика. Если они застревают или трутся о корпус, внутри корпуса кнопок может быть грязь или посторонние частицы. Сначала попробуйте использовать ватную палочку, слегка смоченную изопропиловым спиртом, или аккуратно почистите мягкой щеткой для электроники. Если это не помогло, используйте баллончик со сжатым воздухом.
Программный сбой
Если кнопки не застревают, но не реагируют на нажатия, проблема может быть в программном обеспечении; попробуйте перезагрузить устройство.
Неисправная кнопка/джойстик
Если чистка и перезагрузка не решили проблему, возможно, кнопка или джойстик неисправны. Однако многие функции управления доступны на экране с помощью стилуса. В качестве временного решения можно заменить кнопки и джойстик клавиатурой и мышью, подключенными через USB или Bluetooth.
Наконец, если это применимо, неисправные кнопки можно заменить.
Отсутствие звука или помехи
Ваше устройство не воспроизводит звук или слышны только помехи.
Неисправные динамики
Если звука нет, а громкость устройства установлена на максимум, возможно, динамики неисправны и требуют замены. Вы можете воспользоваться нашим пошаговым руководством по замене здесь.
Неисправный разъем для наушников
Если при подключении наушников к устройству звук отсутствует, возможно, разъем для наушников сломан и его необходимо заменить. У нас есть руководство по замене, которым вы можете воспользоваться здесь.
Richard
Участник с: 02/07/17
36 124 Репутация
Автор 11 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 30
За всё время: 481
