Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Компьютер не включается
Ноутбук Samsung NP-QX411 не реагирует на нажатие кнопки питания или не подает никаких признаков включения.
Неисправный адаптер питания
Убедитесь, что адаптер питания плотно вставлен в розетку и подключен к разъему питания ноутбука. Если адаптер подключен правильно, но индикатор питания не горит, значит, адаптер поврежден и подлежит замене.
Неисправный аккумулятор
Если ноутбук не держит заряд или включается только при непосредственном подключении к адаптеру питания, возможно, поврежден аккумулятор. В этом случае замените аккумулятор.
Ноутбук не открывается или не закрывается должным образом
Крышка ноутбука заедает или открывается/закрывается с трудом.
Повреждены петли
Петли могут быть повреждены, если они треснули, скрипят, заклинивают или сломаны. При обнаружении любых признаков износа замените петли ноутбука.
Черный экран
Экран остается черным, даже когда ноутбук включен.
Уменьшена яркость
Нажмите клавишу Fn в левом нижнем углу клавиатуры и, удерживая ее, нажимайте клавишу со стрелкой вверх в правой части клавиатуры. Возможно, изображение появится на экране.
Неисправный экран
Осмотрите экран на предмет видимых повреждений, таких как белый экран, трещины, искажение пикселей или потеки, напоминающие разлитые чернила. Если вы видите подобные признаки, возможно, экран неисправен. Замените экран.
Не считываются диски CD/DVD
Ваш Samsung NP-QX411 не распознает вставленные CD или DVD.
Неисправный диск CD/DVD
Если на поверхности диска есть отпечатки пальцев, протрите его чистой салфеткой из микрофибры. Царапины и окисление поверхности диска также могут вызывать ошибки. В этом случае следует воспользоваться другим диском.
Формат носителя не поддерживается
Убедитесь, что формат диска CD/DVD соответствует формату оптического привода. Диски формата Blu-ray данным устройством не поддерживаются; вам необходимо использовать диск с подходящим форматом.
Поломка или неисправность оптического привода
Нажмите кнопку извлечения на приводе CD/DVD и проследите за индикатором на приводе. Индикатор должен мигать, а лоток — открываться. Если индикатор не мигает или лоток не открывается, проверьте драйверы привода. В строке поиска введите «драйверы», найдите в списке оптический привод, нажмите правой кнопкой мыши и выберите «Обновить драйверы». Если это не помогло, замените оптический привод.
Пропадают файлы
Сохраненные вами файлы не отображаются на ноутбуке.
Файлы не были сохранены
Проверьте, видны ли другие файлы на компьютере. Возможно, вы забыли сохранить файл. Если это документ Word, попробуйте запустить приложение — возможно, программа предложит восстановить ваш документ.
Файлы находятся не в той папке
Откройте «Проводник» и с помощью кнопки поиска в правом верхнем углу окна найдите нужный файл. Кроме того, во многих приложениях есть список «Недавние файлы» (во вкладке «Файл»), который позволит открыть документ и сохранить его в нужное место.
Файлы скрыты
Файлы могли быть скрыты случайно или в результате действий вредоносного ПО. Откройте «Проводник», в верхней части окна перейдите на вкладку «Вид». В разделе «Показать или скрыть» в правой части панели управления установите флажок «Скрытые элементы». Попробуйте найти файл снова.
Вредоносное ПО
Запустите антивирусную программу. Если она обнаружит вирус, удалите его. Если проблема сохраняется, потребуется заменить жесткий диск, следуя этому руководству.
Неисправный жесткий диск
Если при попытке доступа к файлам компьютер издает необычные звуки, это указывает на механическую неисправность. Замените жесткий диск, используя это руководство.
Rebecca Johnson
Участник с: 02/17/17
594 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
USF Tampa, Team S19-G3, Hoffman Spring 2017 Участник USF Tampa, Team S19-G3, Hoffman Spring 2017
USFT-HOFFMAN-S17S19G3
4 членов
Автор 60 руководств
1 Комментарий
keyboard mapping has altered. Unable to log on. Typing “o” yields a 6.
Richard Bivins - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 23
За последние 30 дней: 50
За все время: 1,261
