Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Перегрев ноутбука
Ноутбук нагревается при касании и выключается.
Засорение вентиляционных отверстий
Убедитесь, что компьютер стоит на ровной поверхности, чтобы воздух мог свободно проходить через вентиляционные отверстия.
Скопление пыли
Наиболее вероятная причина перегрева компьютера — пыль. Проверьте вентиляционные отверстия ноутбука и удалите всю скопившуюся пыль.
Настройки программного обеспечения
На некоторых компьютерах есть программное обеспечение, позволяющее изменять скорость вращения вентилятора охлаждения. Если у вас установлена такая программа, установите более высокую скорость вентилятора и проверьте, решилась ли проблема.
Неисправный вентилятор охлаждения
Если из вентиляционных отверстий компьютера доносится тихий или неритмичный шум, возможно, вентилятор поврежден. Замените его, следуя нашему руководству по замене вентилятора, и убедитесь, что новый вентилятор работает правильно.
Не работает клавиатура
Клавиши отсутствуют, сломаны или не реагируют на нажатия.
Замена клавиатуры
Скорее всего, вам потребуется заменить клавиатуру целиком; вероятно, ее придется заказать у производителя или приобрести в интернете. Получив сменную клавиатуру, вы сможете воспользоваться нашим руководством по замене клавиатуры.
Тачпад не реагирует на нажатия
Ноутбук не реагирует на движение пальца и нажатия по тачпаду.
Тачпад отключен
Проверьте, не отключен ли тачпад. Это можно сделать, нажав одну из клавиш «Fn» (они находятся в нижнем левом и нижнем правом углах клавиатуры) одновременно с клавишей «F10». Эта комбинация должна включать и выключать тачпад.
Неисправные драйверы
Если тачпад включен, но ноутбук все равно не реагирует на него, возможно, драйвер поврежден или возникла другая проблема. Используя внешнюю мышь для навигации, перейдите в «Панель управления», затем в «Диспетчер устройств», а после — в раздел «Мыши и иные указывающие устройства». Здесь выберите обновление драйверов и выполните автоматический поиск обновленного программного обеспечения.
Устройство не включается
Устройство не включается при нажатии кнопки питания
Кабель питания
Проверьте кабель питания на наличие повреждений и убедитесь, что все его сегменты плотно соединены. Если кабель цел и подключен правильно, попробуйте проверить розетку, подключив к ней другое устройство. Если розетка исправна, осмотрите каждый разъем на кабеле, чтобы убедиться в отсутствии мусора, препятствующего надежному соединению. Если вы используете другой кабель питания, проверьте, нет ли на адаптере выключателя, и если он есть, убедитесь, что переключатель находится во включенном положении. Признаком того, что кабель исправен, служит индикатор, загорающийся на адаптере (крупный блок на большинстве кабелей питания).
Аккумулятор
Убедитесь, что аккумулятор не поврежден и плотно подключен к устройству. Если кабель питания работает исправно, но индикатор на кнопке питания устройства не загорается, это может указывать на выход аккумулятора из строя или повреждение материнской платы.
Derek Wheeler
Участник с: 09/21/18
251 Репутация
1 руководство автора
Команду
University of North Texas, Team S6-G4, Thompson Fall 2018 Участник University of North Texas, Team S6-G4, Thompson Fall 2018
UNT-THOMPSON-F18S6G4
4 членов
Автор 72 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 35
За все время: 1,008
