Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Ноутбук перегревается
Засорен охлаждающий вентилятор
Если охлаждающий вентилятор засорен пылью, его можно очистить с помощью баллончика со сжатым воздухом.
Неисправен охлаждающий вентилятор, требуется замена
Если ноутбук перегревается, возможно, потребуется заменить охлаждающий вентилятор. Для замены вентилятора воспользуйтесь этим руководством.
Компьютер работает медленно или зависает
Необходимо очистить ОЗУ
Иногда эту проблему можно решить сбросом ОЗУ. Если проблема сохраняется, вам потребуется заменить модуль памяти.
Требуется замена ОЗУ
Если компьютер по-прежнему работает медленно, вам нужно больше ОЗУ. Используйте это руководство для замены ОЗУ.
Память компьютера заполнена
Слишком много ненужных или неиспользуемых файлов
Если память компьютера заполнена, вы можете удалить файлы или программы, которыми не пользуетесь. Чтобы удалить файлы, нажмите «Пуск» в левом нижнем углу экрана. Затем нажмите «Мой компьютер». Просмотрите свои файлы и удалите все ненужные файлы и программы.
Требуется замена жесткого диска
Для замены жесткого диска воспользуйтесь этим руководством.
Компьютер не включается
Питание не подключено
Если компьютер не включается, возможно, аккумулятор разряжен. Попробуйте подключить ноутбук к зарядному устройству, а зарядное устройство — к розетке. Слева от тачпада должен загореться индикатор зарядки.
Требуется замена аккумулятора
Для замены аккумулятора воспользуйтесь этим руководством.
Не удается подключиться к Wi-Fi
Wi-Fi выключен
Проверьте, не был ли Wi-Fi случайно выключен. Одновременно нажмите клавиши fn и f9.
Роутер выключен
Убедитесь, что ваш роутер включен в сеть и индикатор Wi-Fi горит. Если индикатор роутера горит, но Wi-Fi все равно не работает, позвоните своему интернет-провайдеру, чтобы они могли диагностировать работу роутера.
Ноутбук не подключается к 3G-интернету
Требуется замена SIM-карты
Если компьютер не подключается к 3G-сети, возможно, SIM-карта неисправна и ее нужно заменить. Перед заменой попробуйте извлечь SIM-карту и вставить ее обратно. Если это не поможет, замените SIM-карту на новую. Для замены SIM-карты воспользуйтесь этим руководством.
Amir Afridi
Участник с: 09/29/16
626 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
USF Tampa, Team 4-1, Passmore Fall 2016 Участник USF Tampa, Team 4-1, Passmore Fall 2016
USFT-PASSMORE-F16S4G1
4 членов
Автор 72 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 22
За всё время: 609
