Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Камера не включается
Что бы вы ни делали, камера не включается.
Аккумулятор не заряжен
Возможно, в аккумуляторе недостаточно заряда для включения камеры. Извлеките аккумулятор из камеры и поместите его в зарядное устройство на несколько часов. Установите аккумулятор обратно в камеру.
Отсек аккумулятора загрязнен
Грязь или пыль в отсеке аккумулятора может препятствовать надежному контакту аккумулятора с камерой. Извлеките аккумулятор и протрите отсек ватной палочкой, смоченной в медицинском спирте. Вставьте аккумулятор обратно и попробуйте включить камеру.
Аккумулятор нуждается в замене
Если два предыдущих решения не помогли, подумайте о замене аккумулятора.
Объектив камеры застрял в открытом или закрытом положении
Объектив камеры не закрывается или не открывается.
Аккумуляторы нужно зарядить или заменить
Проверьте индикатор заряда аккумулятора на камере, а затем зарядите или замените его.
Уберите объектив камеры
Чтобы убрать объектив камеры, сначала включите камеру, затем нажмите кнопку воспроизведения (Playback Button) на задней панели.
Камера быстро разряжается
Аккумулятор разряжается быстрее обычного
Аккумулятор находится в холодных условиях
Температура ниже 0 °C приводит к тому, что аккумулятор разряжается быстрее обычного. Попробуйте перенести камеру в более теплое место.
Камера используется интенсивно
Запись видео и использование вспышки сильно нагружают аккумулятор. Зарядите аккумулятор.
Со временем емкость аккумулятора снижается. Подумайте о его замене.
Вспышка не работает
Кажется, что вспышка камеры не работает
Если вспышка вашей камеры не работает, попробуйте выключить камеру и извлечь из нее аккумулятор и карту памяти. Подождите несколько секунд, затем установите карту памяти и аккумулятор обратно. Включите камеру и установите автоматический режим (Auto Mode). Нажмите кнопку спуска затвора, чтобы сделать снимок.
Камера не делает снимки
На карте памяти нет места
Удалите ненужные файлы или вставьте новую карту памяти.
Карта памяти неисправна
Возможно, карту памяти нужно отформатировать. Это удалит все файлы с карты памяти и улучшит её производительность. Если это не помогло, подумайте о замене карты памяти.
ЖК-дисплей работает некорректно
ЖК-дисплей темный
Если ЖК-дисплей очень темный, убедитесь, что яркость в меню настроек дисплея камеры отрегулирована правильно. ЖК-дисплеи могут казаться темными из-за низкой яркости, поэтому проверьте настройки в меню камеры.
ЖК-экран белый
Если ЖК-дисплей камеры полностью белый, убедитесь, что отсек аккумулятора очищен от пыли и мусора. Очистите отсек аккумулятора, извлеките аккумулятор и карту памяти из камеры. Аккуратно удалите пыль и мусор. Установите аккумулятор и карту памяти обратно, затем перезапустите камеру.
Если после включения ЖК-дисплей остается белым, значит, экран нужно заменить.
На ЖК-экране есть черные пятна
Если на ЖК-дисплее камеры появились черные пятна, извлеките аккумуляторы и карту памяти. Установите аккумуляторы обратно и сделайте снимок без карты памяти. Если на ЖК-экране по-прежнему видны черные пятна, возможно, загрязнен объектив. Объектив необходимо очистить.
Чтобы очистить загрязненный объектив, выключите камеру и снимите объектив. Протрите его мягкой влажной салфеткой для чистки круговыми движениями против часовой стрелки. Просушите объектив другой мягкой салфеткой. Установите объектив обратно.
Если после выполнения снимка на ЖК-дисплее всё еще видны черные пятна, значит, дисплей необходимо заменить.
Камера не записывает звук
Если камера не записывает звук во время съемки видео
Карта памяти может быть неисправна или повреждена
Чтобы проверить функцию записи звука, запишите короткое видео во внутреннюю память камеры, говоря прямо в микрофон.
Затем воспроизведите это видео.
Вы также можете проверить, работает ли звук при воспроизведении на ПК.
Если при воспроизведении видео из внутренней памяти звук есть, возможно, вам нужно заменить карту памяти.
Если звук не воспроизводится, камере требуется сервисное обслуживание.
Remy Smith
Участник с: 01/22/15
45 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Cal Poly, Team 20-13, Maness Winter 2015 Участник Cal Poly, Team 20-13, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S20G13
4 членов
Автор 84 руководств
12 Комментариев
the aperture of the lens 20-50mm of my NX1000 can't move, maybe is in f22 is too closed, so the photos i shot are dark, do you know what is the problem?
dudiglix89 - Ответить Поделиться
My camera is going crazy. Nothing work as it should! If I want to take a photo on smart mode it moves to some other. Or when I want to take a look at photos camera starts to take photos...What is the problem?
Rottweiler M - Ответить Поделиться
i have the same problem
chris - Ответить Поделиться
i am having the same problem. Any solutions?
jennifertynan - Ответить Поделиться
Same issue here..It's a problem with the mode dial, I've read something online a while ago. about having it replaced but it's a known issue..
Henk & Annelies Verschoor - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 17
За последние 30 дней: 67
За все время: 8,973
